[B6 AWX] Bluetooth
mam pytanko odnosnie opcji TELEFON w AUDI A4 model B6....
czy ma wbudowanego fabrycznie bluetootha ??? Jesli nie to czy jest taka mozliwosc i jak to zrobic zeby go polaczyc z komorka?
pozdro
Jest jako opcja nie wszyscy to mają , jeśli nie masz możesz dołożyć , koszt oryginalnego to jakieś 1000/1500 zł .
szukaj na ebajach, kosztuje połowę tego (jakieś 160EUR) - mówię o sterowniku, który jest najdroższy...
Do tego kabelek i antenka. Najlepiej kupic zestaw w Kufatec-u. Niestety niezbyt tanio jak wszystko do Audi :)
Tutaj tutorial jak zainstalować w autku:
http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=2563
Tak na prawdę pełną funkcjonalność uzyskujesz dopiero gdy masz kierownicę wielofunkcyjną.
http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=1959&start=0
Telefon synchronizuje książkę numerów poprzez BT. Za pomocą rolki i przycisków na kierownicy możesz przeglądać i wybierać numery na FISie. Niestety nie zawsze to działa. Dużo zależy od wersji RNS-E jaką posiadasz.
ponawiam pytanie zadane w pierwszym poście - też chcę sie dowiedzieć czy mam w mojej B6 fabrycznego Bluetootha !! :mysli:
JAK TO ZROBIĆ?
zaznaczam że mam uchwyt do telefonu - ten fabryczny jednolicie połączony z deską rozdzielczą, gdzie pasuje taki mniej więcej telefon: http://allegro.pl/item361700092_telefon_nokia_oryginalny_do_audi.html
ale NIESTETY sprowadzone zostało dla mnie z Niemiec bez tego telefonu i teraz nie wiem czy był ten telefon - pozostał sam uchwyt
jak tak to gdzie dokładnie powinno być gniazdo (bo telefon ma kabel), i jak ma się ten telefon do BLUETOOTH ??
za wszelką pomoc dziękuję :> :>
Włącz zapłon wyszukaj nowe urządzenia BT w telefonie , jak znajdzie zestaw Audi to połącz sie wpisując kod 1234.
dzięki :th: , jutro sprawdzę
Ostatnio 3 klubowiczów dorezało instalacje BT w swoich autkach. Z mniejszymi lub większymi sukcesami :kox: W każdym bądź razie, jakbyś miał jakieś pytania to zapraszam :) Jestem wydoktoryzowany z tego tematu :decayed:
czy da się zainstalować moduł 8P0 862 335 K ? Słyszałem, że ma coś z softem. Z góry dziękuję za odpowiedź.
tak się złożyło, że już mam ten moduł. Myślisz, że nie ma, co nawet próbować instalki.
Może ktoś już walczył z tematem? Na czym polega wada tego modułu?
no jak już masz, to podłączaj i spróbuj się do niego wbić vag-comem, jeśli nie dasz rady to gleba...
Może ktoś mi pomoze,poruszałem już raz ten wątek a mianowicie mam w podłokietniku telefon który wygląda jak atrapa,tzn.jest to sama słuchawka z pokrętłem do pogłaśniania i nic więcej,żadnych klawiszy,nie wiem gdzie mam szukac modułu i gdzie jest on orginalnie montowany,BT raczej nie mam gdyż szukałem go w sposób jak opisano wyzej-mam tą "black brilante" juz 2 miesiące i nie mogę rozpracować tego problemu-prosze o pomoc!
ktory to kanal na vagu zeby polaczyc sie z blutkiem w b6 ?[br]Dopisany: 04 Sierpień 2008, 22:16 _________________________________________________
jak wybierac glosowo funkcje cd albo radia i navigacji? potrafie tylko wybierac glosem jesli chce polacenie telefoniczne ale nie wiem jak reszte wybierac
jak dobrze pamiętam to 77[br]Dopisany: 04 Sierpień 2008, 23:09 _________________________________________________
sytuacja wygłąda tak:
-moduł bluetooth podłączony do RNS-e widzi go 3.11 (ale nie można zmienić kodowania-jest 0011811)a 4.09 nie można odpalić (kabel KKL)
-moduł odłączony 4.09 chodzi i można przekodować RNS-E
może trzeba hex-cana?
alex, ale piszesz teraz, że masz problem z rns-e czy telefonem (to grupa 77) ?
Tak jak pisałem kilka razy, potrzebny jest soft nowszy (co się wiąże ze zmianą kabla) do paru zmian w rns-e. Nie pamietam jak z telefonem, ale chyba bez problemu.
z rns-e mogę się połączyć (kabelkiem kkl + vag 4.09) tylko wtedy, gdy moduł bluetooth jest odłączony. W momencie, gdy go podłączę ucieka mi komunikacja z rns-e vagiem 4.09, ale vag 3.11 widzi moduł, nie wykrywa błędów, lecz nie mogę zmienić kodowania tego modułu 0011811 które w/g mnie jest błędne.
Postępując zgodnie z instrukcją kolegi malika dla którego wielkie dzięki docieram do tego momentu:
Po przekręceniu kluczyka powinien pokazać się taki ekran
restartuje i dalej mam ten sam ekran.Co teraz zrobić?
wlasnie no to laczysz sie z telefonem 77 czy blutem bo to roznica? Potrafisz sie laczyc z rns-e tym zwyklym kablem kkl? :shocked: poradz mi jak odlaczyc bluta bo ja za nic nie moge sie polaczyc z rns-e bo psize ze jest zbyt wiele bledow w komunikacji...no i napisz ktory to kanal odpowiada za blutka bo jak wiemy nie jest to 77
nie wiem, jaka jest różnica, ja walcze z podłączeniem ori modułu bluetooth 8P0 862 335 K do rns-e, który diagnozuje się w kanale 77
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8P0 862 335 K
Component and/or Version: FSE_255x BT H26 0340
Software Coding: 0011811
Work Shop Code: WSC 06335
No fault code found.
tak wystarczy ten kabel kkl
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8E0 035 192 C
Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H47 0600
Software Coding: 0300115
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
napisz, jakiego Ty masz tego blutka. Jeśli chodzi o komunikacje z rns-e to może masz źle ustawioną szybkość transmisji, ale tu niech się wypowiedzą fachowcy.
jak się dowiemy jakiego masz blutka to się wyjaśni.
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
kabel mam od viakenna kkl line-nie wiem jakiego mam bluta bo nie wiem jak sie z nim polaczyc chyba ze sie czegos nie doczytalem ?
