[B6 AVF] Olej w układzie chłodzenia powietrza doładowania
Witam,
Ostatnio zdejmowałem przewód od intercoolera i znalazłem w nim śladowe ilości oleju,czy mam się martwić o turbinę?
Witam,
nie
zawsze jest obecny w układzie turbo-ic tzw. "film olejowy"
Panowie, żeby nie zaśmiecać forum... Jest wyciek oleju /kapie/ z lewej strony, w okolicach intercoolera. Przypuszczam, że jest tam jakaś nieszczelność, to raz, ale czy aż tyle oleju tam może być? To już chyba nie jest "film olejowy". Czy wystarczy tam dokręcić jakąś opaskę i OK???
jesli tam kapie olej to różnie może być. Jak możesz to wyciąg IC i zobacz czy nie ma w nim dużo oliwy.
oliwa czesto idzie przez odme takze nie przekreslajce suszarek
podlacze sie do tematu, silnik taki sam czyli avf objaw jest taki ze olej leje sie po silniku wedlug mnie leci wlasnie z dolotu, piszac leje mam na mysli 0,75l na dwa miesiace czyli ok 2tys km :wallbash: czy jest mozliwe ze az tyle oleju poszlo przez turbo czy mam gdzies inny wyciek, samochod chodzi normalnie odpala ladnie, mocy nie ubylo 210 bez zadnego problemu, nie widac tez ogromnej chmury dymu nawet przy mocnym deptaniu, motor puszcza jedymie mala niebieska chmurke przy odpalaniu ale to chyba normalne co wy na to ????? poszla turbina czy cos innego ;(
Ja bym sprawdził jeszcze czy to przypadkiem z EGRa nie kapie...
Gdzie EGR a gdzie Intercooler ...
Jeśli kapie z lewej strony mniej więcej pod lampą to do sprawdzenia, mocowanie rury wchodzącej i wychodzącej z intercoolera, w kolejnym kroku to oblukanie samego IC jak będzie mokry to trzeba go wyjąć i sprawdzić czy nie ma dziury.
