[B5 AFN] Wymiana turbiny z AFN na turbo od AWX
profi robota ....
a cena $ 99.99 [troszke duza] ...
CZY MA KTOŚ DO SPRZEDANIA PRZEJEJŚCIÓWKĘ Z TURBO-IC Z AFN NA AWX !!!
Jeżeli faktycznie masz tak wielką potrzebe udaj sie do kogoś w okolicy co spawa w aluminium. Weź stronę zimną turbiny i powiedz jakiej średnicy ma przyspawać kawałek alu rurki.
Będziesz miał dwa tematy z głowy a nawet trzy:
1. nie będzie możliwości żeby Ci kiedykolwiek szybkozłączka wyskoczyła (a bywa tak jak źle dorobisz "uszy" albo nie masz ori sprężyny)
2. nie będzie możliwości żeby pociło się z między wy. z turbo a szybkozłączką (a poci się niemalże zawsze)
3. będziesz miał problem z głowy :)
no w sumie tez pomysł jest(ale spawając czy nie uszkodzę oringu)
tylko teraz pytanko jaka ma być średnica przelotki od strony rurki prowadzacej do IC (nie znam tego wymiaru, a sprawdzenie zajmie dużo roboty)
ori wyjście z turbiny ma średnice 36mm więc powinieneś zrobić wyjście na 36-37mm
oki to już większość wiem w tym temacie...nic tylko kupować turbo AWX toczyć przelotkę, zakładać i jechać na korektę. Kolejne pytanko to skąd kupić turbo awx????, allegro???Na nową mnie nie stać , więc myślałem o regenerowanej lub używce.Zastanawiałem się nad zakupem w firmie TURBO-TECH z poznania. Może znacie jakieś doświadczenia w zakupach tego typu. Jakie firmy polecacie???Linki mile widziane.Dziękuję za pomoc
polecam nowa albo ze sprawdzonego zródla ....
jest kilku zawodowych chipsmacherów na forum [Ali_TDI,ctv,rob555,Rogalotti - kolejność alfabetyczna ;) ] i popytaj .. moze cos maja ...
  • 5 tygodni później...
no i turbo AWX 038 145 702 G zamontowane.................teraz czekam na grupowe czipowanko u Rogala
gratki,sam wymieniałeś czy z pomocą mechanika??
mechanik mi wymienił....koszt 150 zł
a turbinka ile cię kosztowała? jeśli możesz to podaj jakiś adresik gdzie ją nabyłeś. Nówka czy po regeneracji?
wiem że takie rzeczy to na priva, ale nie chce mi się ciągle pisać, więc podam to tu: 1000 zł turbina (nowa nigdy nie używana kupiłem od tego kolesia http://www.allegro.pl/show_item.php?item=302175359)+ 150 zł wymiana +75 przelotka+15zł spawanie przelotki do turbiny(aluminium)+15zł uszczelki,oring,dwie śruby..............oto cały koszt wymiany suszarki[br]Dopisany: 18 Luty 2008, 10:59 _________________________________________________
Witam klubowoczow. Mam pytanko bede w niedelekiej przyszłosci wemieniał suszarke oczywiscie na awx i teraz pytanko czy ten waz bedzie pasowal do turbinki bez przeróbek??
http://moto.allegro.pl/item309839960_audi_a4_8e0_waz_rura_turbo_intercooler.html
wydaje mi się że nie będzie pasowało do AFN bo wyjście do IC na przejściówce jest około 35mm(mogę się mylić,nie pamiętam dokładnie)
Jak duzo daje zmiana tej turbiny i czy trzeba zmieniac program po tym zabiegu? :th:
Przedewszystkim masz większe perspektywy....
trzeba zmienic program,bez sensu by bylo zalozenie turbo awx bez koretkty
