Naprawa/Wymiana zrywnego sprzęgła kompresora klimatyzacji
trzpien przy kompresorze sluzy do unieruchomienia, my kręcimy samym kolem pasowym i unikamy sytuacji w/w tj, ukrecony łeb czy przekręcona śruba.... Po co klucze pneumatyczne???:grin:
Tak tak ten trzpień to tylko służy do przytrzymania ;] a klucze pneumatyczne w tym wypadku nie są potrzebne ;] chyba ze mamy taką specjalną nasadkę jak na zdjęciu do odkręcania tego typu tarcz to owszem pneumat użyteczny jest w tym wypadku i kręci się całe koło pasowe wraz z sprzekiełkiem zrywnym :D
  • 2 miesiące temu...
Sprzęgło składa się z:
- gumki amortyzujące (6 szt.)
gdzie dostane takie gumki ?
Witam, mam prośbę może ktoś poda mi namiary osoby która może zrobić takową wymianę łożyska i gumek ?
Warszawa i okolice - kogo możecie polecić ? Proszę o info na pw lub emal ; [email protected]
Sprawa pilna. Dziękuję
witam czy musze opróżnić układ przed odkręceniem koła pasowego?
Nie, jeżeli zrobisz to na aucie chyba, że planujesz wyciągać sprężarkę:wink:
no właśnie taki mam zamiar:) chociaż spróbuje
---------- Post dopisany 22-01-2014 at 17:09 ---------- Poprzedni post napisany 20-01-2014 at 09:43 ----------
sory ze w tym wątku ale nie będę nowego zakładał. Chargocze mi jak mam wyłączona klime a jak ja włączę to przestaje ale nie zawsze. Czy wymiana tych gumek i łożyska powinna pomóc? sęk w tym że nie zawsze włączy mi się wentylator. Musze dopiero zgasić i zapalić samochód spowrotem. Czy może kończy się kompresor?
Witam wie może ktoś jaki model sprężarki klimatyzacji był montowany w a4b6 1.9 tdi awx z 2003 roku bo sprzęgiełko mam do wymiany i bym sobie zamówił tylko nie wiem jakie
Spisz sobie nr ze sprężarki, innej opcji nie ma na dopasowanie (poza oczywiście zmierzeniem koła i policzeniem rowków).
Kolego mam awx z 2001r i u mnie jest sprężarka 7seu16c. W etce pokazuje taką samą u Ciebie. Znajduje się ona jak patrzysz od przodu na samochód po lewej stronie u dołu. Ale najlepiej sobie spisać numer ze sprężarki, trzyma się na 3 śrubach i pasku, więc demontaż jest prosty, bez potrzeby spuszczania czynnika.
Witam
Mam pytanie do kogoś kto mógłby mi pomóc sprawdzić jaki potrzebuje model sprężarki klimy.Mam z nią przeboje, była już wymontowana, naprawiona - nie naprawiona przez fachowców.Tak czy siak klima nie działa bo wymienili sprzęgiełko,kompletnie olewając przy tym sprawdzenie szczelności kompresora.W rezultacie cały czynnik ucieka wraz z wyciekającym olejem spod uszczelniacza.
I teraz znalazłem kompresor po regeneracji w dobrej cenie ale nie jestem pewien czy będzie pasować do mojego modelu.
Symbol kompresora :DENSO 6SEU12C , nr kat wg sprzedającego : nr. 8b026085J
Moje Audi to A4 B6 1,9 TDI 2003, 96 Kw 130 km, AVF nr VIN WAUZZZ8E04A121075
Z góry dziękuje mądrzejszym ode mnie za odpowiedź.
  • 4 tygodnie później...
mam 2 sztuki B6 AWX jedna 2001 druga 2002 czy pewne jest ze w obu siedza sprezarki denso 6SEU12C?
a ktos ma moze zdjecia z pierwszego posta?
Przyłączam się do prośby kolegi wyżej. Ma ktoś fotki z pierwszego postu?
---------- Post dopisany 26-05-2014 at 09:36 ---------- Poprzedni post napisany 25-05-2014 at 09:25 ----------
Przeczytałem cały temat co prawda trochę na raty... ale chyba nigdzie nie widziałem wpisu jaką wysokość ma mieć guma? W sklepach dla sprężarki 6SEU12C z 2002 (sprężarka pod turbo na osobnym pasku) są dwie wysokości 14 i 18 mm a inny sklep 16 i 19 mm
np.:
ŁĄCZNIK SPRZĘGŁA SZTYWNEGO ZRYWALNEGO kompresora klimatyzacji samochodowej typu NIPPONDENSO 6SEU12C , 7SEU16C , 7SEU17C ? części do sprężarki Sklep Laser-Sinex
Niby po żadnym numerze sprężarki nie można tego ustalić, tylko zmierzyć a takiej możliwości trochę nie mam i trochę wątpię, że jest tam co mierzyć. W sklepie mówią, że do Audi w tym roku przeważnie są wersje "wysokie".
Ma ktoś dokładniejsze info? Dokładny numer część?
Witam otóż mój problem ma się nastepujaco , podczas jazdy nagle przestało dmuchac zimne powietrze , i tak w oto taki sposób klima nie chodzi , wylączajac econ , dalej dmucha tym samym powietrzem , czy jest na econ czy nie, dmucha tak samo . I moje pytanie czy mogło mi paść owe sprzęgiełko ?
99% tak:kwasny:
W końcu jestem po operacji, jako, że zdjęcia z pierwszego postu poleciały wrzucę trochę swoich + info.
Sprężarka to 6SEU12C z 1.9 TDI 2002 (występuje 2001-2003) sprężarka pod turbo.
Pasuje tam guma sprzęgła 19 mm potocznie w sklepach oznaczana jako "wysoka", numer z Inter Carsu: KTT020003 koszt na stronie 65 zł
Sklep Inter Cars - 2mln części do samochodów | Sklep Online
Za pierwszy razem zamówiłem wersje wysoką u Pana z pierwszego posta ale dostałem wersje niską 16 mm i różnica jest jak na foto poniżej. Prócz tego, że jest niższa, nie pokrywają się otwory do nitów.
Robotę można spokojnie zrobić na kobyłkach i nie trzeba rozszczelniać układu.
witam panowie.tez padła mi klima i tu pytanie-czy da się jakoś po otwarciu machy dojrzeć czy mi to sprzęgło poszło??przez kompa tez nie da się włączyć a żadnego błędu nie ma.
a4 b6 1.9 tdi awx
thx
Witam wszystkich ,planuje sie zabrac za naprawe mojej sprezarki. Mam prosbe :wink:mozna prosic autora postu o ponowne wrzucenie fotek bo nie dzialaja ,
wielkie dzieki
Witam wszystkich kolega kupil auto audi b6 2001 rok 1,9 awx i niestety klima nie dziala okazalo sie ze sprzeglo jest przyczyna na poczatek przerobil je na stale bez sprzegla by sprawdzic czy dziala ale lipa okazuje sie ze nadal niedziala.podlaczyl kompa i cos znalazl 01232-zawor regulacyjny klimy a drugi to 01320-ecu dla climatronika j255 brak komunikacji moze ktos z was mial podobny przypadek ?? pozdrawiam
