[B6 AWX] drgania nadwozia podczas przyspieszania
Witam mój problem polega na tym ze auto podczas przyspieszania trzesie na boki ta jakby były niedokrecone koła . Najmocniej jest to odczuwalne na 3 biegu i predkosci ok 70km . Tak samo dzieje sie pdczas jazdy pod gore i dodaniu gazu , to samo a nawet mocniej w zakrecie jesli koła skrecone i nacisne na gaz na obojetnie na ktorym biegu cos zaczyna trzas nadwoziem co moze byc tego przyczyna .Prosze odpowiedz :embarrassed: wydaje mi sie ze przegub wewnetrzny ma luzy, od strony kierowcy takich luzow niema czy przegub moze byc przyczyna tych drgan
Poduszke pod skrzynia wymieniłem była naderwana .ale dalej trzesie .Poduszka silnika od strony pasażera jest mokra od czerwonego oleju czy to znaczy ze jest zuzyta druga jest sucha .Jak sprawdzic czy sa zuzyte poduszki wymieniac dwie .Czy w poduszkach silnika jest olej i po co w tych poduszkach wtyczki na kable :mysli:
jak się wymienia poduchy pod silnikiem, zalecana jest zmiana obu...
Te poduszki są sterowane z komputera, stąd kabelek (wtyczka), polega to na tym, że poniżej określonych obrotów (zazwyczaj trochę ponad 1000), zawór (który jest sterowany z ECU) jest otwarty i guma jest dość miękka, co pozwala na zredukowanie drgań silnika. Wysokie wibracje podczas przyśpieszania również są absorbowane jak przy jałowym.
Jest jeszcze ten "olej", który pracuje przy innych częstotliwościach (niskie).
Jaki jest Twój przebieg ? Trochę OT, ale jestem ciekaw :naughty:
moj przebieg to 144tys ale kabel jest podłaczony tylko do jednej a wtyczki sa w obydwuch musze chyba poszukac ten drugi kabel
A u mnie jest coś podobnego przy 2tys obr i 80km/h poniżej i powyżej jest cichutko a w tym jednym momencie coś wyje :kwasny:
moje auto naprawione zero wibracji przyczna był zuzyty przegub od strony skrzyni biegow
a napisz, który to był przegub zewnętrzny czy wewnętrzny? Jakiej firmy kupiłeś i w jakiej cenie?
pozdr
jak od str,skrzyni to wewnetrzny :)
Przegub od strony skrzyni do modelu avant 1.9 2002 jako czesc zamiena nie wystepuje . Dostepna jest tylko cała połos w cenie ok 1500zł .Ja kupiłem sam przegub uzywany na giełdzie za 250zl :wink4:
