bachoo Opublikowano 12 Lutego 2008 Opublikowano 12 Lutego 2008 a pytanko. ilu mm sa tweetery seryjnie? bo mam mozliwosc zakupu 19 lub 25mm
Krycha Opublikowano 12 Lutego 2008 Autor Opublikowano 12 Lutego 2008 Wkładałem 20mm kopułki i musiałem dookoła włożyć tam gumę by jakoś to się trzymało bo były za małe. Oryginalne są duże i maja spore obudowy ale ile dokładnie maja to Ci nie powiem bo nie mierzyłem. Jak nikt nie napisze to zmierzę po południu.
bachoo Opublikowano 13 Lutego 2008 Opublikowano 13 Lutego 2008 czyli pewno 25mm. Pytam ponieważ rozwazam zakup jednego z zestawów. Wszyscy tutaj Polecaja PowerBass ES-6C (i one maja 25mm tweeter) natomiast pogooglowalem i wiele pochlebnych opini (nie tylko w PL) wyczytalem o MB Quart ESA216(tweetery 19mm). I mocno sie zastanawiam które, a cena bardzo podobna. dylematy opieram na tym (moze doradzicie choc to nie ten dzial): Radio mam 4x50W, nie mam wzmacniacza, a PowerBassy to 85W, natomiast 50W MB Q idealnei pasuje, jak rowniez 60mm głębokości montażowej. Moze ktos z was sluchal jednych i drugich i jednoznacznie moze pomoc w wyborze?
Krycha Opublikowano 13 Lutego 2008 Autor Opublikowano 13 Lutego 2008 Twoje radio ma prawdziwej mocy koło 4x17W jak większość zresztą ,więc na to nie patrz. Nie słuchałem tych MB ogólnie mają dobre głośniki ale trzeba by odsłuchać by cokolwiek mówić. Do ESów przydał by się wzmak by je rozkręcić.
bachoo Opublikowano 14 Lutego 2008 Opublikowano 14 Lutego 2008 4x27W ciągłej (pionek 77mp), wiec raczej MB Q pojda na przod a z czasem na tyl wrzuci sie PB + woofer jakis i zasili sie czyms. Tak na 2 raty. ale cos mi sie wydaje ze od poczatku bedzie trzeba ze wzmacnaczem. dylematy
Krycha Opublikowano 14 Lutego 2008 Autor Opublikowano 14 Lutego 2008 Jak tam nie oczekujesz cudów to pogonisz to radiem, ale jak chcesz czegoś więcej to bez wzmacniacza nie startuj
dudi75 Opublikowano 15 Lutego 2008 Opublikowano 15 Lutego 2008 froger34 powiec mi przyjacielu bo chce zrobic tak jak ty z tymi glosniczkami ale mi tu mieszaja z firma JBL jak to bedzie brzmialo? Czy jednak PB
Krycha Opublikowano 15 Lutego 2008 Autor Opublikowano 15 Lutego 2008 Dudi zależy o jakim konkretnie modelu mówisz, ale przeważnie PB są lepsze od JBL w takich samych cenach. Napisz jakie głośniczki cię dokładnie interesują
dudi75 Opublikowano 15 Lutego 2008 Opublikowano 15 Lutego 2008 Powiem ci ze nie za bardzo sie na ty znam ale chce sobie wlozyc 16cm glosniczki i podpiac ich pod wzmacniacz . Tylko na firmach sie nieznam za dobrze ale jak kiedys sluchalem glosnikow wlasnie 16 JBL GTO dwudroznych .To nawet fajnie to brzmialo
Krycha Opublikowano 15 Lutego 2008 Autor Opublikowano 15 Lutego 2008 No widzisz tu wszystko zależy od funduszy jaki chcesz na to przeznaczyć
bachoo Opublikowano 17 Lutego 2008 Opublikowano 17 Lutego 2008 froger pare takich pytanek bo dzisiaj tak "na sucho" zdjalem sobie boczek zeby zobaczyc jak to tam wyglada. 1 czy te powerbassy masz podpiete pod wzmacniacz? - jak tak to jaki (caly czas dylemat PB vs MB Q) 2 czy z tylu w drzwiach tez montowales glosniki? tam jest seryjnie miejsce na16"? 3 jak ciagnales kable od glosnikow przednich do radia to ktoredy one tam ida pod deska rozdzielcza trzeba cos rozbierac czy wystarczy jakos przepchac? 4 jakich kabli uzyles i jakiej grubsci? 5 czy ty miales taka 2-3mm gabke profilowana przy boczku w drzwiach?
