countryFan Opublikowano 18 Lipca 2018 Opublikowano 18 Lipca 2018 8 godzin temu, Lukasz_mk2 napisał: Trzeba o tym poczytać - myślę że na pewno jest to do zrobienia vcdsem Tutaj sposób o którym wspominałem wczoraj http://ankk-vagcom.com/leon-5f-desactivation-du-startstop/
Korton555 Opublikowano 18 Lipca 2018 Opublikowano 18 Lipca 2018 14 godzin temu, countryFan napisał: DRL w tylnych lampach udało się włączyć, natomiast Start/Stop nie zdeaktywował się Zmienialem u siebie start-stop, mam teraz tak, ze pamieta co mialem ustawione ostatnio. Jesli wylacze auto ze wylaczonym star-stop to nastepnym razem przy uruchomieniu bede mial wylaczone. Jedynie, to lekko przeszkadza mi, ze sie swieci przycsk na wylaczonym start-stop, wolalbym odwrotnie, by sie swiecil jesli system jest wlaczony. Jak cos to moge wziac mojego vcds'a ktorym to robilem u siebie, u ciebie powinno byc podobnie, bo ten sam rocznik auta,
countryFan Opublikowano 18 Lipca 2018 Opublikowano 18 Lipca 2018 3 minuty temu, Korton555 napisał: Zmienialem u siebie start-stop, mam teraz tak, ze pamieta co mialem ustawione ostatnio. Jesli wylacze auto ze wylaczonym star-stop to nastepnym razem przy uruchomieniu bede mial wylaczone. Jedynie, to lekko przeszkadza mi, ze sie swieci przycsk na wylaczonym start-stop, wolalbym odwrotnie, by sie swiecil jesli system jest wlaczony. Jak cos to moge wziac mojego vcds'a ktorym to robilem u siebie, u ciebie powinno byc podobnie, bo ten sam rocznik auta, Wczoraj coś zmienialiśmy coś w długim kodowaniu w module centralnej elektryki ale nie pomogło. Zmieniałeś kodowanie czy adaptację? Gdzie i w jakim module? Teraz nie będę na dwóch spotach bo lecę na Chorwację więc ew. poproszę po pomoc w Sierpniu. Thx.
FANTOMAS Opublikowano 18 Lipca 2018 Opublikowano 18 Lipca 2018 (edytowane) 5 godzin temu, countryFan napisał: Wczoraj coś zmienialiśmy coś w długim kodowaniu w module centralnej elektryki ale nie pomogło. Zmieniałeś kodowanie czy adaptację? Gdzie i w jakim module? Teraz nie będę na dwóch spotach bo lecę na Chorwację więc ew. poproszę po pomoc w Sierpniu. Thx. Procedura w audi Wyłącz / memory / start i stop [Wybierz] [09-Cent. Elekt.] [Dostęp bezpieczeństwa - 16] (wprowadź kod zabezpieczający - 20113) [Adaptacja - 10] Wybierz Channel 34 and Read jeśli odejmiesz 4 od pierwotnej wartości -> Start i Stop zawsze wyłączone jeśli dodasz 32 do pierwotnej wartości -> zapamiętaj ostatni status (stan startu i zatrzymania przy uruchomieniu silnika będzie ostatnim wyłączeniem silnika) jeśli dodasz 64 do oryginalnej wartości -> Przycisk Start & Stop będzie: wyłączony (podświetlenie), jeśli funkcja Start & Stop jest wyłączona i włączony (podświetlenie), jeśli włączono funkcję Start & Stop. Naciśnij Test, a następnie Zapisz Z tego co pamiętam to w VW i jak widać w seacie wyglądało to chyba inaczej. Było coś właśnie kombinowane z oszukiwaniem sterownika że napięcie nominalne (12V) jest zbyt niskie aby zadziałała funkcja S&S Edytowane 18 Lipca 2018 przez FANTOMAS
FANTOMAS Opublikowano 18 Lipca 2018 Opublikowano 18 Lipca 2018 RADEK zamówiłem dwie flaszki cena z wysyłką 42zł.? Jeśli nawet miałoby to wytrzymać miesiąc od aplikacji to i tak widząc jak łatwo się to aplikuje i jaki jest efekt to śmiech cena do efektu.
Korton555 Opublikowano 18 Lipca 2018 Opublikowano 18 Lipca 2018 59 minut temu, FANTOMAS napisał: Procedura w audi Wyłącz / memory / start i stop [Wybierz] [09-Cent. Elekt.] [Dostęp bezpieczeństwa - 16] (wprowadź kod zabezpieczający - 20113) [Adaptacja - 10] Wybierz Channel 34 and Read jeśli dodasz 32 do pierwotnej wartości -> zapamiętaj ostatni status (stan startu i zatrzymania przy uruchomieniu silnika będzie ostatnim wyłączeniem silnika) Dokladnie to zrobilem i dziala
FANTOMAS Opublikowano 18 Lipca 2018 Opublikowano 18 Lipca 2018 3 minuty temu, Korton555 napisał: Dokladnie to zrobilem i dziala to dodaj jeszcze 64 i będziesz miał odwrotne działanie diody przycisku czyli gdy wyłączony S&S to nie świeci a gdy włączony to świeci
Korton555 Opublikowano 18 Lipca 2018 Opublikowano 18 Lipca 2018 51 minut temu, FANTOMAS napisał: to dodaj jeszcze 64 i będziesz miał odwrotne działanie diody przycisku czyli gdy wyłączony S&S to nie świeci a gdy włączony to świeci O...było by fajnie, wypróbuje.
