Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
taśma - końcówka jaka litera, drugi motyw to wiązka do poduszki, czy dodatkowy przewód na mf,
ale z drugiej strony Stichy raczej sprzedał komplet z okablowaniem
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 611,8 tys.
w jakiej grupie pomiarowej sprawdze działanie tempomatu ?
No właśnie kupiłem komplet, więc zakładam, że wszystko też działało wspólnie. Taśmy nie trzeba jakoś adaptować? Błędów w poduszkach brak.
---------- Post dopisany 07-05-2014 at 23:22 ---------- Poprzedni post napisany 26-04-2014 at 21:15 ----------
Problem rozwiązany, może komuś kiedyś się przyda. Na płytce z tyłu poduszki nie trzymały luty na płytce. Do wtyczki wchodzi wiązka z trapeziku. Po rozebraniu i przelutowaniu wtyczki wszystko działa.
Witam, jestem po założeniu kiery z multifunkcją, wszystko śmiga, tylkom mam mały problem mianowicie podczas jazdy zapala mi się esp i moje pytani czy to się jakoś kalibruje?
Przeprowadziłeś kalibracje czujnika skrętu? G85
tak przeprowadziłem tak jak jest to opisane, fakt faktem przy prostej kierownicy miałem różnicę na vagu przy tym, chyba że sprubuję jeszcze raz i jeszcze jedno pytanie czy auto musi stać na równej nawierzchni czy nie ma to znaczenia przy kalibracji, bo wcześniej stałem na chodniku jedną stroną?
no nie wiem raczej wszyscy co kalibrowali czujnik stali na w miare równym podłożu czy w garażu, placu czy na podwórku... dla pewności stań równo kołami.
Witam, wlasnie kupilem b7 sline z koncowki 2007 z navi plus i navigacja pomiedzy zegarami. Kierownice mam wielofunkcyjna 3 ramienna, domyslam sie ze bede potrzebowal tylko manetke lecz Zanim kupie sprawdze wagiem. Jaki jest koszt samej manetki w aso?
szukaj lepiej używki na ebayu bo w ASO drugie tyle zapłacisz jak nie lepiej.
Na pewno moduł jest ok., a manetkę jak kolega wyżej piszę lepiej kupić używaną, przeważnie są w idealnym stanie i można znaleźć za nawet 50 zł. W ASO 160 zł kosztuje.:wink:
Dochodzi jeszcze koszt obudowy pod kierownicą na tempomat.koszt obudowy do 100zl w zależności od stanu. No chyba że ktoś sam przerobi obudowę
Ok. Dzieki za odpowiedzi. Czy manetka musi byc od b7 czy moze byc tez od innego modelu?
Manetka tempomatu pasuje też od A6 od 05, A8 tez od 05 , Q7 od 07.
Moze glupie pytanie. Ale podejdzie jakas od vw? Bo kumpel pracuje na servisie vw i czesci mi taniej zawsze zalatwial.
Nie pasują od VW, ani skody. Z innych marek vag to tylko podpasowała by z seata exeo
Kompatybilne:
8E0953521C
8E0953521D
4E0953521
4E0953521A
4E0953521B - np taki nr miała manetka w EXEO z 2010 r.
4E0953521C
dziś podpiłem się vagiem i mój numer modułu to: 8E0 953 549 Q
w opisie nic nie mogę znaleśc o literce Q, czy muszę wymieniać moduł czy potrzebuje tylko manetkę?
Tylko manetka
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
https://lh6.googleusercontent.com/-d5PMt1CdJd4/U34l9QYakUI/AAAAAAAAA4U/fsubZCizqI0/w648-h465-no/kierownica.jpg
Bo Moduł z końcówką Q. Jest pod b7
Bardzo dobrze, że masz Q (mid-line) - dokładasz manetkę i jazda z kodowaniem :banan:
Moduł Q w B7 i EXEO obsługuje tempomat i MF, chyba nawet wspiera podgrzewanie
AUDI A4 2003-2009 STEERING WHEEL COLUMN MODULE HIGHLINE MFSW TRIP 8E0953549Q
Gość
