Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
jednak mam L czyli manetka, kodowanie i powinno chodzić, jeśli chodzi o fis to potrzebne coś oprócz manetki
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 624,1 tys.
Z tego co ja wiem jest fajny wątek na forum jak podłączyć tempomat z foto story poszukaj. W a końcówka L wydaje mi się ze znaczy low czyli musisz kupić moduł M lub H. Często są w dziale części.
ktoś wcześniej pisał że na L śmiga
Tempomat nie będzie działał dopóki go nie zakodujesz w 01 Engine nawet jak będziesz miał moduł, który go obsłuży.
to ja wiem tylko chodzi mi o to że moduł L obsługuje tempo.
Chcę zamontować u siebie kierownicę z mu-fu. Czy można kupić samego airbaga z mu-fu i włożyć go do zwykłej kiery?
to zależy kolego jaki moduł kiery masz, musisz taśme bodajże dokupić, poduszkę z mf i moduł trapezowy
Koledzy, a ja znowu chciałbym dorzucić sam tempomat. Moduł niestety mam z końcówką S więc czeka mnie wymiana. Tylko zastanawia mnie jedno, rozumiem że taśmę mogę zostawić starą do nowego modułu skoro kierownica tez zostaje po staremu?
si wymieniasz sam moduł i dokładasz manetke:wink:
Dokładnie tak. Przy tempomacie taśma zostaje.
Moduł mam odpowiedni, taśma kupiona, co to jest moduł trapezowy ?
Mam do kupienia samą poduchę z MF i nie wiem czy wejdzie w zwykłą kiere...
Czy tak trudno przeczytać temat, a właściwie na pierwszej stronie masz info co potrzebujesz. W tym temacie są odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
Możesz kupić poduchę MF i moduł trapez musisz włożyć w starą oraz oczywiście przewody jeśli nie kupisz razem z poduszką.
Chłopaki, wszyscy piszecie jak aktywować tempomat, ale nigdzie jak go zakodować... Pomimo, że ktoś wcześniej pytał o to, to i tak nie uzyskał odpowiedzi, więc może ktoś napisze jak się koduje tempomat - aktywacja jest jasna (w wielu wątkach występuje :wink:)
Dzięki :hi:
Dzięki :hi:
:facepalm:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-wymiana-modulu-kierownicy-tempomat-kierownice-multifunkcyjna-15393/
W silniku 01 aktywacja (kodowanie) tempomatu polega na wpisaniu wartosci 11463 w LOGIN 11 ,jesli chodzi o dezaktywacje to wpisujemy 16167
Wszyscy piszą, że oprócz aktywacji potrzebne jest wcześniejsze zakodowanie, natomiast wrclaguna piszesz że to jest to samo czyli wystarczy to ??? :
Aktywacja Tempomatu
Wchodzimy w ENGINE
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
i wszystko będzie śmigało???
btw: Turzol, tamten wątek przeczytałem kilka razy od dechy do dechy i z niego i paru innych wywnioskowałem, że trzeba jeszcze zakodować przed aktywacją, bo jak ktoś pisał o samej aktywacji to ktoś inny zaraz go poprawiał, że jeszcze kodowanie potrzebne :facepalm: więc można się pogubić...
Tu masz całosc po kolei co masz zrobić :wink:
* 0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
* 0x?xx: Opcje
0 = Manualna przekładnia
o +1 = Tiptronic
* 0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu
o 0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane
o 1 = komputer pokładowy zainstalowany
o 2 = tempomat zainstalowany
o 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane
* 0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia)
o 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet)
o 2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant)
Dodatkow przyuczenie VINu :
W grupie 16-Steering Wheel
wchodzimy w adaptację,
wybieramy kanał 81,
wpisujemy 00111
i zachowujemy.
03-ABS Brakes (na włączyonym samochodzie, zeby wspomaganie działało)
Korzystamy z tej informacji na ross-tech.com
Pojawią się błędy :
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
Należy wejść do grupy 03-ABS i wykonać wszystkie trzy czynności bez wychodzenia przy włączonym zapłonie :
Wcisnąć przycisk LOGIN, wpisać Login, który utworzymy na podstawie poniższych informacji : Mój login 09555
Note #1: Po zalogowaniu się, nalezy przeprowadzić kodowanie modułu.
Note #2: Dla silnika BFB, hamuców 1LT (opcje) i Multitronika potrzebny jest login 09399 .
* 0?xxx: Model auta
o 9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. benzyna
* 0xxx?: Skrzynia biegów
o 5 = Manualna
o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku : Audi A4, hamulce FN3 15", diesel, manual, loginem jest : 09555
Od razu po zalogowaniu się przechodzimy do RECODE (pierwsza kratka) i kodujemy :
Układamy CODE z poniższych informacji
* 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
o 3 = FNR 16" (PR-1LG)
o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
* 0xx?x: Silnik
o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna
o 5 = Manulana
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku do zakodowania potrzebowaliśmy : 04255
Z tym miałem najwiecej problemów (najlepiej właczyc samochod)
Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) :
Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes
[Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]
Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.
Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
Nie powinno być już żadnych błędów
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Mi sie pojawił taki błąd
ale to poporstu trzeba wyjechac i mocniej zahamować i kontrolka gasnie
i błedu juz nie ma
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 3429
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
35-00 - -
Aktywacja Tempomatu
Wchodzimy w ENGINE
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
i powinno wszystko działać
teraz to mi zagmatwałeś -nie ogarniam, ja mam kiere z multi więc tylko tempomat dokładam i nic więcej -tak mi się przynajmniej wydaje -natomiast koduję tylko tempo, reszty chyba nie muszę?
i o to chodziło, dzięki :hi:
Gość
