[AUDI A6] VAG przy zgaszonym silniku
kumpel ma A6 i nie moze odpalic silnika... przy przekrecaniu zaplonu slychac tylko dziwne dzwieki ...pi....pi....
mam takie pytanko... czy podlaczajac VAG przy zgaszonym silniku da sie przeprowadzic diagnostyke i usunac usterke ?
Przy włączonym zapłonie możesz sprawdzić czy nie ma zapisanych błędów.
Nie wiem tylko czy wykasowanie coś pomoże - wszystko zależy co mu dolega.
Ale jakas kontrolka zapala sie miga?
jaki silnik, rok.
daj wiecej info.
Moze cos z IMO
1996r , 1,8 bez turbo benzyna
kontrolki wszystkie normalnie sie pojawiaja...
ale po przekreceniu zaplonu - nie kreci.....
tak jakby nie bylo napiecia....
i jakis dziwny dzwiek z silnika....
pomozcie chlopaki
pomozcie chlopaki
zapnij Vag'ine i odczytaj błedy ...
tak tez wlasnie chce zrobic... podjade do niego z VAGiem i lookne... tylko czy pokaze wszystko przy zgaszonym silniku ????
pokaze bledy zapisane w sterowniku ... to jest najwazniejesze w tym przypadku ...
Może rozrusznik się ślizga ?
lukaszr, co rozrusznik robi??
Kontrolki przygasaja po przekreceniu w pozycje odpalania?
Rozruszuje ... :polew:
To dobre pytanie, bo wtedy stawiałbym na aku :)
moze bendix sie slizga :dance:
no i lipton...
jest to AUDI A6 kombi 1996 rok... ale ze diabla nie moglem zlokalizowac tam wejscia diagostycznego...
z lokalizatora wynika ze jest w komputerze... byly dwa male jakies wyjscia po 2 piny.... ale nie wiadomo jak to podlaczyc...
pomozcie..
akumulator ma nowy ... sprawdzony... po probie zaplonu piska cos pod maska... pi...pi...pi... ma problemy z zamknieciem drzwi z kluczyka...
moze immobilaizer ???
mi się zdaje ze tam jest obd1 a nie obd2 to musisz mieć rozebrane obd i pod16 kabel czerwony pod 7 zielony apod4/5 czarny
i tak chyba bedzie ROGER :( lipa troche
ja u kumpla w a4 sie tak męczyłem 2 dni
niema lipy ,mam przejściówkę na te piny jak co to 0851303306 lub PW i pożyczę :)
a moze jest tam jakies zabezpieczenie immobilajzer, jakies cudo takie. :mysli: ktory rozruszowanie uniemozliwia ;)
a cyka cokolwiek jak stacyjke przekrecisz w polozenie rozrusznik? jesli cyka tzn ze bendix zalacza, jesli nie cyka to bym szukal problemu w stacyjce, lub jakims przekazniku sterujacym bendixem.
no i lipton...
bo tam jest z lacze obd1 potrzebujesz takiej przejsciowki :
koszt 30 zł na www.viaken.pl
