Panowie, potrzebna pomoc.
Silnik pracuje nierówno, traci moc, telepie, lekko szarpie, im zimniejszy tym mocniej. VAG wywala jakis problem z 3 cylindrem, cewki zamienialem - blad zostaje na 3 cylindrze, wiec odpadaja (zakladalem nowe rok temu). Swiece wymianialem pol roku temu na nowe, ale dla swietego spokoju wymienilem ta na 3 cylindrze kilka dni temu ponownie na nowa - nadal blad. Dzisiaj wymienilem odme na nowa - nadal auto nierowno pracuje. EVAP też nowy. Kompresja sprawdzona, wszedzie rowno.
Moze ma ktos jeszcze jakies pomysly..
Zostaja wtryski czy moze byc jeszcze cos innego?
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
               P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 194689 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame
                    RPM: 797 /min
                    Load: 27.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 33.0°C
                    Temperature: 10.0°C
                    Absolute Pres.: 990.0 mbar
                    Voltage: 14.097 V
000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
               P0303 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 194689 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame
                    RPM: 789 /min
                    Load: 26.7 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 36.0°C
                    Temperature: 11.0°C
                    Voltage: 13.843 V
008567 - Bank 1; System Too Lean off Idle
               P2177 - 001 - Upper Limit Exceeded
             Freeze Frame
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 194749 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame
                    RPM: 1658 /min
                    Load: 37.2 %
                    Speed: 62.0 km/h
                    Temperature: 83.0°C
                    Temperature: 28.0°C
                    Voltage: 13.843 V
Edytowane przez Radekst
  • Odpowiedzi 121,5 tys.
  • Wyświetleń 5,1 mln.
Hmm, a logi z 106+103+002 zrób.
Ok, jutro zrobię logi
To co dzisiejszy spot ze wzgledu na COVID 19   odwołujemy ?
Pewnie wszyscy sie boja :(
Nie ma co ryzykować a KFC i McD tez zamknięte wiec kwarantanna na całego ...... obawiam sie bo coś słychy chodzą ze od Poniedziałku moga miasta zamykać dla przemiszczania się cywilów :(
podeslij na priv później to zerknę na ciśnienia paliw jak się zachowują :)
@arek_cccp@FANTOMAS, zrobilem logi, sa w formie 'graficznej' i w postaci tabeli (ponizej wykresow). Przypominam, ze auto po programie.
Grupy 106 + 103 + 002, 3 bieg, zrobilem kilka podejsc, jak widac za kazdym razem troche sie roznia:
https://link.do/3bieg_1
https://link.do/3bieg_2
https://link.do/3bieg_3
https://link.do/3bieg_4
Grupy 106 + 103 + 002, 4 bieg:
https://link.do/4bieg
Grupy 106 + 103 + 002, tempomat:
https://link.do/tempomat
Zrobiłem jeszcze dodatkowo grupy 003 + 010 + 011, 3 bieg:
https://link.do/dodatkowe1
https://link.do/dodatkowe2
Witam . Panowie potrzebuje zregenerować soczewke . Pomalować środki m czarno i zrobić dynamiczny kierunek w mojej a6 c6 w ory lampach na ledzie . Polecacie kogoś ?
zagadaj do @KoJ@K :hi:ewentualnie @Gwerty
Edytowane przez D4NTE
w końcu można zatankować za więcej niż stówkę :guma:
Ja wczoraj pierwszy raz zalalem 100 oktanow :kox:
Ale dlugo sie nienajeździłem, dzisiaj auto juz ledwo dojechalo do mechanika. Stwierdzilo, ze dopasuje sie do panujacych trendow nowych Audic i odlaczylo cylindry :grin:
Dzięki DANTE ☺?
@Radekst jakaś diagnoza jest?
Niestety dopiero w przyszlym tygodniu bede mial jakies info
:hi:
Jak tam @Radekst
:hi:
W dniu 31.03.2020 o 20:45, Radekst napisał:
:hi:
:hi:
Witam, Panowie czy znacie w Krakowie jakąś firmę w której dostanę błotniki do b7 zamienniki od ręki?
Zdrowych! I niech to wariactwo się już skończy
Gość
