[B5 ADR] Kontrolka Airbagu
Witam,
Czytałem na temat świecących się kontrolek airbagu i wszyscy radzą VAGa.
Pojechałem na VAGa i facet mi ją zresetował ale po 2 mieś znowu się zapaliła.
Nie chcę jeździć na VAGa co chwile bo to kosztuje.
Moje pytanie:
Czy można jakoś odłączyć tę kontrolkę, czy nic się nie stanie, i gdzie mogę znaleźć jakiś schemat ( bo do zegara wchodzi sporo kabli nie wiem który to jest) ?
Z góry dziękuję!
Przeczysc styki pod fotelem, a pozniej jedz na VAGA. :)
Mozesz odlaczyc kontrolke, nic nie powinno sie dziac. Tylko pytanie: po co robic takie dziadostwo..? :no:
A czy to trzeba cały fotel demontować?
Jakbym odłączał kontrolkę to tylko na chwile bo jadę na przegląd i boje się że mi nie zaliczą.
Nie, nie trzeba.. :th: pod fotelem masz kabel.. :decayed:
Tam chyba kontrolki nie idzie odłączyc tak mi sie cos zdaje :mysli:
Wystarczy zarowke wyjac.. :naughty:
Gość maniutek71
SPRUBOJ GO PODLACZYC POD KOMPUTER, PRZYNAJMNIEJ CI POKAZE DLACZEGO KONTROLKA CI SWIECI, U MNIE SIE DZIEJE TO SAMO I DZIS BYLEM U MAGIKA PODLACZYL VAGA I KONTROLKA ZKASLA ALE JAK ODPIOL TO SWIECI DALEJ, ZA PARE DNI JADE JESCZE RAZ I MI PODEPNI KOMPA TO CI MOGE DAC ZNAC JAKA JEST PRZYCZYNA.
Nie pisz proszę z włączonym CAPS LOCK'iem, bo to oznacza krzyk. A nikt nie lubi wrzeszczących.
Witam następnym razem jak Ci będzie jakiś magik usuwał usterkę to sprawdź sobie jaki był kod błędu bo przyczyn świecenia kontrolki może być wiele. I niech zacznie naprawę od usuwania przyczyny a nie kasowania błędów pzdr :a4fan:
To najprawdopodobniej jest ten numer z fotelem, ponieważ kontrolka zapaliła się jak przesuwałem fotel pasażera właśnie.
Dzięki za info tak w ogóle.
Miałem podobny problem w końcu gość stwierdził że uszkodzona poducha boczna w oparciu kierowcy-sama się chyba nie zepsuła? A nikt tam nie grzebał i wstawił mi opornik pod siedzeniem w układ elektr. żeby nie świeciło na desce na czerwono bo denerwuje, teraz od dwóch dni znów świeci może to inna poducha? Mam cztery poduchy i co z tego :drunk:
Tak jak już pisał kolega grzanek85, podepnij Vaga i spawdź najpierw jaki błąd (np. ground to zero) z poduchy wywala i z której. Później trzeba naprawić problem. Jak kontrolka się zapala po przesunięciu fotela to najczęsciej przyczyną jest złączka pod fotelem (łatwo dostępna) bądz może to być uszkodzona wiąska kabli ( jak coś grzebiemy to lepiej odłączyc akumulator). Lipy typu wlutowywanie oporników czy wyrówek lepiej nie robić bo trzeba pamiętać że jak się kontolka świeci to przy dzwonie poduszki nie zadziałąją.
Tak jak koledzy piszą znów musisz za przyjemność podłączenia pod vaga zapłacić tylko tym razem niech ci magik powie której poduchy dotyczy błąd
jak boczne to może zasniedziałe kostki pod fotelem a jak przednia to może taśma w kierownicy sie kończy.EDIT
Wyedytowałem twoją wypowiedź odnośnie kontrolki AIRBAG-a
[spedyt]
Usuń poprostu usterke, przyczyne związaną z błedem na Vagu i potem skasuj błąd.
Miałem to samo i na VAGu pokazał zbyt duży opór na bezpieczniku lewej poduszki w fotelu kierowcy i po wyczyszczeniu styków pod fotelem zgasła kontrolka i po skasowaniu błąd się już nie pojawił. Żadnych przeróbek typu "wlutowywanie oporników" nie polecam, bo w końcu koledzy chodzi o Wasze bezpieczeństwo i po to czujniki są aby dbały o nie.
Mógłby ktoś bliżej opowiedzieć gdzie dokładnie są te styki? pod fotelem kierowcy??
zajrzyj pod fotel a zobaczysz kolorowe kostki (od poduchy u mnie z tego co pamiętam jest żółta) , mniej więcej tak pośrodku siedziska ;)
