[B5 AFN] Quattro - bardzo proszę o analize logów
:hi:
AFN quattro na blacie 200 kkm
Nic się nie dzieje ale chciałbym zobaczyć na ile zdrowy jest silnik, pompa, wtryski, turbo...
Statyczne:
Log (0 - 004,018)
Log (1 - 004,013)
Log (2 - 000,001,003)
BS:
Log (0 - 000)
Log (1 - 003)
Log (2 - 004)
Log (3 - 011)
Dynamiczne:
Log (0 - 001)
Log (1 - 000)
Log (2 - 003)
Log (3 - 004)
Log (4 - 008)
Log (5 - 010)
Log (6 - 011,011)
Przepływomierz tnie dawke w całym uzytecznym zakresie obrotow.
Wymien filtr powietrza.
Jesli katalizator jest - to OUT.
Zaplon mozna by podregulowac - ale to kosmetyka.
Reszta OK.
Reszta OK.
Dzięki.
Przepływka jest "masakrycznie" zdygana i śmietnik czy próba czyszczenia?
Kat raczej jest - tzn. widzę puchę...
A jak turbo? Zdrowe bo wydaje mi się, że ładnie równo dmucha?
No i najważniejsze jak się mają wtryski? Dobre/średnie czy leją :) ?
I temperatura chłodziwa trochę za wysoka...
Przy logach został zbutowany więc pewnie to przez to bo przez chwile widziałem wskazówkę na 90+ stopni ale zaraz ładnie trzymała idealny pion.
jak filtr pow skarpeta to moze uda sie cos z przepływomierzem zwojowac
Turbo jak i regulacja cisnienia doladowania - OK.
Na podstawie logow z VAGa nie postawilbym diagnozy typu wtryski: leją/nie leją lub dobre /nie dobre :)
Nie troche tylko mocno za wysoka.105 stopni to juz za duzo.A wskazaniami licznika nie sugerowalbym sie.Wymien termostat na poczatku to najtansza operacja.Aha sprawdz jeszcze temp w liczniku i porownaj z ta w silniku/.
w quattro ori obroty to 819?
na 200tys to mi to nie wygląda ale mniejsza z tym, ważne że auto sprawne
jak wyjmiesz termostat włóż w dziurę palec i sprawdź czy wirnik pompy wody nie urwał się, przy okazji możesz cały układ przepłukać wodą pod ciśnieniem z kranu
można by egr i kolektor ssący wyczyścić
zrób osobno dwuminutowe logi 001 i 013 to o nastawniku się wypowiem, z samych logów można wyczaić nastawnik, pompę, wtrysk sterujący, ale nie wtryski bo ich jest cztery a nie jeden, nie wspomnę o rożnych kompresjach, odkręć nakrętkę przewodu na wtrysku i zrób loga 013, i tak z każdym wtryskiem, cztery logi, zwróć też uwagę czy po odkręceniu któregoś przewodu silnik nie zaczął zdecydowanie ciszej pracować, to oznacza że ten wtrysk kuleje :hi:
:notworthy: Dziękuje bardzo za opinie.
Wracając na moment do temperatury. Brakowało trochę płynu :kwasny:
Znaczy z 2 litry brakowalo?
Bo ja wiem, naprawdę nie patrzyłem ale sądzę, że mniej. Przyłożyłem pistolet ogrodowy, dwie sekundy i pełen, odpalił i pochodził sobie na wolnych z 5 minut i ledwo co znikło ze zbiorniczka wiec nawet za dużo odpowietrzać się nie musiał. (Lałem taką wodę bo w i tak w sobotę będę to spuszczał).
Skąd pomysł, że dwa litry? Strzelasz?
