bartek789456 Opublikowano 12 Stycznia 2008 Opublikowano 12 Stycznia 2008 Witam! Mam taki problem. ABS mi nie działa tzn. po przejechaniu ok 3 km sie wyłącza- wyskakuje wykrzyknik i lampka ABS. Podpiąłem sie do vaga i mi pokazało .... błąd; brak odczytu prędkości; lewy tył i prawy tył. Wyczyściłem czujniki i problem nadal występuje. Zaciekawiła mnie jedna rzecz bo chciałem też wyczyścić te ząbki z których te czujniki czytają ale ja z tyłu takowych nie widze. Po zdjęciu klocków widać jest ten czujnik jak on tam wystaje w środku. Poradźcie o co chodzi bo jak z przodu czyściłem to są tam te ząbki. Czy na tyle nie ma ich wogóle, że tak czujnik czyta prędkość? Czy mi poprzednik wyciągnął. Powiem jeszcze że te czujniki elegancko wyczyściłem i do końca dobiłem- oczywiście delikatnie żeby nie uszkodzić. Pozdrawiam
adadur Opublikowano 22 Stycznia 2008 Opublikowano 22 Stycznia 2008 Bład po czyszczeniu myślę że VAGiem wykasowałeś ... i powrócił ponownie taki? Wyczyść nie tylko czujnik ale i gniazdo. Z tyłu tak jakby "za tarczą" schowana jest tarczka ABSu. Jest ona nasadzana na tył tarczy więc nie ma do niej dostępu jeżeli nie zdemontujesz tarczy.
bartek789456 Opublikowano 22 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2008 Oczywiście, że wykasowałem i błąd ten sam wyskakuje: 290 Czujnik liczby obrotów tylny lewy-G46 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 287 Czujnik liczby obrotów tylny prawy-G44 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY Aha.. to czyli trzeba tarcze zdjąć żeby tą tarczkę od absu zobaczyć i wyczyścić. A żeby zdjąć tarcze to chyba trzeba piaste odkręcać- tak? Łożysko koła? Dzięki jutro może zobaczę co i jak. Może nic nie spierdzielę. Jeszcze raz dzieki
przemo2.4 Opublikowano 22 Stycznia 2008 Opublikowano 22 Stycznia 2008 wedlug mnie nic nie trzeba sciagac poza wyjeciem czujnika i przez ten otwor widac jak wyglada ta tarczka. ja tak czyscilem przod to i tyl musi dac rade
szogun0 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Aby się dostać do tarczki, musisz zdemontować tarczę hamulcową. Inaczej to niezły z ciebie proktolog wyjdzie.
bartek789456 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2008 Wiem,że trzeba zdjąć. A powiedzcie mi czy po zdjęciu klocków widać jest tą tarczke czy nie bo jak zdjąłem to widać jest tam ten czujnik jak on wystaje w środku w piaście ale nie widać tej tarczki. Jutro zobacze jeszcze co i jak. Zdejmę tarcze i bedzie wszystko jasne.
ROGER Opublikowano 23 Stycznia 2008 Opublikowano 23 Stycznia 2008 mnie czujnik tylnego koła zwodził 2 miesiące raz na 15 km wyłanczał ABS podpinając vaga kasowałem taki sam błąd jak ty opisujesz wchodząc w vagu w bloki danych i c autko i kręcąc kołem liczyło obroty okazało się co żadko spotykane pęknięty wewnącz przewód czujnika ABSu moja rada taka podłącz vaga i zakręć kołem i sprawdż czy liczy obroty jak nie to kup nowy czujnik i będzie ok pozdro
bartek789456 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2008 I wszystko jasne. Zdjąłem tarcze i u mnie nie ma żadnej tarczki absu z tyłu w obu kołach- po prostu ktoś piaste założył inna. Zarzucam foto. Oceńcie jak sprawa wygląda. Czy muszę piastę drugą kupować czy tą tarczke się gdzieś zakłada- nie mam pojęcia bo to mój pierwszy samochód i zielony jestem w takich sprawach. pozdrawiam
szogun0 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Kup tarczki i zamontuj. Są wbijane w tarczę hamulcową.
