Jakie Końcówki wydechu
No ja dyfuzor oblepiłem folią 3M carbon bo ten szary mi się jakoś nie podobał ale efekt ogólny mi się podoba. Ja robiłem 4 kominy bo na wiosne będę robił k04 i wydaje mi się, że będzie to fajne dopełnienie.
No wlasnie mialem pytac czy ori czy malowany masz dyfuzor bo na filmie widac juz ze troche podrasowany :)
Tapniete z SGS7
A ja szukam końcówek o numerze 8T0071910
Takich:
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. :)
Panowie,
czy do 2.0 tdi (a5 2010) rok - podwójny wydech z lewej pasują końcówki jedynie dedykowane do audi czy ogólnie wszystkie z grupy VW oczywiście oem ?
http://allegro.pl/oe-vag-koncowki-wydechu-60mm-1-2-1-4-tsi-2-0tdi-i6702035630.html
podejdą ?
Witam wszystkich :) Jestem świeżo po wymianie tłumika z 2.0 na podwójny 3.0 i przy okazji zmianie zderzaka na polift s-line. Zachorowałem na trochę inną dokładkę niż ori s-line i mam pewien problem i liczę że ktoś coś doradzi. Ogólnie trochę się przeliczyłem z dokładką i mam teraz "mały" problem. 1. wydech jest za nisko i leży na dokładce. 2. końcówki nie są na środku otworów. Po trzecie same końcówki są za mała do tych dziur. Sama dokładka osobiście mi się podoba, ale nie mam pomysłu co zrobić z tymi końcówkami... Myślałem może o obcięciu ori końcówek i zakupie jakiś podwójnych/szerokich ultera, ale większość jest na średnicę 50mm, a ori ma 56mm. Myślałem też o czymś w stylu rs, ale rura o średnicy 20cm (bo taki szeroki jest otwór w dokładce) raczej średnio pasuje do 2.0tdi :P  Może ktoś ma jakiś pomysł? Może zaproponuje jakieś końcówki które by pasowały? Jestem otwarty na propozycje :P
Edytowane przez TimeToDeath
Jakieś RRSS4 robisz?
zwróc uwagę, że w RS rura zewnętrzna to tylko dekoracja, w niej siedzą normalne dwururki, tylko ich po prostu nie widać, bo ciemno tam... ale są. Wydech nie jest na stałe osadzony w tych dekoracyjnych końcówkach.
Wiem, właśnie dlatego piszę że jajowata końcówka wielkości 20cm będzie wyglądać jak... no właśnie nie będzie wyglądać :P Jedyne co mi jeszcze przyszło na myśl to szeroka końcówka buzzer (chyba 145x65), ale muszę najpierw użyć zdolności fotoszopa i zobaczyć mniej więcej czy to będzie jakoś wyglądać.
będzie wyglądać jak RS, o ile nie będziesz mieć niczego "błyszczącego" w środku... ;)
Zawartość dodana 0 minutes later
BTW. od czego ta dokładka zderzaka jest?
A jakiej wielkości jest ta końcówka w rs? I jest owalna czy okrągła?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
owalna, jest wielkości tej dziury w dokładce... na "oko" wygląda jak rozmiar Twojej. Dlatego spytałem co to za dzwina dokładka?
Wybacz, nie doczytałem. Znalazłem na allegro, w opisie było że na wzór rs. Nie jest oryginalna, zrobiona z włókna, ale kupiłem bo mi się podobała :P
Wygląda trochę jak orurowany.
Panowie,
podejdą ?
Bierz Ulter fi 90
chce zalozyc koncowki ulter n1-90rs, mierzylem suwmiarka srednice zewnetrzna wydechu i ma 52mm,sprzedawca ze strony ultera doradzal mi zeby wziac o srednicy montazowej 55mm, czy ktos przerabial temat?
witam,
gdzie mogę dostać ładne końcówki do zderzaka i dyfuzora z S4 tak zeby zrobic z jednej storny 2 rurki i z drugiej, chce to zrobic do tego zderzaka
Dnia 20.05.2017 o 21:27, majty2009 napisał:
witam,
:hi:
http://ulter.com.pl/pl/offer/endings/double
Witaj,
Mogę też polecić Buzzer.pl
Spory wybór mają. Można końcówki na wymiar zamówić.
Cześć!
Szukam jakis fajnych końcówek do wydechu od a5 3.0 tdi lift.
Myslalem o ULTER 100 mm, tylko nie wiem jak wygląda jego montaż.. go nasuwa się na końcówki wydechu? Wyczytałem w temacie wrclaguna'y, że Grzesiu stosując te końcówki przyciał koniec wydechu, a potem je przyspawał. Ktos wie jak sprawa wygląda? :P
http://ulter.com.pl/pl/offer/endings/single/371
Kusi też Buzzer o którym koledzy wyżej wspominali :P
pozdro!
