Ja ostatnio oddałem swojego na gwarancję do serwisu. Powodem było BARDZO czułe działanie przycisku ON/OFF. Praktycznie sam się włączał i wyłączał.
Oddałem do serwisu i wymienili cały przedni panel, z szybką, obramówką i przyciskami. Mam teraz praktycznie nowy telefon bez żadnych ubytków farby etc.
  • Odpowiedzi 6.1 tys.
Dzisiaj była premiera Note 4 i nowego Note Edge ogólnie nie ma szału ale tym samym potanieje Note 3 :))
Myślisz że jest szansa żeby przed świętami note3 spadł do 1300-1400zl? [emoji41]
Są już jakieś informacje kiedy 4 ma wejść do sprzedaży?
by Note2
Panowie, jaką folię na wyświetlacz wrzucić na S3?
Musi być wytrzymała na zbicie, bo Żona przejmuje S3 :blink:
Folie 3mk polecają.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Większość folii wg mnie to ten sam producent tylko inne opakowanie ;)
OK. Dzięki.
:hi: Panowie mam strasznie denerwujący problem :facepalm: Mam Samsunga S5 i znikneły mi dzwięki smsa, jak temu zaradzić ? Wiadomo mam wszystko włączone, dzwięki ustawione, powiadomienia też włączone ale dzwięku nie ma , pytanie tylko dlaczego ?
Jóźiek a wszystko inne działa jak powinno?
A przypadkiem nie masz wyciszonego smsa ?
Joozek, wiadomosci->lewy guzik (opcje)-> ustawienia-> i tam ustawienia powiadomien. Sprawdź czy wszystko dobrze skonfigurowane
by Note2
tak
by Note2
tylko nie da sie tak zrobić w s5 w s3 szło a tu nie
U mnie po wymianie przedniego panelu jest to samo. Średnio raz na tydzień "uciekają" wszystkie konfigurowane dzwonki. Czyli powiadomienia maila, wiadomosci, hangout itp. Ale tylko dzwonki, które sam ręcznie konfigurowałem. Dzwonek połączenia, który jest standardowy zostaje jak był.
kurcze ja mam ten tel 2-3 tygodnie , nówka sztuka i taki cyrki :facepalm: oddam go na gwarancje jak się wkurzę tylko że bede musiał żyć bez telefonu jakiś czas
Podłącz do aktualizacji i wgraj ten program. Dźwięki SMS są w wiadomości - usyawienia/opcje
@power-kris: Tylko, że ten Twój sposób to będzie zamiecenie problemu pod dywan. A wg mnie powinno się ten problem rozwiązać w obszarze urządzenia a nie dodatkowego software'u ;)
Nowy tel nie powinien odwalać takich cyrków
Miałem tak z Xperia i dopiero aktualizacja Antka rozwiązała problem. Musiałem pół roku się męczyć a ten program bardzo pomógł.
przywróciłem ustawienia fabryczne i pomogło ;)
