[B6 AVF] trzęsie silnikiem przy wyłączaniu
panowie problem mam jak w temacie , pewno to któraś z poduszek tylko która? po żadnej nie widać zużycia .Jak to sprawdzić . tak jak pisałem objaw jest taki że jak wyłączam silnik to cały samochód się "otrzepuje " :D jak burek jakiś
Tez mam takie cuś, ale nie zwracam specjalnie na to uwagi. Jak gasze silnik (z reguly po trasie 70km), to troche nim zatelepie... Czasem mniej, czasem bardziej... :)
klapę gaszącą??? :mysli:
jak widać, zaraz obok EGR (oczywiście czy to przepustnica... to można się spierać)
pre_pl - skad masz takie ladne rysuneczki :naughty:
wlasnie meczylo mnie przeznaczenie tego ukladu. ale nie moglem znalezc opisu :hi:
poszperalem wg niemieckiej wersji t klapa rury ssacej. ale co tam zwał jak zwał po polsku przepustnica. wazne do czego sluzy
a czy to nie jest przypadkiem objaw konczacego sie dwumasa?
wtedy dochodza efekty dzwiekowe, rowniez na biegu jałowym
browo dla tego pana :thumbup: właśnie ten elemencik nie działa ale nie mieliśmy dzisia czasu sprawdzić dlaczego , stąd moje następne pytanie dlaczego ? Sama przepustnica ? jakiś jej sterownik? i czy to się naprawia czy raczej nowe trzeba kupić .jeszcze raz dzięki
Wszystko ok jezeli gasimy silnik na wolnych obrotach,ale jezeli jakis antytalent zgasi motorownie na wysokich obrotach,a w przewodzie bedzie jakis 1bar scinienia to strumien powietrza odbije sie od tej przepustnicy i wroci to turbawki.No chyba ze szwaby o tym pomysleli i zastosowali jakies ale..
Witajcie!!!
Czy w AFN'ie tez jest taka przepustnica?? Bo nie moge znalezc.
Ja mam to samo, przy gaszeniu telepie sie autko. Myslalem i tak tez inni na poczatku ze to dwumas, wiec wymienilem dwumas i sprzeglo. Oprocz polepszenia pracy sprzegla (dziala teraz rewelacyjnie, wczsniej bralo juz wysoko i cięzko sie wciskalo pedal) telepanie nie ustalo. Doswiadczalnie sprawdzilem odlaczajac jedno gumowe doprowadzenie powietrza z turbo i zatykajac ręka doprowadzenie powietrza, silniczek ladnie stawal bez najmniejszego zatelepania!!!!!. Pomóżcie!!!! Ja juz nie mam sily na te telepawki!!!
Nie ma klapy gaszącej w AFN.
Czyli wlasnorecznie trzeba dorobic takie rozwiazanie w afn'ie ?? Czy to sie nada do przeróbek:
http://moto.allegro.pl/item294416537_przepustnica_wv_audi.html tylko nie wiem czy to jest natychmiastowa przepustnica (po podaniu 12V zamyka sie) bo nie chce mi sie bawic z przetwornikami .
Wogole mam swoj stary dwumas, ktory widocznie niepotrzebnie wymienilem bo to nic nie dalo, do oddania w niskiej cenie (jak co to gg).
Ja powiem moze cos banalnego ale mi to pomoglo.
Są to dwie rzeczy:
po pierwsze przed każdym wyłączeniem odczekuje na wolnych obrotach conajmniej minute :)
po drugie zawsze podczas wylączania wciskam sprzęgło.
u mnie to pomaga.
Oczywiscie wczeniej wyłączałem bez wciskania sprzegła i strasZnie telepalo i dzwoniło
Witam Panowie , Ja mam podobny problem z " trzesieniem sie auta " [b6 AWX] tyle tylko ze podczas pracy silnika na postoju na biegu jalowym z pewnymi przerwami kilkusekundowymi , wymienilem juz kompletne sprzeglo wraz z dwumasem i niby sie polepszylo (tak mi sie wydaje) chyba ze mialem jakies omamy po uiszczeniu zaplaty za czesci i wymiane w ASO VW :shocked: i tylko mi sie zdawalo , ze przez pewien czas bylo lepiej.
Bardzo prosze o jakas pomoc co moze byc przyczyna tych delikatnie mowiac denerwujacych drgan? bo czasami czuje sie jak bym pralka podczas wirowania jezdzil.
Pozdrawiam.
odgrzebuje temat , przepustnica nie działała , wymieniłem na nową dalej nie działa , vag nic nie widzi :confused4: co dalej?
To jest sterowane podcisnieniem? Moze sprawdz czy N239 dziala i wytwarza podcisnienie