bartek789456 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2008 Aha. A czy tarcza hamulcowa powinna być razem z piastą bo u mnie jak widać na foto jest razem- głupie pytania zadaje ale nigdy nie miałem z tym styczności więc pytam. A co do tej tarczki absu to podobno tylko w aso można kupić i chcą 80zł/1szt -to skandal za taki kawałeczek pierścienia. Z góry Dziękuje za podpowiedzi.
szogun0 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Tarcza jest razem z piastą, tak jak to zdemontowałeś.
adadur Opublikowano 28 Stycznia 2008 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Chwila chwila ... szkoda że nie mam fotek z wymiany tarcz na tyle bo te twoje wyglądają "znajomo". Możliwe że dobre są te tarcze, ponieważ posiadają podtoczenie od wewnętrznej strony - patrz foto 1 - na osadzenie tarczki ABS. Tarczka jest nakłada na wcisk. Rasumując: tarczki i tak musisz kupić, przymierz czy pasuje fi osadzenia, jeżeli tak to montujesz i powinno być OK, jesli nie to czeka cię zakup tarcz i tym samym nowych klocków bo starych do nowych tarcz się nie powinno zakladać. Swoją drogą powiedz ile czasu masz to auto - musiało być to od początku bo nie sądze by tarczki spadły.
bartek789456 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2008 Autko mam od maja 2007r. I tyle czasu tak jeździłem bez absu i chyba jeszcze pojeżdże jak sie okaże, że nie da sie zasadzić tarczki abs na tą. Jak go kupiłem to były powymieniane klocki i właśnie te tarcze z tyłu wiec prawie nówki są. I szkoda wywalać. Najgorzej wkurza mnie ta lampka z wykrzyknikiem jak sie zapali. Da sie jakoś ją zgasić może? Ale mam nadzieję, że będą pasowały te tarczki- to założe i problem z głowy.
adadur Opublikowano 29 Stycznia 2008 Opublikowano 29 Stycznia 2008 I tyle czasu jezdziłeś z tymi hamulcami!!! a badanie techniczne???
bartek789456 Opublikowano 29 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2008 Tyle jeździłem nie miałem czasu sie do tego zabrać. A badanie techniczne normalnie przeszedł tego samego dnia przed kupnem jeszcze jeździłem zobaczyć co i jak z zawiecho i wszystko gut tylko ten abs nie działał goscio mówił, że któryś czujnik lub bład.
lechuvip Opublikowano 31 Marca 2008 Opublikowano 31 Marca 2008 sorka ze sie podlacze pod ten temat ale mam proble ze zdjeciem wlasnie takiej tarczki abs-u z tarczy hamulcowej ostro sie zapieklo ze nawet nie drgnie zna moze ktos jakis dobry patent na jej zdjecie
bykua4 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Z autopsji wiem, że jak jest zapieczone to pewnie pęknie. Tak było u mnie niestety. Slyszałem, że trzeba podgrzać i ostudzić a potem pukać żeby wyszedł ale to nie mój patent, nie sprawdzałem go. Ja zakładam dziś nową tarczkę kupiłem oryginał za 67zł. Ciekawe jak będzie pasował.
watada Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 moja rada taka podłącz vaga i zakręć kołem i sprawdż czy liczy obroty jak nie to kup nowy czujnik i będzie ok pozdro :dance Muszę podłączyć się pod temat. Proszę o informację gdzie można sprawdzić czy ABS liczy obroty. Mam VAG-COM 4.09 i Polski VAG 4.9. W blokach danych ABS-u nie mam bloku c, są tylko bloki numeryczne. a problem jest następujący, ABS pompuje i słychać jak pstryka przy hamowaniu do 60km/h, później zapala się lampka ABSu i odłącza ABS. ----- 287 Czujnik liczby obrotów tylny prawy-G44 / brak osprzętu / nie związany ze sprzętem ----- Edycja: 22:00 15.06.2010 Koledzy znalazłem, 1 kanał który pokazuje prędkości w km/h na każdym kole. Więc pytanie już nie ważne, natomiast problem z ABSem mam nadal, otwarłem nowy wątek bo problem jest bardziej złożony.
