[B5 1Z] A4 TDi
Koło :slina: :slina:
Ale odpowietrznika nie musiałeś malować :decayed:
Ja odpuściłem wykręcanie kolektora jak wywalałem kata w 1z, teraz żałuję bo syf taki sam jak nie gorszy :facepalm:
weź to panie załóż, a nie nas trzymasz w niepewności :facepalm:
+1
  • Odpowiedzi 5,4 tys.
  • Wyświetleń 242,2 tys.
+1
Zamalowalem tylko tą gumowa nakladke;)
Kolektor najbardziej jest zawalony na tym zagięcia u góry, no i kanały w bloku też muszę wyczyścić bo mają połowę srednicy:what:
Niespodzianka by było gdybys miał czysty :D Zakladaj te koła a nie jakieś kolektory ściągasz :P
:thumbup1::whistling:
Ślepy, ale przy myciu tych kół to się umęczysz :grin: Wczoraj myłem :grin: A w nocy padało :facepalm: I akurat auto stało pod chmurką :facepalm:
skrzynke wyczysc :facepalm:
Slepy dużo roboty ze zdjęciem kolektorów? Bo mnie też to czeka. Zaślepiłem EGR i się przeraziłem ilością nagaru w kolektorze dolotowym :shock3: Rozumiem że najpierw trzeba turbo zrzucić żeby się do nich dobrać
Ja zrzuciłem wylotowy razem z turbo, dolotowy da radę wykręcić bez zrzucenia turbo, tylko trzeba imbusa z długą przedłużka, u mnie z jedna śruba były jaja, bo niechciala puścić, i dlatego zrzuciłem wylotowy, ale jego nie trzeka czyścić, przynajmniej u mnie.
---------- Post dopisany 04-04-2014 at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany 26-03-2014 at 12:42 ----------
Up, silnik złożony, kolektor wyczyszczony, Egr zaślepiony, i idzie znacznie lepiej, jutro przełożę jeszcze kompa 16bit, po sofcie i zobaczymy czy się coś polepszy, jutro dopasowywuję progi z s4, w środę auto leci do lakiernika:wink:
powodzenia z progami :decayed:
mówisz że aż tak ciężko?:whistling:
niem jak masz te ori tylne mocowania to idzie to ladnie
Panowie, a jakby tak założyć próg na listwe czarną? od zewnątrz nic nie widać, a po otwarciu drzwi jest taki szkopuł że ten zewnętrzny próg dochodzi do tej srebrnej listwy prawie:whistling:
wydaje mi sie ze bedzie ujnia...
:whistling:
Chyba zostanie tak:whistling:
Jak progi pójdą w zieleń to raczej nie bedzie sie rzucać w oczy, jeszcze tą czarną listwę potraktuje jakimś smarowidłem i powinno być oki:decayed:
Pacz battalion
Pacz battalion
opaczałem już:grin:
ty masz nakladki z eski i kombinujesz? cisnij je tez w kolor i tyle....
no właśnie nie wiem czy to mi sie nie porysuje zaraz:kwasny:, ale przemyślę temat, bo mogłoby to wyjść nie głupio:wink:
Błotniki z przodu miałem wypchane, i prawie na zero wyszła ta dziura z przodu, delikatnie tylko musze podkleić i bedzie git, z tylem też nie powinno być problemu:wink:
I co wyciales ta listwe progowa pod próg? Bo nie widze na telefonie za bardzo, jak zostawisz spadek to tam non stop bedzie woda stala, u mnie po myjce z zlicowana listwa progowa potrafi woda stac, to tutaj bedzie juz totalnie zostawac
dzisiaj robiłem przymiarkę tylko, w poniedziałek bede to ogarniał, musze pozaślepiać te braki przy błotniku z przodu i tyłu:wink:, chyba zrobię tak jak mówił Przemek, i prysnę te listwy w kolor budy i bedzie po problemie:wink:, no na tą rynne co się tam robi właśnie zwróciłem uwagę, że tam bedzie woda stać:wink:
