[B5 AFN] Pierwsze Logi 00575
VAG-COM Version: Release 311.2-N
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent ;(
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - -
00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+
NORMALNE:
000 http://vaglog.rtnet.pl/slaviozo_43792.html
001 http://vaglog.rtnet.pl/slaviozo_43793.html
003 http://vaglog.rtnet.pl/slaviozo_43794.html
004 http://vaglog.rtnet.pl/slaviozo_43795.html
007 http://vaglog.rtnet.pl/slaviozo_43796.html
013 http://vaglog.rtnet.pl/slaviozo_43797.html
018 http://vaglog.rtnet.pl/slaviozo_43798.html
023 http://vaglog.rtnet.pl/slaviozo_43799.html
BS
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/slaviozo_43800.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/slaviozo_43801.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/slaviozo_43802.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/slaviozo_43803.html
Narazie nie mam dynamicznych ... tzn robiąc je urywa mi na 3800 obr. i Awaryjny robilem grupe 011 i nie moglem sie zgrac z moja obsluga :kox:
bo widze ze gaz cos slabo :P
moze byc to slaba rekcja na pedal ? czy juz taka motyla noge mam ;] bo z poczatku moze i tam na haslo start moglem nie wciskac full :embarrassed:ale potem juz full bylo a tu 92% :gwizdanie:
przykladowy 011 Dynamiczny http://vaglog.rtnet.pl/slaviozo_43791.html
http://vaglog.rtnet.pl/slaviozo_43787.html
poczekam na wieczor co mniejszy ruch bedzie
Czegos nie sprecyzowalem ... jakas historie co sie dzieje itp to pytac pisac ... no i analizowac to co jest ... ale bez dynamicznych wiem ze sie nie obejdzie pewnie ;]
Ale turbo przeładowuje :gwizdanie:
Pewnie brudne.
Rób po jednym logu dynamicznym, po każdym "wyłącz i włącz" silnik.
Nic juz nie rob... kierownice w turbinie zapieczone na maxa. Wyjmij sprezarke i wyczysc. Potem uzupelnij juz komplet dynamicznych.
czyli na bank za***ane TURBO w sensie łopatki ?
ogolnie tak sadzilem bo ciezko chodzi sztanga pod gruszka... i na BS 011 to z 3 cm to ona nie wchodzi na bank ale sie rusza ;P ;/
mam pytanie czy z katem ok ? lub z obrotami ? 961 to min i tak mam ustawione i mi w lekkie drgawki wpada na jałowym ... a wczesniej tego nie bylo... i koncowy tlumok mi drga strasznie ale to juz bylo jak kupilem i DIesel musi tam sobie drgac ale czy az tak?
i nieszczelnosci itp na to wplywu nie maja ? bo tak syczy cos jak gazu daje ale moze to normalne jest hmm nie wiem to moj pierwszy Diesel wiec sie ucze tego silnika.
Nie dawno regenerowalem pompe bo mi ciekla.... Moj wujas mechanik ( z tego co mu mowilem bo nie mieszkam blisko) mowil ze to moze nastawik sie przestawil znow i ze mam do pompiarza na kontol jechac
ale kolega PRZEMIK z tego co czytalem u innych co robili logi to sie ZNA na analizie logow wiec nastawiam sie na czyszczenie. Tylko nie chial bym wyciagac Turbo na darmo stad moje pytania ;p
Co do drgań sprawdź łącze elastyczne za turbo przed katem.
Turbina do czyszczenia.
Jak wyjmiesz turbo... wywal kata i wymien plecionke wydechu.. drgania znikną...
