Debian27 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Panowie ręce opadają. Połowo "licznika" nie jest podświetlona, więc żaróweczki do wymiany....Wszystko byłoby wporządku gdyby nie fakt, że nie mogę odkęcić dwóch śrub pod tą osłoną...na poprostu już prawie zjechałem śruby, próbowałem 3 końcówkami, krzyżak, płaski śrubokręt...grzechotką....no i du..... tak mocno naciskałem, że bałem się, że zaraz coś połamię, albo licznik wpadnie mi do środka. Dodam, że próbowałem odkręcić w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara....już później zgupiałem i próbowałem w prawo, ale ni ....... Plsss ktoś ma jakies pomysły?? Łomem?? czy innym ustroństwem??
danielom Opublikowano 16 Czerwca 2011 Opublikowano 16 Czerwca 2011 jakie śrubokrety, przecież tam są śruby na torx dokładnie 20 :facepalm:
Debian27 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2011 <mysli> chwila chwila....ściągam tę osłonką górną ??tak??i ukazały mi się dwie śrubki z nacięciami krzyżakowymi!!! żadnych torxów nie było .
danielom Opublikowano 16 Czerwca 2011 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Ściagalem juz licznik w 2 sztukach co prawda 97 r i tam jest torx, chyba ze przed miniliftem byly krzyzowe. tak czy inaczej nie jest to jakos dokrecone jak koło
novwy Opublikowano 17 Czerwca 2011 Opublikowano 17 Czerwca 2011 jak ściągasz tą harmonijkę nad kierownicą to masz tam dwie śrubki które trzymają licznik zdjęcie: są to oryginalnie torxy ale może masz jakieś inne śruby, jak nie idzie ich odkręcić przez zjechany otwór na śrubokręt to rozwierć łby tych śrub i będziesz miał po kłopocie.
Debian27 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2011 tak dokładnie panowie pod tym mam dwie śrubki, ale krzyżaki i za cholere nie da się ich odkręcić. może troszkę przyrdzewiały, psikne je jutro(jak uda mi się jakoś dojść)wd i zobaczę. Dzięki za wypowiedzi. POzdrawiam.
tomaszstn Opublikowano 17 Czerwca 2011 Opublikowano 17 Czerwca 2011 U mnie też jak odkręcałem pierwszy raz to ciężko było ale podstawa to duży i dobry śrubokręt i pójdzie,powodzenia
ŁYSY44 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Opublikowano 18 Czerwca 2011 przed liftem są na krzyżak za pierwszym razem faktycznie trzeba mieć dobry śrubokręt i użyć znacznej siły
tyfo Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 przed liftem są na krzyżak za pierwszym razem faktycznie trzeba mieć dobry śrubokręt i użyć znacznej siły Dokładnie tak jak Łysy pisze. U mnie też ciężko schodziły, pomogło delikatne pukanie, minimalna ilość wd40 na noc oraz klucz oczko jako ramię dla dobrze dopasowanego śrubokręta. Przy wyciąganiu samego licznika połóż sobie szmatkę na kolumnę kierownicy bo BARDZO łatwo ten plastik pod harmonijką porysować zaczepami na śrubki. Złącza wiązek kabli tez będzie niełatwo ściągnąć, ale możesz wspomóc się krótkim, wąskim śrubokrętem.
Golem1 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Jak opuścisz kierę w dól i wyciągniesz na maxa do siebie to nie powinieneś podrapać osłony zaczepami.
pablo_9 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 jeśli śruby już zjechane to proponuję małymi kombinerkami albo szczypcami złapać śrubę i próbować odkręcać
Golem1 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 gdzieś na forum już czytałem że ktoś już miał problem z odkręceniem i próbował kombinerkami, po odkręceniu wymienił sobie na totxy.
tyfo Opublikowano 24 Czerwca 2011 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Jak opuścisz kierę w dól i wyciągniesz na maxa do siebie to nie powinieneś podrapać osłony zaczepami. True, nie powinieneś, ale łatwo nie zwrócić na to uwagi i mieć potem paskudnie wyglądający podrapany plastik. Ja się nakombinowalem z odłączaniem kostek i wtedy właśnie sie podrapało. Szmatka zapobiega
Debian27 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2011 Z tą szmatką to bardzo cenna uwaga. Dzięki Panowie za zainteresowanie, jutro biorę kombinerki i zobaczymy co wyjdzie:) temacik już zamykamy Jeszcze raz wszystkim wielkie dzięki
sytrus Opublikowano 1 Grudnia 2011 Opublikowano 1 Grudnia 2011 witam, mam problem z podświetleniem zegarów oraz klimatyzacji. Zegary wogóle nie świecą wiec pewnie żarówki a klima czasami zaskoczy ale bardzo rzadko. Gubi mase? jaki może być powód? Może znacie jakiegoś taniego elektryka w okolicach rzeszowa??
