SPOTY WARSZAWSKIE - każdy wtorek g. 19:00.
Tak czy inaczej tył zostaje bez zmian na chwilę obecną..przód tylko chciałem poprawic, a skoro powiadasz że jest sens w całej operacji to będę kminił w tym kierunku :wink4
Na 262mm możesz przelatywać spokojnie.
P.S. Nie piję więcej wódy z redbullem, spać ni c**ja nie idzie!
  • Odpowiedzi 84 tys.
  • Wyświetleń 3,3 mln.
Za mało wypiles , na złocie cię nauczę :P
ta.. mnie się jeszcze odbija ten absynt z Sobieszewa :sick3:
nie kumam
dzisiaj mnie taksowkarz zagadal na swiatlach.
rozmowa wygladala jakos tak
- ty masz w benzynie ta audi ?
- tak
- ile to ma koni?
- 150
- nie wierze ...
- no ale ma 150 :)
- nie ma szans widzialem cie pare razy na miescie i napewno masz tam wiecej.
... i sie swiatlo zmienilo ja polecialem w lewo a pan z taxi prosto
ta moja suszarka tak gwizda ze ludziska mysla ze tam z 300 KM siedzi :\
ale nie powiem - mina pana z taxi bezcenna :P
masz jakies graty włożone ???? mi po regeneracji tez świszcze jak samolot :kox: :kox: :kox: :kox:[br]Dopisany: 15 Sierpień 2010, 07:25_________________________________________________a tak w ogóle to :hi:
nie wiem co mam wlorzone bo jak kupowalem auto to w drodze do pl sie suszarka polorzyla (kupowalem od wujka) wujek suszarke lub wymienil lub zregenerowal - tego nie wiem :P ale sadzac po odglosach to chyba regenerowana[br]Dopisany: 15 Sierpień 2010, 10:45_________________________________________________http://zabrali.pl/36-nowe-projekty-palacu-prezydenckiego.html[br]Dopisany: 15 Sierpień 2010, 10:52_________________________________________________
Poziek znowu nie wytrzymal tempa ... :naughty:
Poziek teraz nie pije..bo tańczy salsę :
:hi:
:sick3: :sick3: :sick3:
:hi:
dobry avatar
Siemanko :hi:
Potrzebuje kostke stacyjki do siebie (nr. czesci: 4B0905849). Jest ktoś w stanie załatwić to najlepiej na dzisiaj. Patrzyłem na allegro to już za 30 zł można wyrwać ale trzeba czekać na przesyłke. W AUDI VIVA 130 zł, u Szewczyka 140 zł także śmiech na sali. Pomoże ktoś bo nie mam kierunków, wycieraczek, spryskiwaczy, dmuchawy nawiewu, przeciwmgielnych przód i tył także troche lipa.
a jak montaż TT ?? :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:
no właśnie tak jak widać wyżej... :(
Kali, gdzie ta kostka jest ? bo ja mam przeciez graty z eSy, w tym nawet cala stacyjke w garazu...
mówili że w garażu masz dziuple ;-)
to przez TT ???? a co tam mogło sie zj***ć w podpięciu 2 kabli + jeden do ręcznego ???
Podpięcie się pod złe kable w instalacji (prawdopodobnie poszło jakies zwarcie czy coś). Poczytałem, że podobne objawy mieli ludzie właśnie przez tą kostke dlatego zaczne od jej wymiany i zobaczymy co to da.
Fly to jest taka biała okrągła kostka na stacyjce tak jakby z tyłu pod plastikami przy kierownicy. A masz to w Warszawie jakoś?
gdzieś tu:
i tak wygląda:
rzuce pozniej okiem i dam Ci znac.
to odzywaj sie bo ja też szukam nowej bo chce to dzisiaj mieć. Chce wiedzieć czy to to czy mam szukać dalej problemu. o ktorej mniej wiecej bedziesz wiedział czy masz to?
Słyszałem że przy wymianie Aku mogą pójść zegary :wink4: :wink4: :wink4:
Ale to w B6
Siemanko :hi:
Cofnij ręcznie kluczyk w stacyjce po odpaleniu i będziesz miał zasilanie. W tych kostkach jest za mocna sprężyna i pękają obudowy.
Kupując nową dokładnie ją obejrzyj, bo czasem pęknięte przy sprężynie są nawet te nowe w pudełkach.
