Tylne światła LED do Audi A4 B7
Zadowolony jesteś warto kupować ?
Dzieki
http://img.tapatalk.com/d/13/12/10/5y9ageve.jpghttp://img.tapatalk.com/d/13/12/10/eny6uded.jpghttp://img.tapatalk.com/d/13/12/10/7a8ypyte.jpghttp://img.tapatalk.com/d/13/12/10/tyvazesa.jpghttp://img.tapatalk.com/d/13/12/10/5ehe6y2a.jpg
Te drugie bedą na początku lutego za 299€
Ja moje kupiłem wczoraj w Essen za 220€ na żywo robią lepsze wrażenie niż na stronie dectane. Widać po nich ze są trochę lepiej wykonane, niż te co miałem poprzednio , ale myśle ze to jeszcze nie wystarczy...- zobaczymy...
Wysłane z hajźla
jest ktos kto by sie podjął przeróbki lamp? mam lampy od B7 i ledy od A6 i trzeba to jakoś skleić do kupy :wink:
przerobi ktos oczywiscie odplatnie lampy na ledy z a6.ledy mam
Panowie,problem nie jest w wyrezaniu,problem jest w delikatności ledow,do przerobienia sa 4 lampy,w ogromnej większości,zawsze któreś ledy sie pierdzielą,czasami 1,czasami 4,nikt nie wie czemu,możesz sie mega starć,być delikatnym,nagle któryś led nie swieci,albo któraś sekcja i ch*j wi czemu!jak robisz sobie!nie ma problemu,gorzej przy usłudze...
Dzieki
Wysłane z hajźla
Miałem jeden problem, ale winnym okazała sie byc wtyczka instalacji samochodu.
Uzytkuje na razie 6 miesięcy.
Inny problem to taki ze relatywnie słabo świeca światła pozycyjne i przeciwmgielne - tak ze podczas ulewy mozesz byc niewidoczny - chyba ze włączysz. Przeciwmgielne co jest z kolei niezgodne z przepisami.
Próbowałem regulować vagiem , ale wtedy zaczyna sie żarżyć Stop.
---------- Post dopisany at 09:54 ---------- Poprzedni post napisany at 09:42 ----------
Może problem leży w elektryce B7 która jest jakas dziwna ( jak dla mnie jako laika)?
Stop jest jakoś rozjasniany, przeciwmgielne tez. Jak padnie żarówka i ja wymienisz , to nie swieci dopóki nie wyłączysz i włączysz zaplonu/ świateł....
Dzieki
Wysłane z hajźla
Tak to właśnie się dzieje . Robisz sobie to poprawisz a komuś, kiedy później coś się z ledami zaczyna dziać(na przykład pada jeden led) i zaczyna się ...Podobnie się dzieje u mnie, tzn. mam wstawione ledy od jesieni 2013 i świecą OK, ale ostatnio kolega zwrócił mi uwagę, że zanika czasami pozycyjne (led) lewy bok. Wyciągnąłem lampę, sprawdzałem i nie świecił i myślałem już, że padł ten pasek ledów od pozycyjnego, ale wstawiłem,aby mieć resztę świateł i wtedy led ponownie zaczął świecić i świeci już z tydzień bez problemów. Nie wiem czemu tak się dzieje i chyba po mału będę musiał przygotować się do wymiany tego modułu ledowego.
Witam. Chcialbym zamontować w miejsce oryginalnych lamp, lampy z wbudowanymi ledami.
Mam na oku te LAMPY REFLEKTORY AUDI A4 B7 05-07 LED TUBE CHROME (4365306072) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. a opinie o nich są podzielone. Jest moze tutaj ktoś kto miał do czynienia z tymi reflektorami? Chcialbym tez zobaczyć jak to wygląda na aucie. Moze jakieś zdjęcia?
Poważnie chcesz takie lampy w których ledy to tylko postojówki i bez funkcji świateł dziennych??
Jeśli już chcesz ledy do b7 to kup w wersji daylinee
A to nie jest tak że ledy jako postojowki penia funkcje świateł dziennych i odwrotnie?
michail55 mozesz wrzucic jakis przyklad?
Do świateł dziennych musisz mieć specjalny moduł. Do tego odpowiednie lampy. W b7 się na to składają lampy bixenon lub nie oryginalne lampy daylinee na bihalogenie, moduł świateł do jazdy dziennej oraz przełącznik kolo włącznika światła moduł komfortu odpowiedni oraz włącznik świateł auto zobacz forum techniczne tam o tym jest wątek bartas
Dlatego też podaję przykład reflektorów gdzie dzienne są tez światłami pozycyjnymi. Mam kilka wątpliwości, ponieważ skoro ledy mają odgrywać rolę zarówno świateł pozycyjnych jak i świateł dziennych...to jest wgl.dozwolone? Biale światła pozycyjne??? Niby reflektory z tej aukcji mają homo i są dopuszczone do ruchu na terenie Europy.
Lampy z tej aukcji nie mają świateł dziennych, LEDy są zamiast postojówek.
A nie mozna jeździć na tych postojowkach, ze niby dzienne?
I czy to dozwolone ze takie ledy to postojowki ?
Można, ale jak się policja przyczepi to homologacji na dzienne nie masz, więc teoretycznie powinieneś mieć włączone mijania.
Skoro lampy mają homologację, to pewnie mogą być ledy jako postojówki.
Dobra rozumiem. Maja homologacje E. A czy bo zamontowaniu nie będą mi sie wyświetlały błędy o spalonej zarowce itp?
Hubert, daj znać jak się zdecydujesz jak w nocy świeci ta soczewka na mijania, lepiej czy gorzej od halogena, a idealnie jakbyś cyknął porównawcze zdjęcia przy montażu gdy jeden reflektor halogen a drugi soczewka gdy jest ciemno :) Też się zastanawiam nad zmianą halogenowych lamp ale bardziej w kierunku ich przeróbki na bi-halogen + dzienne w miejscu długich tylko nie wiem czy nie pogorszy się komfort jazdy nocą na soczewce.
No ja własnie też mam ten problem. Boje asie pogorszenia widoczności. Niby soczewka to i powinno lepiej swiecic. Też mam dylemat czy ledy jako postojowe są wgl dozwolone. Narazie sie jeszcze zastanawiam na zakupem....mam nadzieje że wypowie tu sie ktoś kto posiada takie coś.
Znajdź sobie na allegro moduł świateł dziennych nie ori i później znajdź światła daylight albo daylinee coś takiego
