[B5 AJM] Szafa|body rs4|GTB2056|zawieszenie KW/hamulce 345/325|rotor r19 9j et33 - Sprzedana!
Jakoś się właśnie z tym nie spieszą niestety
A szkoda bo mimo że nie mam klapy USA taka blaha lepiej się prezentuje :D
Wpadło pare gratów, najważniejsze to koło na lato rotor 9x19 et33 dystans przód 18mm, tył 30mm, wycieraczki z paska, nowe dywaniki do środka a wkrótce heble i auto idzie na detaling :) Potem ogarnę jakąś sesje :)
Wiem że wypadało by jeszcze wypchnąć koła ale tym będę się bawić jak wpadną docelowe heble :)
Wpadło pare gratów, najważniejsze to koło na lato rotor 9x19 et33 dystans przód 18mm, tył 30mm, wycieraczki z paska, nowe dywaniki do środka a wkrótce heble i auto idzie na detaling [emoji4] Potem ogarnę jakąś sesje [emoji4]
Wiem że wypadało by jeszcze wypchnąć koła ale tym będę się bawić jak wpadną docelowe heble [emoji4]
Rotory naprawde fajnie siedza ale dystans to musi byc naprawde walcem [emoji33] jak jest 30 i tak siedzi to 50mm chociaz juz da rade? [emoji848] Szkoda, ze nie są z 10j to juz byłoby o wiele latwiej z body rs
Jak wpadna heble odsadzenie sie zmieni, i wtedy obecne moga starczyc ;) ja jestem happy, przy 5 osobach nic nie ociera a dalej jest komfortowo :D
Super masz zrobioną ta b5. Dużooo włożonej pracy. Kiedyś śledziłem ostro temat, pokazywałem ojcu jak może swoja robić heh. Dla mnie petarda. :hi::hi:
Auto dzik :kox:  wklesle kolo pasuje idealnie do tej budy :thumbup1:
Dzięki, również uważam że koło wpasowało się idealnie w budę, ale zdjęcia tego nie oddają ;)
Witaj,
Pięknie dopracowane autko!
Rotorek S5 na dystansie siadł rewelacyjnie,
Kosior furka :naughty: jak widzę tak odpicowane b5 to zastanawiam się czemu nie kupiłem tej generacji ;)
Na żywo robi mega robote, pełen szacun....
Dzięki, właśnie na żywo średnio widać niedoskonałości hehe, gdzie się mijaliśmy? ;)
Byłem u Rodziców, a bestia stała pod blokiem, naprawde tłusto wyglada na tej feldze...
Edytowane przez ORZE?
Aaaa i wszystko jasne :) sprzedales audi bo juz dawno jej nie widzialem?
Ponizej 2 foty jeszcze przed serwisem :)
Coraz bardziej mi sie podoba na rotorze :)bb70e251a1f3807f1796cf6b97cee77e.jpgd63a3f802a789d2872b9440ee3f2f681.jpg
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
jest cukiereczek :decayed: jeździłby :banan:
Taaak b6 zamieniłem na b5 ale s, tylko że nie mam czasu dłubać, ale coś tam się dzieje powoli :)
Robi mnie to
Jest samica :D Kiedy moja tak będzie wyglądać !! :D
Fura odebrana, ogólnie jest po dużym serwisie, hebel przód 345, zawieszenie, klima, olej, filtry itp. Przy okazji odchwaszczony lakier i wszystkie szyby 30%, zrobiło się trocheę ciemno i pewnie szybko dowód poleci, jak coś przód poleci na 20%. W następnej kolejności wpadnie duży hebel na tył? A wszystko to dzięki Devowi ? Jak by nie jego pomoc to to auto już dawno w dziale z częściami ? Ale dość marudzenia, poniżej parę fotek z dzisiejszego odbioru:
Wiem dokładka wisi, ale nie dałem rady już poprawić :(
