SPOTY WARSZAWSKIE - każdy wtorek g. 19:00.
Jednak niemieckie serwisy nie są takie super bo wymienili pasek dopiero przy 138k km bez zmiany napinacza :rant:
U mnie też zmieniali rozrząd przy takiej mniej więcej ilości km (136 tyś).
Ale z tego co wiem to było wymieniane wszystko.
A u Ciebie wymienili TYLKO pasek - nic więcej - żadnych rolek itp.
Poza tym z tą kontrolką to jest pewniak, że to przez klocki wewnątrz ???
  • Odpowiedzi 84 tys.
  • Wyświetleń 3 mln.
Chyba nie wymienili tylko napinacza bo wg mechanika reszta wygląda na mniej niż 172k km, pewnie paska bym nie wymieniał ale napinacz miał luzy i juz trochę zniszczył pasek.
Co do klocków to nic na 100% nie jest pewne, ale grubość klocka wewn. po lewej stronie wynosi ze 4mm. Mi się czujnik zapalił jak wracałem na autobanie i zahamowałem z 230 (licznikowo) do prawie zera bo jakiś turek zajechał mi drogę
tak to już z turkami niestety bywa... :polew:
Oj....
Oj....
głęboka wypowiedz stary :polew:
Wczoraj na Mineralnej zmieniłem pasek, napinacz i rolkę przy rozrządzie...
Siemka,
to samo ostatnio robiłem i ja tylko do tego jeszcze mi gościu polecił wymiane pompy wody jako ze kasa nie duza a robota taka sama (przy 94 kkm - mam nadzieje ze prawdziwych :mysli:).
Co do spotu to powrot byl zajeeeefajny :evil: Mroz zlapal i na Bemowo to po samym lodzie sie prawie jechało, i d*pa w lewo i w prawo :dance: Rondo ze 3 razy objechalem zanim na Połczynska sie wbilem. Potem jeszcze na BP pare oberkoof e stylu :quattro: wywinąłem i.... rano prawie na flaku dojechalem do roboty bo jakies srubsko mi sie wbiło wrrrrr! :wallbash:
Sorry, ale nie wymienia się części rozrządu tylko całość.
Brynia !!!
No chyba nie wszyscy wolę siedzieć w ciepłym domku.
Zwróć uwagę, że generalnie na spoty przyjeżdżają te same osoby.
Ja nawet byłem z ochroną osobistą :polew: :polew: :polew: ( ale zapewniam, że nie przed Wami) :polew:
Co niektórzy mówią, że to nie ochrona lecz dozorca :polew: więc zobaczę czy zasłuży żeby zabrać go na następny spocik ;)
Na napinaczu jest data bodajże miesiąc wcześniejsza od daty produkcji auta. A rozrząd u Niemca był zmieniany rok temu więc jeszcze było widać co zmieniali
hyhy.. no wlasnie widzialem, ze gdzies mi zniknales :P
dokladnie calutki rozrzad + pompe wody zgadzam sie w 10000%
U mnie jutro wymiana całego rozrządu:
pasek rozrządu, pasek micro, 5 x rolki (rozrządu bodaj 3 i 2 micro), 2 amortyzatory (paska rozrządu i micro), termostat, pompa wody, śruba centralna
Koszt zestawu to 1226 zł (częsci) + 250-300 zł robocizna
Do tego 3 litry G12+ (86 zł), 4-5 litrów wody destylowanej (nie pamiętam kosztu) oraz koszt przesyłki DHL (40.2 zł)
Czyli całość 1226.6 + 300 + 86 + 10 + 40.2 = 1662,8p PLN (jak widać w V8 nie ma tragedii, bo to pełny rozrząd i moim zdaniem wcale drogo nie wyszedł)
Paski contitecha, rolki/napinacze INA (częsci z ASO a nie zamienniki)
A czemu lejesz G12 +, a nie zwykły G12 ???
no to Margot rzeczywiście dużo nie wychodzi..i za robocizne też cena zacna :)
Nic tylko 4,2 wsadzać od RS4 :thumbup:
A z tym G12+, szczerze to zapytałem w sklepie jaki polecają i ten polecili, przeczytałem na opakowaniu że można mieszać z G12.... A co zły jest??
Adaś, jak tam cathering dzisiaj rano ???
Było jak i gdzie się rozłożyć, bo nie wiem czy mam jechać dzisiaj czy nie :polew:
Dobry... tak samo jak G12, a różnice już doczytałeś na opakowaniu :tongue4:
G12 + miesza się z innymi, a G12 nie.
Mnie kompletny rozrzad z innymi bzdetami wyjdzie okolo 5000 :decayed:
