Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
@ rabirabi będziesz potrzebował tak jak pisze Squby kabelek o numerze: 8E0 971 589 S (rysunek 4 na poniższym zdjęciu)
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 605 tys.
A jest jakiś kolega z dolnośląskiego który ma chęć podłubać w mojej niuni? :wink: no ostatecznie trójkącik :naughty:
---------- Post dopisany 16-11-2012 at 09:57 ---------- Poprzedni post napisany 14-11-2012 at 20:29 ----------
Update o tempo wykonany :decayed: Dzięki wielkie @Evil71 i koledze za chwile wolnego czasu i pomoc w wykonaniu. Akurat byłem w Katowicach ... przedzwoniłem ... i bez żadnych problemów koledzy pomogli. SZACUN I DZIĘKI :notworthy:
Siema takie pytanie. Bedzie dzialac na tym module?
Jakis dziwny nr. ale niby wszystko oryginalnie wyciągnięte razem z manetką tempomatu i fisem.
MODULE CRUISE PART NUMBER - 4F0953549D
WIPER STALK PART NUMBER -8E0 953 503 B
INDICATOR AND CRUISE STALK PART NUMBER - 8E0 953 521
a4 2004 2.5 tdi multi
<br /><br />
4F0 to moduł z A6 C6
To jest moduł z A6 jak pisze antonio, ale trzeba by przetestować na własnej skórze, czy będzie współpracował z A4. Manetki by były, a moduł jak chcesz spróbować to możesz, ale myślę że lepiej szukać od A4 B6, nr-y masz podane w pierwszym poście :wink:
witam, proszę o pomoc bo nie mogę sobie poradzić,
zmieniłem kiere na MF 4-ramienna z B6,
kirownice kupiłem od puchaty106 a taśmę od siemana ,moduł mam N,fabryczny tempomat i BT,
założyłem kierownicę i taśmę , zrobiłem kodowanie w 16- steering wheel na 04042, zakodowałem czujnik kąta skrętu i mam następujące problemy
-niema podświetlenia przycisków na kierownicy
-nie działa przycisk zwiększania głośności
-po wciśnięciu przycisku z ikona telefonu na Fisie pojawia się no funktion a mam fabryczny BT i uchwyt na telefon
-nie dzieję się nic po naciśnięciu przycisku R/T
co może być nie tak ?
proszę o pomoc
dodam że działają ściszanie i wyszukiwanie stacji radiowych w górę i w dół
Sa jakies błedy ? sprawdz zimne luty w kierze , moze cos nie łaczy .
Kodowałes cos w liczniku ? radio ?
niema bledow, nie kodowalem nic w liczniku i radiu ale sciszanie i search dzialaja,
nie dziala podglasnianie i nic sie nie dzieje po nacisnieciu R/T
Jak w radiu nie kodowałeś, to dziwne że cokolwiek działa z przycisków i że nie ma błędów. Ja jak założyłem i zakodowałem moduł -to żaden przycisk nie działał, lecz jak zakodowałem radio to od razu przyciski zadziałały (po wył. i wł. stacyjki), tylko że u mnie podświetlenie było zaraz po założeniu i u Ciebie raczej też powinno tak być, może zaglądnij pod poduchę jeszcze czy coś się nie poluzowało z kabelków.
Aaa i licznik też musisz zakodować, no i o ile się orientuje to BT też.
to napiszcie proszę co trzeba zakodować po zmianie ze zwykłej kierownicy na MF 4-ramienna B6,
zmieniałem kiere i taśme, moduł został mój bo mam końcówkę N,
kodowałem 16-steering wheel na 04042,
zrobiłem kalibrację czujnika skrętu, co jeszcze ?
Czy do A4 B7 manetka tempomatu podejdzie każda?
np : 8E0953521 lub 4E0953521
Założona jest oryginalnie kierownica trójramienna multi z łopatkami .
nie pasuje testowałem u siebie:wink:
jak na razie udało mi się namierzyć takie coś
No jeśli są zimne luty: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-wymiana-modulu-kierownicy-tempomat-kierownice-multifunkcyjna-15393/index68.html#post3032237
Kodowania nie pamiętam na pamięć ale jak odszukam to zamieszczę, chyba że ktoś ma pod ręką i napisze.
jak myślicie dlaczego nie mogę się połączyć z modułem telefonu 77, wyskakuje "too many comunication errors"
vag-com 311 kabel viaken kkl
---------- Post dopisany 20-11-2012 at 23:35 ---------- Poprzedni post napisany 19-11-2012 at 23:21 ----------
jakie powinienem mieć kodowanie radia concert II pod multifunkcje ?
oryginalny kod mam 01011,
mam navi kolorowe miedzy zegarami, niemam zmieniarki,
mam fabryczny uchwyt na telefon i bluetooth
i chciałbym żeby można było z kierownicy włączyć komunikaty głosowe(to co po wciśnięciu ikony słuchawki na uchwycie do telefonu)
[h=2]Coding 56[/h]
  • 0?x0xxx: Options 3
    • +1 = Analog Input (AUX)
    • +2 = Multifunction Steering Wheel
    • +4 = Telephone
    [*] 0x?0xxx: Options 2
    • +1 = Digital Sound System
    • +2 = CD-Changer
    • +4 = Satellite Radio
    [*] 0xx0?xx: Options 1
    • +1 = Leather Interior
    • +2 = Diesel Engine
    [*] 0xx0x?x: Sound System Correction
    • 0 = Sound System (No passive Speakers/No Correction)
    • 1 = Sedan/Coupé with passive Speakers
    • 2 = Wagon/Avant with passive Speakers
    • 3 = Cabriolet/Roadster with passive Speakers
    [*] 0xx0xx?: Country
    • 1 = Europe
    • 2 = North America
    • 4 = Japan
    • 5 = China
Panowie szybkie pytanie: czy do mojej B6 podejdzie manetka tempomatu od B7 o numerze 4E0953521 ?
Podejdzie bez problemu.
[h=2]Coding 56[/h]
    • +4 = Telephone
    • +2 = CD-Changer
    • 1 = Europe
    • 2 = North America
    • 4 = Japan
    • 5 = China
tylko że ja mam 5 cyfr do kodowania a tutaj jest 7 ???
Gość
