RIF-RAF Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Mam dokładnie taką jest inny kabel do podpięcia sygnału [sa dwie wsówki w prawym górnym rogu] bo w 4 ramiennej jest taka mała kostka 2 pinowa tak mi sie wydaje:grin: miałeś racje
Góral65 Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Panowie, jaki jest numer dolnej obudowy kierownicy pod tempomat kolor soul ? jeśli ma być do autka ze skrzynią manualną jak w opisie to od 12/00 do 12/04 8E0 953 512 L 6PS od 2005 8E0 953 512 P 6PS:hi:
kupczak90 Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Panowie, jaki jest numer dolnej obudowy kierownicy pod tempomat kolor soul ? jeśli ma być do autka ze skrzynią manualną jak w opisie to od 12/00 do 12/04 8E0 953 512 L 6PS od 2005 8E0 953 512 P 6PS Grazie
bongod Opublikowano 8 Listopada 2013 Opublikowano 8 Listopada 2013 Panowie można jechać z nie zakodowanym modułem? Bo chcę założyć wszystko do kupy i podjechać ddo kogoś na kodowanie
biggman Opublikowano 8 Listopada 2013 Opublikowano 8 Listopada 2013 można, ESP chyba tylko nie będzie działać i błędy na FIS
martin0485 Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Witam. Czy ta kierownica: Audi A4 A6 C6 kierownica skóra 3 ramiona (3684368941) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. podejdzie do do mojego b6?
kinky Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 Witam, próbowałem u kolegi w B7 zakodować tempomat, niby wszystko ok, ale tempomat nie działa. U siebie zakodowałem bez problemu. On ma moduł kierownicy z końcówką Q. W silniku pojawia się błąd: 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 225 Mileage: 131184 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.08 V Bin. Bits: 00101100 Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 Ma ktoś jakiś pomysł?
GreGoriO Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics 18106/P1698/005784 - Ross-Tech Wiki ten błąd mówi że należy wejść do modułu kierownicy [16] i odczytać kolejny
kinky Opublikowano 14 Listopada 2013 Opublikowano 14 Listopada 2013 Dzięki, podjadę jutro do niego i wrzucę ten błąd ---------- Post dopisany 14-11-2013 at 17:41 ---------- Poprzedni post napisany 13-11-2013 at 21:16 ---------- Błąd w Steering Wheels, który wyskakuje ponownie po usunięciu: 00895 - Cruise Control Switch (E45) 04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent Usterka mechaniczna? Przełącznik tempomatu do wymiany?
GreGoriO Opublikowano 14 Listopada 2013 Opublikowano 14 Listopada 2013 ja bym jeszcze sprawdził ponownie połączenia..czyli zdjął kierownicę i ponownie przejrzał styki. jeśli nie pomoże, sprawdzić w blokach który styk nie łączy.
czaki22 Opublikowano 15 Listopada 2013 Opublikowano 15 Listopada 2013 spawdz w blokach czy manetka działa
Maaciej90 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Siema. Mam pytanie czy moduł z literką L będzie pasował do A4 B7 2005r 1.8T? kierownica zwykła 4 ramienna, chodzi tylko o tempomat. szukałem w tym wątku i wyczytałem, że do B7 powinien być moduł z Q ale była mowa jeszcze o kierownicy mult, więc nie wiem czy do zwykłej bez przycisków tez musi byc Q. problem polega na tym, że zamówiłem już ten moduł ponieważ na innym forum wyczytałem, że pasuje i na aukcji też było napisane, że do B7, poczytałem tutaj i nie wiem czy anulować zamówienie czy nie. z góry dzieki za pomoc pozdrawiam:)
biggman Opublikowano 3 Grudnia 2013 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Nie wiem czy będzie pasował L do B7 (raczej zadziała), ale ja na Twoim miejscu pakowałbym do B7 moduł Q lub R, jak najdzie Cie na kierownicę multi nie będziesz musiał zmieniać modułu, a cena za moduły podobna
Maaciej90 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Biggman, ochota nie najdzie, a napewno nie w najbliższym czasie. :-P natomiast manetka od tempomatu juz jest na miejscu a ten nieszczęsny moduł zamówiony... tak więc zależy mi tylko na tempomacie. ;-)
Lukaszxxx Opublikowano 3 Grudnia 2013 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Niestety nie zadziala moduł L w budzie b7, nawet z tempomatem..
czaki22 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Opublikowano 4 Grudnia 2013 mf niebedzie dzialala ---------- Post dopisany at 08:24 ---------- Poprzedni post napisany at 08:23 ---------- a czemu na mf cie nie najdzie kiera kosztuje max 200zł 4 ramienna do tego tasma i tyle tanie dobry mod
citeq Opublikowano 4 Grudnia 2013 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Czy ktoś w okolicy Radomia bądz Kielc robi takie rzeczy jak zmiana kierownicy na multi + odblokwanie fis ze zmiana manetki + tempomat?
silnik Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Dzięki, podjadę jutro do niego i wrzucę ten błąd ---------- Post dopisany 14-11-2013 at 17:41 ---------- Poprzedni post napisany 13-11-2013 at 21:16 ---------- Błąd w Steering Wheels, który wyskakuje ponownie po usunięciu: 00895 - Cruise Control Switch (E45) 04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent Usterka mechaniczna? Przełącznik tempomatu do wymiany? Dziś zmieniłem moduł razem z tempomatem, wszystko zakodowane lecz pojawia się ten sam błąd co u kolegi kinky. Sprawdzałem pedal sprzęgła i hamulca działa, sama manetka też reaguje ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak.