Radekst Opublikowano 18 Lipca 2018 Opublikowano 18 Lipca 2018 2 godziny temu, FANTOMAS napisał: RADEK zamówiłem dwie flaszki cena z wysyłką 42zł.? Jeśli nawet miałoby to wytrzymać miesiąc od aplikacji to i tak widząc jak łatwo się to aplikuje i jaki jest efekt to śmiech cena do efektu. no mówiłem, że jest petarda toś chciał jakieś lucasy zamawiać ja też zamówiłem dwie flaszki, żeby mieć na zaś. Na forum kosmetykaaut gość próbował zmywać przeróżnymi chemikaliami, płynem hamulcowym, wodą z solą która leżała sobie zaschnięta ileś tam czasu na lakierze i powłoka trzymała się jak wściekła. Także jestem pewien, że wytrzyma zdecydowanie dłużej niż miesiąc. Ja dzisiaj znalazłem awizo w skrzynce więc możliwe, że doszły, ale zamawiałem kilka rzeczy w ostatnim czasie od żółtych kolegów, także nie jestem pewien czy to to przyszło. Zobacz sobie ten filmik, jest to zaschnięta rozlana powłoka po 48h: https://www.youtube.com/watch?v=5mysKDGCjp0
Radekst Opublikowano 18 Lipca 2018 Opublikowano 18 Lipca 2018 Taka sytuacja w weekend byla u mnie na osiedlu. Huk byl mega mocny.
D4NTE Opublikowano 19 Lipca 2018 Opublikowano 19 Lipca 2018 17 godzin temu, FANTOMAS napisał: RADEK zamówiłem dwie flaszki cena z wysyłką 42zł.? Jeśli nawet miałoby to wytrzymać miesiąc od aplikacji to i tak widząc jak łatwo się to aplikuje i jaki jest efekt to śmiech cena do efektu. Ciekawy specyfik ?
FANTOMAS Opublikowano 19 Lipca 2018 Opublikowano 19 Lipca 2018 (edytowane) 17 godzin temu, Radekst napisał: no mówiłem, że jest petarda toś chciał jakieś lucasy zamawiać a co kupujesz do odtłuszczenia laku przed aplikacją ? to ? https://allegro.pl/carpro-eraser-odtluszczanie-lakieru-500-ml-i7413851606.html Edytowane 19 Lipca 2018 przez FANTOMAS
countryFan Opublikowano 19 Lipca 2018 Opublikowano 19 Lipca 2018 19 minut temu, FANTOMAS napisał: a co kupujesz do odtłuszczenia laku przed aplikacją ? to ? https://allegro.pl/carpro-eraser-odtluszczanie-lakieru-500-ml-i7413851606.html A to nie zwykły IPA w ładnej butelce ?
FANTOMAS Opublikowano 19 Lipca 2018 Opublikowano 19 Lipca 2018 2 godziny temu, countryFan napisał: A to nie zwykły IPA w ładnej butelce ? być może ale kto to wie ? generalnie te środki opierają się pewnie na alkoholu + jakieś dodatki tylko czasem te dodatki są właśnie najważniejsze . Nie mam doświadczenia w tym temacie.
Radekst Opublikowano 19 Lipca 2018 Opublikowano 19 Lipca 2018 (edytowane) Ipe z woda demineralizowana 1:1 zawsze uzywam. Przyszla ceramika Edytowane 19 Lipca 2018 przez Radekst
Lukasz_mk2 Opublikowano 19 Lipca 2018 Opublikowano 19 Lipca 2018 Panowie "komórkowcy" pomóżcie - mój LG G3 zaczął się dziś dziwnie zachowywać, a muszę z nim jeszcze przeżyć do końca sierpnia. Czasami telefon działa bez zarzutu, a czasami ekran zachowuje się dziwnie - dotyk działa, a ekran słabo. Wszystko widać na filmie:
countryFan Opublikowano 19 Lipca 2018 Opublikowano 19 Lipca 2018 31 minut temu, Lukasz_mk2 napisał: Panowie "komórkowcy" pomóżcie - mój LG G3 zaczął się dziś dziwnie zachowywać, a muszę z nim jeszcze przeżyć do końca sierpnia. Czasami telefon działa bez zarzutu, a czasami ekran zachowuje się dziwnie - dotyk działa, a ekran słabo. Wszystko widać na filmie: Nie znam się to się wypowiem Dla mnie to wygląda jak padający wyświetlacz... ?
Lukasz_mk2 Opublikowano 19 Lipca 2018 Opublikowano 19 Lipca 2018 Dotyk działa, tylko wyświetlacz się czasem wyłącza lub zawiesza - na necie piszą coś o płycie głównej. Potrzebuje rozwiązać problem po "darmości", bo muszę z tym telefonem wytrzymać do końca sierpnia - może coś gdzieś nie łączy np ekran <-> płyta, ale nie chce rozbierać telefonu, bo zazwyczaj po takich akcjach zostają mi jakieś części i urządzenia przestają działać
