[B5 1Z] A4 TDi
Wczoraj widziałem cytrynowe S3 z cytrynowo czarnymi Recaro w środku :kox: było by w pisdeczkę :kox:
  • Odpowiedzi 5,4 tys.
  • Wyświetleń 243,5 tys.
furka kozak jest fajna w kazdym calu dodatki zolte spoko sie komponuja :D
puki nie zagoszczą w środku czarno-żółte fotele to ............. słabo:whistling:
:kox:
jest kox :kox: kiedy letni setup? :naughty:
gumy usztywniające zamówione, dystanse na tył zamówione, do bukowiny pasuje jeszcze na zimie podjechać, także myślę że początkiem kwietnia bedzie letni setup:thumbup1:
---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:31 ----------
ślepy kręc gwinta na tej feldze jeszcze i dawaj pikczersa
5 fotka:thumbup1:
jak bede przekładał zawias to cyknę jakieś foto, no 5 chyba pójdzie do kalendarza:thumbup1:
---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
Ślepy ta gałeczka biegów to od A3?
Auto się prezentuje za***iście :kox:
gałka jest od a4 b6/b7 sline, ale ta z a3 jest identiko:thumbup1:
---------- Post added at 13:33 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
od A3, tylko mógłbys zdradzić jak przerobiłeś górę tej gałki, że masz tam obrazek, a nie rozpiskę biegów :naughty:
poszło PW:thumbup1:
---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
:kox:
marzą mi sie takie Recaro jak wychodziły w S3 środki w żółtej alcantarze a boki skórka czarna:jerk:, ale wiesz jaki to temat do b5:doh:
jakie masz et 35?? i jeszcze 5mm ?? ładnie będzie obcierać :)
---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
ja mam et 43 dałem 15mm i była rzeźnia
z tyłu jak patrzyłem to jak włoże et30, to powinno na lajcie sie zmieścić:wink:
opona 215/40 na oponie 8j przy et28 dawala rade, trzeba bylo auto dobrze dopakowac by sobie szlifneła po plastikowym nadkolu
myślę że nie bedzie problemów, gwint jest dość twardy, a dojda jeszcze te gumy do niego:wink:
przysły gumy i dystanse, nie wiem jak ja wytrzymam do kwietnia żeby to założyć, i zglebić auto:grin:
Dobry zakup tylko pochwal się jaka grubość dystansów.
tak jak pisałem wcześniej 5mm, na tylną oś:hi:
całkiem przypadkiem udało sie nabyć kluczyk scyzoryk w dobrych pieniądzach:decayed:, bedzie kolejne rezanko:naughty:
poka jaki ten z b7??
nie zwykły z b5 trzyprzyciskowy, żeby mógł mi podnoszenie klapy bagażnika obsłużyć:wink:
aha a powiedz teraz masz centralkę ori czy trzeba zmieniać moduł komfortu do obsłużenia tego kluczyka?
, ja mam dokładaną centralkę, ale myślę kupić nową z kluczykami scyzorykami pod alarm, zeby przełożyć bebechy do tego ori kluczyka:wink:
teraz tylko trochę ciepełka, i zmieniamy:decayed:
musi byc naprawde nisko zeby to ladnie wygladalo :) ja tez kupilem te fele jak zobaczylem jak u krychy to wygladalo ale teraz poszedlem w 18 cali nie dalo sie jezdzic tak zeby to ladnie wygladalo :P
mój ulubiony zecior dalej modzony :jerk:
