Wymiana hamulców przednich na 312mm
taką różnicę w kształcie da się zauważyć gołym okiem więc idź i zobacz jakie masz u siebie
No wlasnie dostep do auta bede mial pozniej,a odp musze znac niedlugo...
link nr 1 - klocek pod tarcze 288-312mm
link nr 2 - klocek pod tarcze 320-345mm, zacisk z blachą
nie są zamienne
Dzieki,pozniej bede wiedzial co Tomeks mi kupil :naughty: :naughty:
Bral po vinie,wiec pewnie te odpowiednie.
nie są zamienne
Szkoda że klocek dla 320-345 jest mniejszy od tego 288-312
tak odchodząc od tematu. to Nosb ma w swojej b5 taaakie ogromne tarcze i zaciski. od Porshe. wygląda to niesamowicie. ale nie wiem jak hamuje...
napisz do niego :> :> :> :>
Ja wlasnie jestem po swapiku z 288 na 312 i musze przyznac, że czuć róznice :kox: Chample sa bardziej czule... ale wyjeździlem sie za tymi jarzmami tyle ze szkoda gadać :thumbdown:[br]Dopisany: 23 Lipiec 2010, 21:59_________________________________________________
I jeszcze pytanko -
jakie byly tarcze z tylu w B6 2.5 TDI a jakie w 1.9? Mam z tylu jeszcze zestaw ori z 1.9 - tarcze o ile sie nie myle 255.
I co dokladnie trzeba do takiego swapa?
Tarcze? - jaka srednica
Jarzma?
Dociski?
Klocki? Podejda takie same jak z 1.9?
Blacha oslaniająca przed wodą?
Oczywiscie mowa caly czas o B6
Dzieki :hi:
1.9tdi i 2.5tdi maja takie same tylne tarcze - 245, 255mm
3.0i i S4 miały 300/22mm
mozna tez wrzucic 288mm od B7
klocek w 245 i 255 jest taki sam
w 288 i 300 jest inny tak samo zaciski i jarzma, a tarcze kotwiczne siła woli tez sa wieksze
nr ktos podawał juz w tym poscie
Podziękował :hi:
Nie jestem pewien czy mam 245 czy 255 z tylu.
Jakies 30kkm temu wrzucilem tam zimmermany i sobie siedzą ale nie pamietam średnicy... :confused4:
A gdyby sie okazalo ze mam 245 to co trzeba by do swapa na 255? Różnica nie jest duża więc może tylko tarcze?
Pytam ot tak z ciekawości... może jutro sprawdze jakie mam tarcze ale troche nie chce mi sie kola zrzucac :polew:
pozdr
przy swapie z 245 na 255 potrzebujesz tylko jarzmo zacisk i klocek bez zmiany
Czyli tak samo jak z przodem 288 ---> 312 :cool1:
prawie tak samo
prawie tak samo
Czemu prawie?
Z przodu tez tylko jarzmo i tarcza sie zmienia :cool1:
Jażmo do tylnych 255 dostępne w Inter-Carsie, oznaczenie BDA559.
Koszt za komplet na obydwa koła ok. 200 pln (bez zniżek) :gwizdanie:
  • 1 rok później...
Proste szybkie pytanie:
zmiana z 288/245 na 312/255
Czy potrzebna jest wymiana osłon tarcz? Czy wystarczy wymienić komplet jażm i zalozyc wieksze tarcze?
oslony beda pasowac
a tak na marginesie, to bez sensu pchac sie w ten rozmiar
montuj od razu 320/288mm
Panowie poda ktos dokladne wymiary jarzm 312mm pod zwrotnice aluminiowa i pod zeliwna?? nie chce sie kropnac przy kupowaniu..
pod zeliwna
http://img571.imageshack.us/i/jarzmo.jpg/[br]Dopisany: 30 Październik 2011, 22:34_________________________________________________jarzmo.jpg
Uploaded with ImageShack.us
X - 94
Z - 144
Y:
345 - 75-76
320 - 63-64
312 - 59-58
czy jakos tak, nie pamietam, z bani pisze... :mysli: :mysli: :mysli:[br]Dopisany: 30 Październik 2011, 22:35_________________________________________________
pod zeliwna
to jest do B5
