HiRide Opublikowano 12 Lipca 2009 Opublikowano 12 Lipca 2009 Dzięki za szybką odpowiedź. Dzisiaj myłem samochód, lampa nie paruje :>. U mnie wytarczyło czyszczenie oringu i złożenie całego systemu ustawienia świateł wg oryginału - bez żadnej wazeliny! to sie zmieni przy pierwszej lepszej ulewie
Bart-S Opublikowano 12 Lipca 2009 Opublikowano 12 Lipca 2009 Potwierdzam - może to zająć trochę czasu ale parowanie powróci
fantastic Opublikowano 12 Lipca 2009 Opublikowano 12 Lipca 2009 Potwierdzam - może to zająć trochę czasu ale parowanie powróci Bartas jak będziesz miał czas to zrobimy wg mojego patentu i sprawdzimy czy nadal będą parować - u mnie przestało
Bart-S Opublikowano 13 Lipca 2009 Opublikowano 13 Lipca 2009 OK fan ale i tak najpierw muszę wyczyścić reflektory od środka Umówimy się na pw
Gość Occult Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Jednak czyszczenie samej uszczelki nic nie pomogło, ba zasilikonowałem cały ten mechanizm od ustawienia świateł, odwróciłem uszczelkę od pokrywy żarówek i dałem na nią silikon żeby wszystko było szczelne. Dzisiaj wystawiłem samochód z suchego garażu i zaczęło trochę kropic. Po wjeździe na parking galerii mokotów okazało się, ze lampa jest lekko zapraowana. Już sam nie wiem gdzie mam szukać przyczyny parowania. czy mozliwe jest, że lampa jest nieszczelna na łączeniu szyby lampy z drugą częścią reflektora? Kurde strasznie niedopracowany ten element...
miron78 Opublikowano 28 Lipca 2009 Autor Opublikowano 28 Lipca 2009 Jednak czyszczenie samej uszczelki nic nie pomogło, ba zasilikonowałem cały ten mechanizm od ustawienia świateł, odwróciłem uszczelkę od pokrywy żarówek i dałem na nią silikon żeby wszystko było szczelne. Dzisiaj wystawiłem samochód z suchego garażu i zaczęło trochę kropic. Po wjeździe na parking galerii mokotów okazało się, ze lampa jest lekko zapraowana. Już sam nie wiem gdzie mam szukać przyczyny parowania. czy mozliwe jest, że lampa jest nieszczelna na łączeniu szyby lampy z drugą częścią reflektora? Kurde strasznie niedopracowany ten element... a dokonałeś wcześniej zabiegu osuszenia lampy w piekarniku ? mi pomogło dopiero po tych 2 czynnościach
Gość Occult Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Nie, nie suszyłem lampy. Wydawało mi sie, ze wilgoc wyparuje sama.
miron78 Opublikowano 28 Lipca 2009 Autor Opublikowano 28 Lipca 2009 mogła się osadzić gdzieś na ściankach lampy od strony wewnętrznej - odseparowałeś miesjce przchodzenia wilgoci ale ta która w niej siedzi dalej Ci zaparowuje klosz
malik Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Musisz się upewnić, że środek będzie idealnie suchy. Wariant ekspresowy to wygrzanie lampy w piekarniku z termoobiegiem (około 10min, 150 stopni). Teraz latem możesz spokojnie lampy wystawić na słońce na kilka godzin. Efekt powinien być ten sam. Pamiętaj jednak o tym żeby otworzyć wszystkie dekielki, zdemontować żarówki i usunąć uszczelki bo mogą się uszkodzić. Dopiero w tak osuszonej lampie wymień oring, zabezpiecz silikonem i problem parowania powinien ustąpić.
Gość Occult Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Okej, Powalczę jeszcze z tą lampą. Faktycznie po sobotnich opadach lampa bardzo mocno zapraowała i bardzo możliwe, że jeszcze coś w niej zostało. Jutro ją wymontuję, rozkręcę i dokładnie wysuszę. Jeszcze jedno, czy tę drugą regulację również trzeba zabezpiczyć?
miron78 Opublikowano 28 Lipca 2009 Autor Opublikowano 28 Lipca 2009 możesz ale jeżeli nic się nie dzieje to może lepiej nie ruszać
Gość Trzeniu Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 a ja mam inne pytanie... rozkleił ktoś szkło w reflektorze? po zaparowaniu jest jakby taki matowy nalot i wygląda to jak wyczyścić szkło od środka?
