[B6 AVJ] ESP i domykanie/otwieranie szyb z pilota
Witam, na poczatku chce przyznać że wiem że źle zrobiłem :kwasny:, ale mam następujący problem:
Podłączałem kabel ze wzmacniacza do akumulatora (oczywiście do +) ale nie wykręciłem klemy tylko osobny kabel który jest jeszcze wkręcony do tej klemy. Poszło kolka iskier...
i od tej pory świeci mi cały czas ESP (czyli że jest wyłączone) i przestało działć domykanie i otwieranie szyb z kluczyka. :(
Wie ktoś może czy te dwa układy są ze sobą powiązane? czy udało mi sie przez to uwalić dwie rzeczy? (jeszcze nie sprawdzałem reszty elektryki w aucie)
I najważniejsze, czy jest na to jakaś "domowa" rada czy bez elektromechanika sie nie da i ile by to kosztowało????
..przejedz sie chwile i esp zgaśnie samo , co do otwierania szyb z kluczyka to musisz opuścić szybe , potem do góry i przytrzymać kilka sekund przycisk i zacznie funkcjonować jak powinno :cool1:
:good: dzięki!! szyby są znów sprawne, jak tylko się przejade, to dam znać co z ESP.
Pojeździj wolno i pokręć kierownicą do opiru w obie strony i powinno pomódz. Jak nie to pewnie adaptacka Vagiem.
:good:
wszystko działa!
dziekuje bardzo za pomoc.
teraz zostal mi jeszcze jeden problem z silnikiem, ale najpierw poszukam czy ktos na tym forum nie mial takiego problemu
jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam :)
woltek Popraw profil bo masz w profilu silnik AEB a te silniki do b6 nie były montowane chyba :gwizdanie: Zobacz na wlepke do bagażnika albo pod tylną kanapę :cool1:
już poprawiłem, dzieki za poprawe :)
U mnie po wymianie aku na nowy, przestało działać domykanie/otwieranie szyb z pilota.
Powyższa adaptacja nie skutkuje u mnie.
W jaki sposób mogę to aktywować vagiem ?
:szukaj: ale znajcie moją dobroć bo dzisiaj pensje miałem. :kox:
Opuść troszkę szybę w dół następnie zamknij do końca. Puść przycisk następnie pociągnij jeszcze raz i przytrzymaj okolo 5 sekund i wszystko działa. Musisz zrobić tak z szybą pasażera i kierowcy.
To inaczej. Na maksa szyba w dół na maksa w góre i jeszcze raz to samo i wtedy juz na pewno będzie działać.
A taki opis serwisowy jest:
Elektryczne podnośniki szyby po odłączeniu akumulatora tracą z pamięci swoje aktualne położenia oraz funkcję automatycznego opuszczania i podnoszenia.
Uaktywnianie automatycznej funkcji opuszczania i podnoszenia szyb przebiega w następujący sposób:
– Włączyć zapłon.
– Podnieść szyby elektrycznymi podnośnikami w górę do oporu.
– Następnie nacisnąć i przytrzymać wszystkie przełączniki podnośników szyb jeszcze raz przez co najmniej 1 sekundę w położeniu „Zamykanie“, w celu uaktywnienia automatycznego opuszczania i podnoszenia.
– Nacisnąć przełącznik w dół. Szyba w drzwiach musi samoczynnie do oporu przesunąć się w dolne położenie.
– Włączyć zapłon.
Ale mi nie chodzi oto, żeby szyby same poszły w górę jak się dłużej przytrzyma przycisk od szyb tylko o to, że wcześniej działało mi domykanie szyb z pilota po przytrzymaniu guzika na nim.
– Włączyć zapłon.
Jak szyby nie będą przyuczone wg. opisu wyżej, nie będzie działało domykanie i otwieranie szyb z pilota.
Wiem to z własnego doświadczenia. :)
Przyuczone muszą być wszystkie cztery (lub dwie) szyby, inaczej z pilota nie będą działać.
robiłem tak:
Opuszczam trochę szybę, po czym na maksa do góry odpuszczam przycisk i ponownie naciskam trzymając około 5sek.
Tak samo robię w dół z szybą i tak na dwóch przełącznikach i nie działa dalej domykanie szyb z pilota ....
Najpierw musisz doprowadzić do stanu, że po naciśnieciu przycisku sama szyba leci w dół i to samo w górę. Bez tego nie bedzie działało opuszczanie z kluczyka. Próbuj. Musi działać. A jak nie to vag i czytaj błędy. Albo spróbuj jeszcze raz odłączyć aku na 5 minut i wtedy. Najpierw z opisu technicznego a jak nie zadziałą to szyba na maksa w dół trzymająć cały czas przycisk nie mogże być to kilkukrotne naciśnięcie. I w góre dwa razy tak i MUSI działać.
stan, że po naciśnięciu szyba sama leci w dół jest, zaś za chiny ludowe nie chcą zrobić się te szyby z pilota.
Błędów zero w Vag.
Nawet jak staniesz przy szybie kierowcy i przytrzymasz przycisk??? W który moduł wchodzisz na VAG?? 46???
Trafił mi się kiedyś problem z modułem, że szyba nie chciała chodzić w automacie.
Vag pokazywał tylko jeden błąd coś o braku adaptacji modułu.
Szyby nie działały ani z pilota, ani z kluczyka.
Pierwsza myśl przyciski, miałem drugie to podmieniłem, nie pomogło.
Więc wziąłem się za moduł, bo też miałem na podmianę.
Wymieniłem na drugi i wszystko wróciło do normy.
byłem przed chwilą w aucie i zrobiłem jeszcze raz opuściłem w dół przytrzymując klawisz, podniosłem do góry przytrzymując klawisz i d*pa ;/
błędów w Module komfortu (46) brak.
Zaś kluczyk jak włożę w drzwi i przytrzymam to szyba idzie w dół sama lub do góry.
Nie wiem co jest grane ......
Nie działa mi też mruganie kierunkami jak samochód zamyka się z pilota, działa tylko jak się otwiera.
Jestem już bez radny ....
Jeśli nie zmieniałeś kodowania modułu to chyba problem może tkwić tylko w samym module.... Bo nic już nie przychodzi mi do głowy. Może jest tak jak u kolegi Bromchit.... Najlepiej zrobic podmianke
