[B5 AEB] Moment załączenia się Turbiny
Sprawdź sobie elastyczność na III biegu od 60km/h do 140km/h. U mnie jest około 13 sekund.
Będziemy wiedzieć jak bardzo Twoja Audiczka odbiega od normy...
Może być tak, że Twoja poleci na III biegu 145km/h, a moja 165km/h, ale do 140km/h rozpędzają się podobnie...
Nie chcę Cię martwić ale moim zdaniem na 3 biegu bez problemu powinien się dokręcić do samej odcinki, czyli chyba około 165-170km/h.
Chyba że to mój AEB jest jakiś dziwny :wink4:
Jeżeli dobrze pamiętam, to ostatnio jak miałem na 3 biegu 145km/h to było gddzieś około 5900-6000 obr/min
Może masz krótszą skrzynie? Tu by się trzeba zapytać speców czy Audi montowało skrzynki o różnych przełożeniach w A4 1.8T.
tutaj widać że przy 140 ma dopiero 5,5tyś obr/min.
pogdybac sobie mozna. jak niebardzo sie orientujesz w temacie to lepiej oddaj auto do jakiegos magika. tak jak napisał devastation
Vag-iem mozna zlogowac przepływke
bedzie mniej wiecej wiadomo co nie halo
mozliwosci jest kilka:
- przepływka
- DV-ka
- wypalony lub niedomkniety WG
- zapchany kat
- nieszczelnosc w dolocie
zdrową turbine słychac juz od 1600 obr/min
przy 1600 obr autko powinno dostawac dodatkowego kopa i naprawde laik nie odczuł by tego. wbij 3 bieg przy około 1200 obr i but do podłogi jak tego nie poczujesz to radze podjechac do jakiegos warsztatu
dodatkowo radze podłączyc vaga i sprawdzic błędy
- przepływka
- DV-ka
- zapchany kat
VAG podpinałem, zero błędów... Więc pozostaje tylko jakis magik. :wallbash:
przepływke zlogowałeś?
Kolego - uszkodzona przepływka wcale nie musi generować błędu, może źle mierzyć ale nie będzie generować błędu. Zrób log z przepływki to będzie wiadomo, czy mierzy prawidłowo.
Kurcze, jak ja nie wiem jak się do tego zabrać i w ogóle nie mam kabla. :confused4:.
Taki kabel może być, jak podałem w linku wyżej?
kabel będzie ok.
Na poczatek proponuję:
1) diagnoza układu dolotowego (sprawdzić szczelność)
2) świece
3) zawór DV
4) układ podciśnienia (zaworki zwrotne)
Jeśli to nic nie pokaże to:
1) Przepływka
2) N75
3) Czujniki spalania stukowego (czy nie są zaoliwione)
4) napinacz łańcucha faz rozrządu
Ok, dziś jazda druga moją furmanką:
Na biegu III - 170km/h obrotów było 65000/min :naughty:
Na biegu III od 60-140km/h jakieś 12-14sekund
Więc chyba jest ok, prawda?
Wymieniłem filtr paliwa
No na moje jest wszystko OK. :cool1: Chyba, że moja AEB też kuleje, ale to nie możliiiiiiiiweeeee.... :kox: Mamy podobne wyniki. :naughty:
Czyli jednak miałem racje :gwizdanie:
Wyniki mój też ma podobne więc myślę że bestia naprawdę się obudziła :good:
Głupi filtr paliwa a uśmiech miałem od ucha do ucha :gwizdanie:. Jeszcze jak wywale kata to już całkiem powinna byc kosa :tongue4:.
