SPOTY WARSZAWSKIE - każdy wtorek g. 19:00.
Kolkov
  • Odpowiedzi 84 tys.
  • poziek
    5808
  • Reggi
    5029
  • moskal
    4900
  • Flyer
    3009
widziałem, że niektórzy emocjonują się nadchodzącymi wyborami.
więc tu jest coś co może Wam dać do myślenia, co będzie jak nie spełnicie obywatelskiego obowiązku...
http://www.grzegorzkarpinski.pl/gra
ps. spocik fajny jak zwykle
:quattro:[br]Dopisany: 16 Październik 2007, 23:02 _________________________________________________Załączam film instruktażowy jak wyrwać towarek na blachę
Niestety dostępna jest jedynie wersja z vw golfem.
Jak tylko trafię z audi dostaniecie jako pierwsi.
http://www.joemonster.org/filmy/5374/
:polew::thumbup:
dziekuje Łukszowi o ile dobrze zapamiętałem za diagnoze auta :)
ciesze sie ze wszystko jest z nim OK
Nie ma za co i na zdrowie - przydałoby się jeszcze zrobić logi dynamiczne, ale to następnym razem - one nam też sporo powiedzą :>
odpiąłem moduł komfortu...i bez zmian...
spocik spox, ale Kasia mnie nie zbiła:) rozumiem, że jak bedziemy sami :P
Posprawdzaj wszystkie połączenia pod kierownicą - wszystkie kabelki, złączki, przekaźniki - musi cholera coś być nie tak, skoro nawet podświetlenie w drzwiach padło.
Widziała jaki byłeś wczoraj podłamany i dała sobie spokój tym razem :D
Twoje autko już Cię tak zmartwiło, że nie chciałam robić Ci krzywdy :) BTW coś się wam udało naprawić?
Poza tym Przemek był więc nie chciałam tak przy nim się ujawniać ze swoimi skłonnościami, niech sobie chłopak pożyje w nieświadomości.
wczoraj wszyscy sie zastanawiali dlaczego ja w aucie nie mam xenonów a mam spryskiwacze i układ samopoziomujący
wiec dzis po karteczce i po kodach
okazuje sie ze nie ma xenonów
E0A = no special edition
1KD = disc brakes, rerar
3FA = without roof insert (standard roof)
F0A = no special purpose vehicle, standard equipment
T9A = components for, base engine, unit 036.H
1MR = leather steering wheel
7Q9 = navigation system
3L3 = manual height adjustment for front seats
1SA = without additional engine guard
7A0 = without CD changer/CD player
J0R = battery 380 A (80 Ah)
3N2 = stowage box with cover in luggage boot side panel
3NZ = rear seat bench unsplit, backrest split folding
CB1 = alloy wheels 7J x 16 Alu-4, offset 42
4UE = airbag for driver and front seat passenger
1LB = disc brakes, front
8GU = alternator 140A
8JG = headlight with gas discharge lamp for driving on the right
8Q3 = automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
7K0 = without tire pressure warning light
4KC = side and rear windows tinted
0GZ = emissions concept EU 3
6XC = outer rear view mirrors: powered
5MA = decorative inserts
0G1 = gearshift lever
U2A = instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer
9Q4 = multi-function indicator/on-board computer with check control
4X3 = side airbag front with curtain airbag
3Y0 = without roll-up sun screen
Q1A = standard front seats
5SL = outer left rear view mirror: non-spherical
7X0 = without park distance control
0YK = weight category rear axle weight range 10
X0A = national sales program Germany
8Z5 = engine cooling system, type 1
5RU = outer right rear view mirror: convex (large viewing field)
1BA = standard suspension/shock absorption
4R4 = power windows with comfort operation andcircuit breaker
0JK = weight category front axle weight range 10
1N1 = power steering
D3E = 4-cylinder turbo diesel engine 1.9 L/96 kW TDI with pump-jet injection system, EU 3, base engine is T9J/TG0
6R2 = leather gearshift boot
5D1 = carrier frequency 433.92 MHz
4GH = windshield tinted with windshield sunshield
4K4 radio remote controlled central locking
VJ1 reinforced bumpers
W sumie to troche dziwne, ale ciesz sie, ze masz samopoziomowanie + spryski, teraz instalacja xenonow to plug&play :) Polecam Ci tez telefon do ASO w sprawie historii auta, niewiadomo, czy Twoj przebieg jest prawdziwy ;)
Po korekcjach widać, że przebieg raczej prawdziwy, aczkolwiek jeden trochę leje (około 1,1 mg/R).
a i tu jest mały haczyk
otworzyłem puszke z bezpiecznikami
i nie było bezpiecznika do automatycznej regulacji świateł
gdy go tam wsadziłem na komputerku pokazuje błąd ze regulacja nie działa :(
i świeci sie kontrolka
czyli samopoziomowanie nie działa :(
moze poprostu w tych zwykłych lampach samopoziomowanie nie działa i dlatego zgłasza błąd
powypinałem z czujników kostki i wszystkie czyste zadnych zabrudzeń
moze były jednak xenony kurde juz sam nie wiem hmm
a moze poprostu uszkodzony jest krótyś z silniczków od regulacji
Jak chcesz to wezme swoje xenony i wlozymy je do Ciebie na chwile i bedzie wsio jasne.
a i co jest śmieszne :)
http://vag.magic.ro/vw/vindecoder/index.php?vin=WAUZZZ8E74A043068&lang=en-GB według tego powminiem miec to wszystko a według naklejki nie mam :)
z tymi xenonami pomyslimy :) moze na nastepny spoocik i wtedy zobaczymy
bo rozumiem ze ty masz cały komplet lampy palniki i przetwornice
czyli wkładamy i ma działać :)
Jep, lampy z przetwornicami i żarnikami. Nie ma tylko żaróweczek od kierunkow i postojowek, ale to nie ma znaczenia.
Jak wpiszesz to wyświetla chyba wszystko co możesz mieć, a nie co masz.
Chyba, że się mylę.
