[B6 AWX] Wymiana termostatu
Jest pod alternatorem, przykręcony do bloku dwoma śrubami imbusowymi, lepszy dostęp jest po wymontowaniu altka. Dochodzi do niego jeden z węży.
spokojnie da się wymienić bez demontowania alternatora (kto by się tyle męczył) w pół godziny, wszystko zrobisz od góry :)
zabierz się kolego od dołu za niego ;) powinno być łatwiej ;)
wymieniałeś własnoręcznie? ja wymieniałem, po co rozkręcać osłony od dołu? po co rozkrecać alternator :wallbash: wszystko zrobisz od góry, płyn odciągnąłem ze zbiorniczka bo do spustu ciężko się od góry dostać, trochę się jeszcze wylało ale 1litr na dolewkę wystarczył, cała operacja zrobiona w pół godziny
dzis rano zrobilem drugie podejscie i niewiem jak ja wczoraj moglem go nie znalezc :wallbash:
Termostat wymienilem, myslalem ze na darmo bo nadal wskazowka temperatury nie podnosila sie powyzej 50-60stopni, ale przejechalem sie po miescie no i chyba sie udalo :kox:
Ja mam dylemat czy wymieniać :thumbdown:gdy jest ciepło nie ma problemu,
szybko łapie 90st.i nie spadnie nawet kreska.Gorzej jest zimą,przy wyłączonej klimie
dosyć późno ale łapie 90st.,no ale na postoju potrafi spaść do 60-70st.
Na włączonej klimie nawet 2-3 kreski siła nadmuchu i 20stC ustawione
to już wogóle przy mrozach -15st.60st. trzyma.Miałem wymieniać go teraz
ale sam nie wiem,po przy uwalonym termostacie nawet teraz nie powinien
trzymać temperatury,no a teraz jest idealnie.
Chyba za wczesnie zaczalem sie cieszyc. Spojrzcie co sie dzieje i powiedzcie czy to wina czujnika czy termostatu. Jutro chyba bd mial VAG to podepne i bd wiecej wiedzial :)
Ja wymieniłem termostat to się okazało że czujnik padł.. Wymieniłem czujnik i wszystko jest oki..
Przypuszczalnie wymieniłeś dobry termostat a czujnik był już wadliwy przed jego wymianą. Panowie zanim zaczniecie cokolwiek wymieniać to warto zrobić analizę VAG-iem ponieważ wiadomo co wymienić. Uszkodzony czujnik nie zawsze pokaże błąd.
Termostat już był padnięty.. Źle napisałem nie w tej kolejności..
Miałem tak że temperatura rosła do 75 stopni i po kilku minutach spadała do zera.
Wymieniłem czujnik to temp miałem 70 stopni. Później wymieniłem termostat i teraz jest gitara..
jeszcze jedno pytanie... gdzie jest ten czujnik g62? Czy to ten ktory jest pod (w) zbiornikiem wyrownawczym?
Nie, to nie ten.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=180758.msg2120060#msg2120060
PS.
Forumowa wyszukiwarka bardzo ułatwia życie. :szukaj:
Pozdrawiam.
Sławek
To jest normalne że przy takich mrozach na biegu jałowym temp silnika spada. Dopiero nabiera odpowiedniej podczas jazdy kiedy wykonuje większą prace i temp. się podnosi :)
ale jadąc na 3 biegu przy ok.3000obr/min,klima na 2 kreski 19st
i dochodzi tylko do 70stopni po 20-30km to coś nie halo :mysli:
Tu Ci przyznaję rację. U mnie było identycznie na 70 stopniach stała wskazówka - wymieniłem termostat i wszystko hulało lecz za jakiś czas kupiłem kabel do vaga podpiąłem i okazało się że pokazuje błąd czujnika g62. Mimo że nic się nie działo co się dało zauważyć gołym okiem podczas użytkowania czujnik wymieniłem :)
Ja mam troszke inne pytanie ale nie chce otwierać nowego wątku.
Ile wycieknie płynu przy wymontowaniu termostatu w AVF?
Ja po złożeniu wszystkiego najpierw wlałem 2l, to było ok połowa w zbiorniu, wiecej nie miałem wiec pojechałem do sklepu, wczasnie jazdy wszystko zleciało w układ i zmieściło sie jeszcze 2l, wiec łącznie po wymianie wlałem 4l. Czy to jest odpowiednia ilość czy moze byc jeszcze zapowietrzony układ?
