Zamiana radia symphony II na concert III
Ma wyglądac podobnie do tych co wkleiłeś (czyli byc do/od sedana B7, ewentualnie seata Exeo) i miec końcówkę AF
Taki?
http://www.ebay.co.uk/itm/05-08-audi-A4-B7-2-0T-3-2-antenna-booster-amp-amplifier-8E5035225AF-/191222412062
Wygląda na to, że taki.
  • 3 miesiące temu...
Panowie musze u siebie dołożyć dodatkowy kabel Diversity którego nie mam i mam pytanie.
Jaki kabel będzie mi do tego potrzebny dokładnie chodzi mi o wtyczki taki cos . ?
http://allegro.pl/kabel-przewod-antenowy-audi-vw-skoda-seat-i6164783580.html
zjednej strony jedna prosta wtyczka jak w tym linku ?
te drugie wejście taki wygięte wsadze do przejściówki przy radiu
Ja też chciałem założyć sobie ładne duże radio z dużym wyświetlaczem i kupiłem takie radyjko: http://www.ertasvc.ru/upload/bd/ru/20080227092507_img.jpg
oryginalne radio mam takie: http://www.caraudio-service.ru/Audi_Concert-2_US_8L0035186D_CQ-JA1063L_AUZ5Z6.jpg
Okazało się że to nowe radio ma kostkę quadlock a z instalacji w samochodzie wychodzą zwykłe kostki iso i kostka do wzmacniacza, dlatego udałem się z podłączeniem tego wszystkiego do człowieka który zajmuje się takimi rzeczami zawodowo. Niestety po zakupieniu u niego jakiejś przejściówki, co prawda radio się włączyło i grało, ale działały tylko przednie głośniki i nie działało podświetlenie radia po włączeniu świateł, na fisie nie sprawdzałem czy coś pokazuje ale pewnie też nic. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc podłączyć to radio gdzieś w okolicy Lublina/Zamościa, ewentualnie jakoś przez forum. Oczywiście się odwdzięczę :)
Ok, kostkę zrobiłem sobie samemu tzn kupiłem same kostki, wsuwki i powpinałem gdzie trzeba. Okazuje się że po schemacie można spokojnie dojść który przewód do którego pinu włożyć. Jedyna rzecz nad którą straciłem bardzo dużo czasu to pomyliłem styki telefoniczne ze stykami do wzmacniacza. Dla potomnych powiem że do wzmacniacza są piny z początkiem LN.
Witam
Zamierzam się do wymiany radia chyba symhony II( kaseta + cd z wbudowana zmieniarka) na takie jak podał kolega wyżej tj http://www.ertasvc.ru/upload/bd/ru/20080227092507_img.jpg- to chyba concert III
I teraz pytania, czy wejdzie bez żadnych zmian, dokupowania kabelków itd ? Cz bede miał sterowanie z kierownicy i czy na fisie bedzie wszystko widać ?
Wystarczy porównać gniazda w obu radiach i już będziesz znał odpowiedź na pierwsze pytanie :) Jestem przekonany że odpowiedź w wątku pojawiła się kilka razy :)
Będziesz miał sterowanie z kierownicy i będzie info na FISie.
Tylko że wiem jakie mają gniazda :) wiem tylko ze 2 din :) ale zadnej ramki itd nie bede musial miec tak ?
Wystarczy wpisać w google i już będziesz wiedział :)
Żadnej ramki nie musisz mieć, oba radia są 2din.
wiec chyba bedzie chodzic bez problemów, bo czytalem o jakis przejsciowkach itd, a wyjmowaki sa standardowe ?
To dobrze że czytałeś o przejściówkach, bo są potrzebne. Chyba jednak nie sprawdzałeś gniazd w obu radiach w googlach:/
Na pierwszej stronie w 2 poście masz konkretną odpowiedź na swoje pytanie, ale lepiej zadać je jeszcze raz niż prześledzić wątek :)
widziałem, wchodziłem na ten sklep to jest angielski, wiec w Polce nie do kupienia ?:) przejściówke iso na iso2 znalazłem 50 zł kosztuje
będziesz musiał kupić przejściówkę i ja dodatkowo zmieniłem wzmak radia na AF bo słabo fale ściągało
mozesz powiedziec co dokładnie kupiłes i gdzie (jakie ceny) to bym kupił od razu
na fisie i kierownicy Ci dziala
fis i kiera działa ,kierę mam od b7
http://allegro.pl/zlacze-iso-adapter-plug-play-audi-rns-e-i5697744642.html
wcześniej miałem cII i kupiłem jeszcze adapter antenowy
http://allegro.pl/adaptor-antenowy-audi-rns-e-audi-rns-e-adapter-i5060600692.html
tu masz więcej
http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=base-relevance-w2-uni-1-3-0812&search_scope=&string=adapter%20rns-e
tylko w adapterze musisz poprzekładać piny i 1 dołożyć ,ale wszystko opisane jest w temacie
hmm ale po co do nawigacji jak to radio nie ma nawigacji?
masz kupić ISO adapter i nie patrz na to że jest do navi ,jak chcesz cIII to musisz ten adapter kupić
Jakby kolega Jarek zadał sobie trochę trudu i przeczytał wątek to nie zadawał by takich pytań :)
czyli potrzebuje te 2 rzeczy tak ?
i będzie wszystko golić ?
nic pozniej nie trzeba lutowac itd ? :)
aa i czy te wyjmaki będą pasować
http://allegro.pl/klucze-montazowe-audi-mercedes-ford-vw-mfd-mcd-i6177889893.html
mam subufer w bagazniku więc nie powinno być problemów ?
a może ktoś ma takie kabelki do sprzedania, albo radio ?:)
Edytowane przez jary1982
Mam problem, zmienilem radio z seryjnego concerta 2 na concert 2+ wszystko dziala, gra podswietlenie tez dziala, kiera mf tez działa, ale vagcom nie moze polaczyc sie z radiem, jakies sugestie? Sprawdzilem polaczenia wedlug schematu na starym radiu i na nowym i wyglada na to ze wszystko jest ok
Auto a4 b7 2006r
Edytowane przez yeti93
Przekładałeś piny w przejściówce?
