cymek28 0 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Relingi już są zamontowane.A tu otworki pod nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Jak relingi ? Zadowolony ? Bo nie ukrywam, że były niemal idealne Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cymek28 0 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Relingi ok jestem zadowolony.Komentarz wysłany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidoati 0 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Niezła przemiana jest petarda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spartan_Wroc. 0 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Progres jest ...kupa siana i serca Ciekawe jak by wyglądała taka konfguracja z moją zielenią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondzioA4 0 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 "Ciekawe jak by wyglądała taka konfguracja z moją zielenią"-zapomniałeś dodać "oczojebną" ale kolorek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Polko_V 1 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Progres jest ...kupa siana i serca Ciekawe jak by wyglądała taka konfguracja z moją zielenią zaje_biście by to wyglądało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swir88 0 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 zabezpieczałes czyms to wyciecie zeby nie rdzewiało ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cymek28 0 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 Mariusz zabezpieczone wszystko tak jak należy.Malowałem taką farbą tlenkową na rdzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 zainwestuj w jarzma pod tarcze 312/25mm :good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cymek28 0 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Coś miałem grzebane z przednimi hamulcami.Nie wiem czy czasami nie mam tarczy 300mm. za***iście mi się podobają zaciski czterotłoczkowe.[br]Dopisany: 21 Grudzień 2011, 22:16_________________________________________________Panowie mam pytanie.Jak wam działają lampki podsufitki w poliftowej wersji? Włącznik pozycja numer 1- przy otwarciu drzwi zapalają się wszystkie lampki. Włącznik pozycja neutral-można zapalić sobie te małe żaróweczki Włacznik pozycja 0-nic nie działa Tak jest u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spartan_Wroc. 0 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Coś miałem grzebane z przednimi hamulcami.Nie wiem czy czasami nie mam tarczy 300mm. za***iście mi się podobają zaciski czterotłoczkowe.[br]Dopisany: 21 Grudzień 2011, 22:16_________________________________________________Panowie mam pytanie.Jak wam działają lampki podsufitki w poliftowej wersji? Włącznik pozycja numer 1- przy otwarciu drzwi zapalają się wszystkie lampki. Włącznik pozycja neutral-można zapalić sobie te małe żaróweczki Włacznik pozycja 0-nic nie działa Tak jest u mnie U mnie inaczej...Pozycja 1- świecą wszystkie cały czas. Neutralna- zapalają się po otwarciu drzwi pasażera lub po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. 0- nic nie świeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cymek28 0 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Taką masz lampkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Ja mam taką lampke i świeci tak jak napisał kolega wyzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cymek28 0 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Muszę popatrzeć jeszcze u siebie,może to kwestia zamiany przewodów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spartan_Wroc. 0 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Taką masz lampkę? u mnie jeszcze po srodku jest poketlo od szyberdachu ale lampka taka sama Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duffy 1 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2011 cymek, da się tak podłączyć w przedlifcie żeby poprawnie działało, kilka minut to zajęło ale da się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cymek28 0 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 Odpuszczam z ta lampką kuźwa.Dwa dni w garażu i chust. 1- pali się wszystko neutral- pali się wszystko po otworzeniu drzwi 0- nic się nie pali Podświetlenia przycisków nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NexoPL 0 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 Do podświetlenia przycisków doprowadź +i mase z zapalniczki. Wpinasz do pinu 5 i 7. Tylko wypnij akumulator i dobrze zabezpiecz przewody. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cymek28 0 Opublikowano 26 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2011 Robiłem tak i lipa.Jest zwarcie. Przeglądałem cały wątek o rezaniu lampki i nic z tego.Podejrzewam że jest zwarcie w przełączniku i nic się z tym nie zrobi.Podłączyłem masę bezpośrednio do tych małych włączników i będą podświetlane one i małe diody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
