Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Dzięki. Zajmę sie tym jak tylko znajdę manetkę.
w ASO nówka 130 PLN ( 4E0 953 521 B )
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
Witam,
No i ja stałem się szczęśliwym posiadaczem tempo i FIS'a (dzięki jeszcze raz Czaki za graty). Miałem trochę problem z kodowaniem, szczególnie z:
Dodatkow przyuczenie VINu :
W grupie 16-Steering Wheel wchodzimy w adaptację, wybieramy kanał 81, wpisujemy 00111 i zachowujemy.
po zapisaniu wartość wracała do "0" i tak non stop, nie wiecie czemu?. mimo tego wszystko działa. W silniku tylko znajduje mi jakiś dziwny błąd ale go nie pamiętam. Jak sprawdzę to napiszę, może będzie wiedzieć o co biega. Całość jest od B7 na module Q. Pozostaje mi jeszcze podłączyć czujnik sprysków ale kabelki mam już wyprowadzone, kwestia podłączenia.
Pozdrawiam.
łatwiej będzie okręcić poduszkę wyjąć kostkę i zobaczysz czy masz 6 czy 12 pinów.
Nie rozumiem z tymi pinami. Koleś odkręcił tylko poduszkę i stwierdził ze wszystko jest podłączone. Jaka w takim razie jest różnica między poduszką zwykłą a poduszką ze sterowaniem? Vag nie wywala żadnych błędów a poduszka jest w końcu podłączona. Dodam, że autko z fabryki wyszło z poduszką bez sterowania (wynika z Etki) a poprzedni właściciel włożył ze sterowaniem bo pewnie miał dzwona i nie było dostępnej odpowiedniej poduchy.
Witam wszystkich,mam takie pytanie odnośnie literki na końcu nr.katalogowego " 4E0 953 521 B " mam możliwość zakupu , ale brak literki ,jest tylko samo oznaczenie cyfrowe 4E0 953 521 ,czy taka manetka będzie ok.dzięki za podpowiedzi.Pozdrawiam :hi:
powinien hulać
A masz gdzieś zdjęcia albo schemat podłączenia poduszki multifunkcyjnej?
Witam,czy po wymianie modułu,manetek tempomatu i wycieraczek,ale bez kodowania i aktywacji będę miał te funkcje które były pierwotnie,do spotkania z magikiem ? Dzięki za podpowiedzi :hi:
ABS i ESP nie będzie działał, będzie wywalało wielki (!) na FISIE
a tak poza tym powinno być ok
Hej, :hi:
Mnie też wzięło na tempomat i multifunkcję :chytry: Z niecierpliwością czekam na graty od czaki22 :slina:
Kiera też już w drodze. Piękna, trójramienna w pikowanej czarnej skórze :kox:
Hej,
Mnie też wzięło na tempomat i multifunkcję Z niecierpliwością czekam na graty od czaki22
mi sie wydaje ze 3 ramienna nie bylo w multifunkcji bo tez chcialem taki bajer ale ktos to sie wypowiadal ze multi w b6 to tylko 4 ramienna
Hej,
Podejrzewam, że skoro od Czakiego to moduł Q i kiera od B7, więc w multifunkcji.
Witam
Posiadam a4 b7. Od zakupu samochodu tempomat nie działa, podejrzewałem ze to wina czujnika stopu, ponieważ błyskały świece żarowe, po wymianie czujnika ( intercars) świece nie błyskają, błędów w vagu nie ma. Niestety tempomat nadal nie działa, czy w b7 jest kontrolka działania tempomatu? W piątek do przejechania 1300km przydałby się tempomat.
posiadam sterownik
Witam
posiadam sterownik
moduł sprawdza się w kole kierownicy a nie w silniku
uruchomiłeś tempomat w silniku??
Witam mam podobny problem z tempomatem.Zainstalowalem tempomat w a4 b6 wedlug procedur na pierwszej stronie ale tempomat wciaz nie dziala.
Uzywalem vaga do kodowania w sekcji 16-kierownica przeprowadzilem przyuczenie nowego VIN , w adaptacji wybralem kanal 81 i wpisalem 00111. Bledow zadnych nie widzi. sterownik wymienilem na 8E0 953 549 R ,FIS i reszta dziala.
czy sa jeszcze jakies procedury kodowania tempomatu np. w silniku???
Dodatkowo pojawil sie inny problem ale z Airbagiem , po wymianie modulu zaczela sie swiecic kontrolka po podlaczeniu vaga wystapil blad w polaczeniu "too many connections errors" ale po ponownej probie polaczenia wlaczylem kody bledow i udalo wyswietlic kilka z nich:
Sunday, 14 March 2010, 17:51:10
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8E0 959 655 B
Component and/or Version: Airbag 8.4EP 2000
Software Coding: 0010602
Work Shop Code: WSC 63351
2 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
00588 - Shareware Version. To Decode all DTCs
001 - Please Register/Activate - Intermittent
Czy jest ktos w stanie mi w tym pomoc ? dzieki za odpowiedzi :good:
słabo czytałeś wątek :cool1:
już drugi albo trzeci raz tłumaczę :gwizdanie:
na koniec wchodzisz w silnik:
[select]
[01 - Silnik]
[kodowanie II - 11]
wpisz 11463 to activate cruise control
[Do It!]
i gotowe
pokasuj błędy i powinno działać
dokladnie tak zrobilem
[select]
[01 - Silnik]
[kodowanie II - 11]
[Do It!]
do tego wystapil blad w 01-silnik
Monday, 15 March 2010, 22:49:14
Control Module Part Number: 038 906 019 JQ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1570
Software Coding: 00002
1 Fault Found:
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 35-00 - -
tempomat wciaz nie dziala ale po glebszym szukaniu problemu okazalo sie ze czujnik sprzegla jest walniety... :embarrassed:
zeby to sprawdzic trzeba uzyc vaga i dalej odpowiednio silnik-01 , bloki pomiarowe , grupa 06 i w prawym oknie pokaze odczyt
000 -poprawny odczyt
100- wcisniete sprzeglo
011-wcisniety hamulec
111-wcisniety hamulec i sprzeglo razem
mi pokazuje 100 wiec oznacza ze czujnik raczej jest uszkodzony , jutro postaram sie wymienic ten czujnik i zobaczymy czy bedzie dzialac ??
wielkie dzieki dla tych co umiescili tutaj tyle informacji na temat wymiany tego tempomatu :good:
Witam klubowiczow potrzebuje rady mam mozliwosc kupienia modulu o numerze 4F0953549A modul ten najpewniej pchodzi z A6 czy ten modul podejdzie do A4 B6?
....moduł od a6 napewno niepodejdzie sam testowałem od a6 i lipa zupelnie inny układ pinów i brak komunikacji
poczekaj ze 2 dni będe miał moduł z literką L jeśli Cie interesuje
Pierścień ślizgowy mam 8E0 953 541 E natomiast moduł 8E0 953 549 N. Czy ten zestaw będzie hulał z multifunkcją? Czy taśma ma 12 pinów?
Nie działa taka kombinacja. Testowałem coś takiego u kolegi z forum. Przyciski się żarzyły i nie działały, do tego sterownik airbag wywalał błąd poduszki. Dopiero po wymianie modułu na taki z literką Q wszystko działa poprawnie.
Taśma z literką 'E' obsługuje multifunkcję.
Gość
