Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Ten zapis o 3 wersjach dotyczy nie kierownic, tylko właśnie modułów pod kierownicą. Moduł jest w każdym B6, po kierownicy można poznać mniej więcej w jakiej jest wersji. Także na to nie patrz, dołożysz tempomat bez problemu :decayed:
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 596,7 tys.
Mam audi b7 2005 rok kupiłem vcds 10.6.4 klon i jak wchodzę w 03 abs brakes to nie podswietla mi login nie moge zakodowc czujnika skretu. Orientuje sie ktos czy to wina programu czy cos innego
Na początku wątku masz wszystko opisane :wink: ...LOGIN też .
Ale ja wogule nie mogę wejsc w LOGIN nie podswietla mi tej funkci. Podpiołem sie dzisiaj do passata i tam wsyzstko bylo OK a w moim aucie nie
Tez masz taką samą sytuację nie jest aktywne okienko 11-login. Może zrobić to przez 16- security acces. ? Bede zmieniał w tym tygodniu moduł i dokładał tempomat. Ale jak się nie zaloguję (11) to jak zakodować ABS?
nie pamiętam dokładnie, ale ja u siebie, żeby wejść w login-najpierw musiałem wejść w błędy, skasować je i dopiero okienko było aktywne-ale głowy nie dam, bo nie pamiętam dokładnie:whistling:
Tyle,że dziś właśnie próbowałem się zalogować dla próby... Chciałem zobaczyć właśnie to kodowanie.... A błędów niema i okienka aktywnego też brak. Chyba że się uaktywnia jak Abs jest wykodowany ale pewnie nie....
jedyne, co dobrze pamiętam, to jest ilość loginów-na pewno masz trzy, jak wpiszesz trzy błędne-musisz odczekać godzinę
Mam taki sterownik oraz kodowanie...
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Component: ESP8 front H04 0180
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 2648736EE88F
Może ktoś w B7 poradził sobie z tym zalogowaniem do ABS-u? A może nie trzeba się logować w przypadku Boscha 8.0?
na stronie wiki pisze tak"
If the old Control Module is still accessible read/copy it's Coding to the new Module. In case this is not possible please contact us directly and we will assist you with the Coding Process."
Może wystarczy tylko nacisnąć 07 -Coding i wpisać kodowanie 0004401 w okienko i zatwierdzić? (Nie chcę na próbę wykodować ABS)
mozesz spróbować, jak będzie złe kodowanie-to albo sterownik odrzuci, albo powrócisz do poprzedniego
Witam
szukam speca co założy tempomat do A4 B7, mam wszystko co jest potrzebne do montażu czyli manetkę i odpowiedni moduł
czy jest ktoś w Krakowie lub okolicach :a4fan:
Napisz w dziale Zlociki i Spociki, tam najszybciej znajdziesz kogoś kto pomoże
Napisz do kolegi Sieman'a ja mam zamontowany tempomat właśnie przez niego i jest git
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
Oj tak nawet jak potrzebujecie jakiś części to kolega Siemian wszystko ma w dobrych cenach :wink:
Mój problem rozwiązany troche to trwalo bo moj klon VCDS padl mi przy auto-scan ale udalo mi sie naprawic . ABS 8.0 zamiast LOGIN przy kalibracji czujnika skretu weszlem w security acces wpisałem 40168 i udało sie. Jezuwrc nie miałem rozkodowanego ABS ale weszłem w coding i ustawilem moj stary kod(0004425) i wszystko bylo w pożądku nie musialem sie logowac
Czyli tylko nacisnąć 07 -Coding i wpisać kodowanie ze starego (np0004401) w okienko i zatwierdzić? i Ok? i zakodowane? Bogdan?
Tak ale jak wymienisz modul kierownicy to jeszcze czujnik skretu musisz ustawic
Witam
a może znajdę kogoś w Kielcach lub okolicach często tam bywam
np. z serwisu WV-Audi Kielce co dorabia po godzinach i kuma co i jak zrobić
Witam Wszystkich
Tempomat zamontowany i działa w A4 B6 mam tylko problem z ESP i ABS mój VCDS-Lite nie daje rady zakodować ABS-u ,Prosił bym Kolegów o podpowiedz jakim programem to zakodować żeby poszło.
dlaczego vcds lite nie daje rady? co się dzieje?
Gość
