[ALL B6] Instalacja czujnika deszczu + MCE Swap z B7
Odnośnie braku świateł drogowych (długich) po montażu MCE z B7 u kolegi barrowiec1...
a to kolega barrowiec niema bixów :mysli:
nie ma, nie ma :no:
jutro jeszcze jedna próba z elektrykiem... a jakby zakodować na halogeny i oszukać MCE że to nie xenon... da radę???
to w takim razie w b7 jak chce się tylko 'mrugnąć' długimi to??? przecież to się musi rozgrzać, zapalić... jak to jest??
i
Teoretycznie powinno to zadziałać ponieważ dla świateł drogowych i DRL wyjściem są te same piny (kostka B, 16 i 18). Przy czym z tego co pamiętam to próbowałeś już zmiany kodowania na halogeny i wywala Ci błąd spalonej żarówki świateł mijania. Halogen i ksenon na pewno różnią się zasilaniem i tu jest boniek - trzeba by jakoś oszukać MCE, że są to zwykłe żarówki (jakiś dodatkowy układ na przewodzie zasilającym?). Zadanie dla elektryka (nie wiem czy możliwe do zrealizowania). IMO docelowo jednak BiX-y ;)
Palnik rozgrzewa się w trybie świateł mijania - przy włączeniu długich nic w zasilaniu już się nie zmienia. Opada tylko przesłona i wiązka światła leci wyżej.
Nie lubię takich choinek... Będąc na Twoim miejscu wybrałbym ori rozwiązanie (ale to tylko moja opinia :wink4:).
@ KFX - możesz dopisać w DIY, że na śmiałków startujących ze standardowymi reflektorami lub zwykłym ksenonem czeka dodatkowa modyfikacja oraz koszty. Dorzuć do tego linki DIY wrclaguny opisujące montaż BiX-ów i samopoziomu :decayed:
dopisuje, no chyba że uda się znaleźć sposób, jak odpalić długie w xenonie przy zakodowaniu bixenona, albo jak odpalić xenon przy zakodowaniu halogenów :)
Ze względu na charakterystykę soczewki i przesłony w ksenonie - raczej zbyt ciężkie do wykonania (prędzej to drugie rozwiązanie). A Jeśli ktoś chce mieć DRL to zostają już BiX-y.
chodziło mi Bartku o MCE - jak odpalić długie H7 w xenonie, mając zakodowane bixy (problem barrowca)
Czy problem z xenonami występuje tez w przypadku zwykłych lamp z żarówkami H7 i chińskimi xenonami ?
Czy lusterko o symbolu : 4F0 857 511 G
http://allegro.pl/audi-a6-a5-a4-q7-lusterko-fotochrom-przyciemniane-i1635844516.html
będzie pasować do mocowania szyby z B7 ?
To lusterko od B8 [zdaje się]
Piekielnie drogie w dodatku. I niekompletne - ta górna nakładka ma inny kolor. Szukaj od B7
taaa, ta sztuka jest od B8.
napisz do kolegi "czaki22" z pytaniem o lusterko z B7 pod czujnik deszczu, powinien mieć :wink4:
odnośnie zwykłych lamp H7+H7 to nie ma problemu, bo są tak samo skonstruowane jak w B6.
o chińszczyźnie nic nie powiem, bo nie wiem :gwizdanie:
DŁUGIE ODPALONE :dance:
drugie podejście u elektryka było i się udało... i poszło pod przekaźnikiem...
można wykasować dodatkowe modyfikacje :banan:
:radocha::punk::radocha:
A jednak przez przekaźnik się udało :decayed:
Udało się, udało... nie wiem czy to ja wcześniej coś namieszałem, czy miałem zły przekaznik.
To się naciąłem :kwasny::confused4:
W sedanie w prawej tylnej lampie gniazdo światła przeciwmgielnego choć puste [jak wnioskuję po zdjęciach] jest kompletne.
W avancie nie ma tej dolnej blaszki na dnie gniazda [plusowej?] która dociska żarówkę w gnieździe - efekt?: brak możliwości podłączenia zasilania i żarówka nie trzyma się w gnieździe :wallbash:
Jak to obejść :?:
Barrowiec, masz avanta, nie miałeś tego problemu?
Nie, u mnie wszystko było ok. Usunalem plastikowa zaslepke i żaróweczka elegancko weszla.
Mam pytanie odnośnie tego czujnika deszczu, czy musi być koniecznie z oznaczeniem 4E0 955 559 E , nie może być np. od A3, A8 o numerach: 8K0 955 559 ? nie będzie pasować mocowanie ?
fota: http://www.lamaisondemesreves.fr/audi_a4/DSC03982.JPG
Ten temat był już poruszany - czujnik 8K0 nie pasuje.
tak, już znalazłem po pewnym czasie.
drobna uwaga - Hugo, funkcja szukaj na stronie nie działa chyba prawidłowo, bo nie wyświetla postów po wpisaniu niektórych numerów części.
Google lepiej przeszukuje stronę :)
:przebiegly:[br]Dopisany: 02 Lipiec 2011, 20:34_________________________________________________Warunki brzegowe:
* fabryczne bixenony
* włącznik świateł od B7 z dodanym połączeniem pin11 -> pin 32/5 MCE w wersji D - wcześniej był włącznik w wersji A [instalacja nie miała opcji 'auto' w standardzie]
* włącznik CLH/DRL z dorobioną wiązką zgodnie ze schematem od Barta
* lusterko fotochromatyczne z B7 z czujnikiem deszczu [dorobiona wiązka według schematu od Barta] - czujnik nie był jeszcze aktywowany vagiem
* kodowanie MCE B7 [wersja 'L']: 10131. Chyba VIN przyuczony - jak sprawdzić skuteczność przyuczania? :mysli: Wcześniej MCE w wersji 'F'
Po całej nocy z podłączonym MCE [wtyczka A odłączona] nie było błędów na FIS, auto odpaliło. Działały wycieraczki, spryskiwacze, światła przednie i tylne, kierunkowskazy, awaryjne. Nie ma świateł cofania. Nieprawda, światła cofania są. Po prostu włączają się po chwili a nie od razu :) Stopy też są.
Długie są ale tylko 'chwilowe' gdy włącznik świateł jest ustawione na światła pozycyjne [działa mignięcie 'długimi']. Gdy włącznik świateł jest w pozycji 'światła włączone' po włączeniu 'długich' zapala się kontrolka w liczniku ale światła się nie włączają :thumbdown:
Po krótkiej przejażdżce:
MOV 0025
Nie ma klaksonu plus refleksja :decayed:
MOV 0026
Niemiła niespodzianka na koniec :confused4:
MOV 0027
:wtf:
Coś namieszane z kablami? MCE uszkodzony?