malik Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Obiecuję, że na dniach się za to wezmę. Mam wskazówki z forum hiszpańskiego:
Gość Trzeniu Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 o widzisz Piotr .... właśnie o to mi chodziło.. pytanie na ile trzeba włożyć i czego później użyć do sklejenia :gwizdanie:
Bart-S Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 U mnie narazie gitarra... Wazelinką zawaliłem cały mechanizm regulacji (oring, podstawę krućca, 3 dziurki w obudowie regulacji - 2 górne i 1 boczną)+ uszczelkę tylnego wieka lampy. Akurat trafiłem pogodę więc lampy przez parę godzin odparowywały na słoneczku. Auto przez cały tydzień stało na trawce - dużo opadów, sporo wilgoci. Na kloszu nie pojawiła się nawet najmniejsza mgiełka. Jutro ostateczny test na myjce... Jeśli chodzi o czyszczenie - wykręciłem ksenon i wyczyściłem środek na tyle na ile się dało. Efekt nie jest zbyt zadowalający ale narazie musi wystarczyć - na rozklejanie lampy póki co się nie zdecydowałem chociażby dlatego że w B6 chyba nie idzie to tak sprawnie jak w B7. Do czyszczenia wykorzystałem papierowe ręczniki + SONAX - efekt jest taki że teraz po wewnętrznej stronie klosza mam ryski/okręgi jak po myjce automatycznej... ;( Uważajcie jak będziecie "czyścić"...
Aydaho Opublikowano 29 Lipca 2009 Opublikowano 29 Lipca 2009 no więc wazelina się nie nadaje - moja po 1,5 m-ca upałów sie rozpłyneła i lampy zaparowały - teraz zabezpieczyłem siliconem i jest git a co najważniejsze nie rozpuszcza się pod wpływem temperatury. Bart-S od samego stania na deszczu nie zaparują - trzeba w czasie deszczu pojeździć na włączonych lampach - wtedy wzrasta temperatura i wilgoć w lampach paruje po wyłączeniu auta ( ale musi być duża wilgotność popwietrza ). To chyba najlepszy sposób na sprawdzenie czy uszczelnione są poprawnie. Tak czy siak wydaje mi się że powinno być ok - trzeba jeździć, obserwować
Gość TrueOgre Opublikowano 29 Lipca 2009 Opublikowano 29 Lipca 2009 o widzisz Piotr .... właśnie o to mi chodziło.. pytanie na ile trzeba włożyć i czego później użyć do sklejenia :gwizdanie: testuj Trzeniu, jak już spalisz swoje i wszystko będziesz wiedział co, na ile i czym, wtedy ja zrobię ze swoimi tak jak trzeba
Wąski Opublikowano 29 Lipca 2009 Opublikowano 29 Lipca 2009 o widzisz Piotr .... właśnie o to mi chodziło.. pytanie na ile trzeba włożyć i czego później użyć do sklejenia :gwizdanie: testuj Trzeniu, jak już spalisz swoje i wszystko będziesz wiedział co, na ile i czym, wtedy ja zrobię ze swoimi tak jak trzeba dalej parują :gwizdanie:
Gość Occult Opublikowano 29 Lipca 2009 Opublikowano 29 Lipca 2009 U mnie narazie gitarra... Wazelinką zawaliłem cały mechanizm regulacji (oring, podstawę krućca, 3 dziurki w obudowie regulacji - 2 górne i 1 boczną)+ uszczelkę tylnego wieka lampy. Akurat trafiłem pogodę więc lampy przez parę godzin odparowywały na słoneczku. Auto przez cały tydzień stało na trawce - dużo opadów, sporo wilgoci. Na kloszu nie pojawiła się nawet najmniejsza mgiełka. Jutro ostateczny test na myjce... Jeśli chodzi o czyszczenie - wykręciłem ksenon i wyczyściłem środek na tyle na ile się dało. Efekt nie jest zbyt zadowalający ale narazie musi wystarczyć - na rozklejanie lampy póki co się nie zdecydowałem chociażby dlatego że w B6 chyba nie idzie to tak sprawnie jak w B7. Do czyszczenia wykorzystałem papierowe ręczniki + SONAX - efekt jest taki że teraz po wewnętrznej stronie klosza mam ryski/okręgi jak po myjce automatycznej... ;( Uważajcie jak będziecie "czyścić"... Też się zastanawiałem nad czyszczeniem klosza od wewnątrz. Jednak sobie odpuściłem to ponieważ obawiałem się, że czyszczenie będzie widoczne. Mi tam kilka śladów po wyschniętych kroplach nie przeszkadza zresztą nie są one takie widoczne. Bardziej mi zależy na tym żeby w reflektorze było sucho.
