Zamiana radia symphony II na concert III
tylko dziwne zeby 2 przyciski nie dzialaly?
kable niby podpiete ok, wszystko inne dziala, fis itp rowniez. przelozylem wprawdzie b5 do c7 i tyle
przed zmianą radia działały
przed zmianą radia działały ?
dla uscislenia: przyciski ktore nie swieca sa w radiu concert 3 a nie w multifunkcji. w multifunkcji na concervie 3 nie dzialaja przyciski od zmian stacji ale to inna bajka.
chodzi o to ze w radiu 2 przyciski nie podswietlaja sie z reszta innych
sorry ja cały czas myślałem że w kierownicy:facepalm: ,możliwe że diody padły, ale nie wiem jak one wyglądają ,nigdy nie zdejmowałem frontu z tego radia
ja wlasnie tez nigdy nie widzialem co za diody tam sa i czy jakis elektronik to wymieni
koledzy, czy jesli zmienilbym tylko i wylacznie modul kierownicy na Q, bez zmiany kiery z multi b6 na multi b7 to pociagnie mi wtedy ta multi z b6 concerta 3 w pelni?
Nie pociągnie...
Już mnie o to pytałeś na PW... Czego nie rozumiesz, że trzeba Ci kilka razy powtarzać?
nie- tu przeciez chodzi o inna wersje- zmiane TYLKO I WYLACZNIE modulu na Q, pomyslalem ze moze taka opcja przejdzie.
Pisałem Ci - ori kierownica B6 obsłuży tylko Concert 2 z B7 - innego radia z tego modelu nie!
Nitroo orientujesz się czy moduł Q będzie działał z kierą  MF z b6
lepiej go nie pytaj- zjedzie tak jak po mnie.
co do odpowiedzi- mysle ze nie bedzie dzialal z ta kiera ale moze wypowie sie ktos inny
Edytowane przez rawber93
Podobno moduł Q działa z kierą b6 i b7, pomijając radio , bo to akurat wiem że do radia z b7 musi być jeszcze kiera odpowiednia
Nie sądzę, żeby miał być z tym problem, ale niech Ci [mention=50432]kaju[/mention] potwierdzi. Tylko, czy jest sens pakować drogi moduł Q, jeśli zostajesz przy gratach z B6?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Zawartość dodana 2 minutes later
lepiej go nie pytaj- zjedzie tak jak po mnie.  co do odpowiedzi- mysle ze nie bedzie dzialal z ta kiera ale moze wypowie sie ktos inny
Chłopie, bo jeśli pytasz mnie o coś na PW i ja Ci odpowiadam popierając się linkami z forum, a Ty za chwilę o to samo pytasz w innym dziale, to się nie dziw i nie zawracaj mi głowy na PW na przyszłość.
Moduł Q był założony pod tempomat i kierę b7, ale ostatecznie będzie kiera b6 stąd pytanie
Kiera B6 może i ruszy na module z B7 (choć nie robiłem takiego downgrade'u - to strzał w kolano, ale rozumiem położenie Grześka), ale z tego co kojarzę, to jeszcze taśma będzie do zmiany z wiązką poduszki :wink:
Koledzy,
czy mozliwe, zeby niektore radia CONCERT 3 nie mialy opcji "CLOCK" w menu? w poprzednim radiu mialem ta opcje, a w innym egzemplarzu nie dziala, mimo ze na wierzchu na nalepce nawet jest jakis pin CLOCK.
10 godzin temu, rawber93 napisał:
Koledzy,
Moim zdaniem kwestia kodowania... zegarek jest dostepny do zakodowaniu jako jedna z opcji "nauki jazdy" - albo pokazywanie predkosci, albo pokazywanie zegarka...