Krycha Opublikowano 17 Lutego 2008 Autor Opublikowano 17 Lutego 2008 A więc tak głośniki grały pod wzmacniaczem Lanzar 211 byle jaki ale starczało na początek. Z tyłu miałem głośniki na półce ale gdy od razu kupiłem auto je wywaliłem bo głośniki z tyłu są zbędne Kable do głośników ciągnąłem do bagażnika progiem, ale jak ty chcesz podpiąć pod radio to upchniesz je pod półką tu nie ma problemów z tym, ewentualnie możesz ewentualnie poodkręcać te półeczki i kieszenie pod kierownicą.. Kable były 2,5mm2 do woofera i 1,5mm2 do tweetera. Miałem tą gąbkę i ja zostawiłem tylko wyciąłem większą dziurę w pobliżu głośnika. Obecnie w samochodzie mam seryjne 13stki samochód idzie do ludzi..
pox Opublikowano 18 Lutego 2008 Opublikowano 18 Lutego 2008 froger34 A powiedz mi, bo tez planuję założenie takich głośniczków i wyciszenie drzwi, jakiej wielkości paneli użyłeś, do zrobienia tych dystansów, chodzi mi o wysokość i szerokość.
Krycha Opublikowano 18 Lutego 2008 Autor Opublikowano 18 Lutego 2008 Nie pamiętam dokładnie wymiarów, robiłem to metoda prób i błędów w sposób który już w tym temacie mówiłem
bachoo Opublikowano 26 Lutego 2008 Opublikowano 26 Lutego 2008 Jeszcze jedno, bo bede wrzucal jednak wznmacniacz do tylu. Moglbys mi powiedziec czy podczas rozbierania progow sa jakies niespodzianki albo ukryte śrubki - czy cos. A jezeli pamietasz to napisz co gdzie odkrecic. Bo tak na szybko zerknalem na prog jak i na te poleczki pod kierownica to nei mam pojecia od ktorej strony zacząć "gryść". Dzieki z góry
pox Opublikowano 27 Lutego 2008 Opublikowano 27 Lutego 2008 Ja rozkręcałem progi już. Po jednej stronie są dwa elementy. Tuż przy nogach kierowcy i pasażera. Trzeba zdjąć zaślepki od śrubek - jedna na górze, druga na dole. Potem trzeba zdjąć ten element, ale ostrożnie, bo trzyma sie też na zatrzaskach - uważaj żeby go nie połamać. Drugi plastik biegnie przez całą długość kabiny. Z tego co pamiętam to mocowany jest na zatrzaskach(możliwe że pod tylną kanapą jest śrubka) Kanapę trzeba zdjąć oczywiście. Pociągasz do góry i powinien zejść, ale uważaj bo jest to delikatny plastik, i łatwo można go połamać, szczególnie przy słupku środkowym - mi odprysł kawałek w kształcie trójkąta i musiałem to skleić, ale nie wygląda to zbyt dobrze i nie trzyma się pewnie.
Krycha Opublikowano 27 Lutego 2008 Autor Opublikowano 27 Lutego 2008 Wszystko jest na zatrzaskach. Tylko przy takim plastiku koło wajchy do otwierania maski są dwie śrubki które trzeba odkręcić.
bachoo Opublikowano 27 Lutego 2008 Opublikowano 27 Lutego 2008 no wlasnie o mnei jwiecej takie info mi chodzilo. Dzieki, choć pewno i tak sie nie obejdzie bez ofiar.
moskal Opublikowano 17 Marca 2008 Opublikowano 17 Marca 2008 witam , chciałbym dodac ze jesli chodzi o montaż głosników 160mm to HERTZ DSK 165 wchodzą bez problemu , tylko trzeba góre głosnika zdystansowac nie na 10mm tylko w moim przypadku było to 15mm , a dól głośnika na 10mm. oczywiscie trzeba zdjac gume z magnesu , "wygładzic" boczek od srodka w miejscu gdzie był seryjny głośnik i oderwac jedno mocowanie boczka (to pod głośnikiem). jakby co to pytac , odpowiem napewno , duzo pracy z tym nie ma , ja sie pierd....łem całą sobotę bo wygłuszałem dodatkowo drzwi. pzdr
bachoo Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 no ja juz po przebojach. Podziwiam Cie froger ze zrobiles to w 1 dzien bo mnie wygluszenie drzwi, montaz glosnikow, polozenie okablowania i podpiecie tego pod wzmacniacz zajelo 4 dni. Przy okazji poznalem tajniki montazu calej tapicerki w aucie. Jak na zalaczonych obrazkach wrzucilem PowerBass es-6c. Jako rade dla nastepnych powiem ze (ze wzgledu na kształt boczka) najlepiej glosnik osadzac najbardziej do przodu i do dolu auta jak sie da. No i oczywiscie trzeba zrobic porzadek z wystajacymi elementami boczka po poprzednim glosniku. i moze sie komus przyda co gdzie sie kryje pod tapicerka
