[B6 AVF] Czy da sie zrobic cos takiego (temperatura OIL)
zobaczcie
znalazłem cos takiego
to jest AUDI RS4 B7
ale moze da sie to zakodowac to jakos :)
zaznaczone żóltym kwadratem
jezeli sygnal temperatury idzie bezposrednio do zegarow to niby tak.
tylko czy zegary z B7 beda gadac z elektronika z B6?
no zebary chyba sie za bardzo nie różnią ja znalazłem przypadkiem na yputube filmik i zobaczyłem ze w ostatniej lini jest cos takeigo wiec moze warto sie zainteresowac :) i moze sie uda cos takiego zrobic w B6
no mi sie wydaje równiez ze chyba sygnał idzie do zegarów
jak w golfie MK III jak miał MFA to mozna było odczytac temperature oleju
wiec moze u nas tez jest podałczony kabel
warto chyba sie tym zainteresowac[br]Dopisany: 25 Styczeń 2008, 11:56 _________________________________________________http://pl.youtube.com/watch?v=IK1UWWABEKE tu tez jest RS4 i tez to ma
przecież każdy rs4 to ma
no ja sie domyslam ze RS4 to ma ale ja tez chce cos takiego tez mieć :P
tylko czy sie da :)
czujnik temperatury oleju mamy... :mysli: kurcze boberek namieszales mi teraz bede sie nad tym glowil :naughty: - fajna sprawa
ktos rezal problem????
To musi byc chyba tylko w FIS od RS, bo np. przy automatyach wyswietlane sa tam biegi. Ale u mnie jest tam wolne miejsce :thumbup:
Ale rzecz rzeczywiscie godna uwagi :decayed:
Jest osoba na forum, która to ogarnie mam nadzieje...
zwie się CTV :>
no włałaśnie w AUTOMATACH są tam wyswietlane biegi
a w B6 i B7 z kolorowym FISem jest wolne miejsce
a czujnik temperatury jest chyba pod miską
bo tak podłaczałem zegar w golfie to brałem sygnał z dołu miski
Czujnik temperatury oleju przeciez jest , wiec do fisa na pewno ida sygnaly z tego czujnika tylko trzeba by to chyba jakos zakodowac :) bo sam wyswietlacz nie stanowi problemu :P
dokładnie tak samo mysle :P
chcecie powiedzieć, że niepotrzebnie kupiłem zegar defi za kupe kasy ?? :wallbash:
no ładne masz kubki :P wiec wiesz nie wiem czym sie martwisz jakis teraz ładny kurnik dokupisz i bedzie pieknie ;P
Szukam na ross-techu kodowania FIS. Moze cos znajde....
nie tylko ty szukasz :P ja tez buszuje ale jakos narazie bez skutku :([br]Dopisany: 25 Styczeń 2008, 14:23 _________________________________________________no a moze ktos kto ma RS4 albo S4 i ma taka funkcje
moze poporstu podepnie vaga i odczyta kodowanie
to bedzie chyba duzo łatwiejsze
nie wiem czy widzicie tę różnice... Ale RS4 to benzyna,a nie diesel :) Zupełnie inne liczniki mają
Boberek, to tak jakbyś chciał zakodować wycieraczkę tylną dla sedana i chciał żeby działało.
Oczywiście nie mówie, że Twój plan z "pojawieniem się temperatury oleju na wyświetlaczu" nie jest mozliwy.
Tylko "zakodujmy tak jak w RS4" to zła droga :)
Tam najwyraźniej jest jeszcze coś potrzebne ;) ale ciekawy temat.
79f5017289899317.jpg :thumbup:
Znalazlem urzadzenie ktore , na FISie czy to B5 czy B6 czy B7 odczytuje wartosci , temp oleju , predkosc , napiecie i boost w barach lub psi.
Dodatkowo z tego co sie dowiedzialem , jest szansa zczytac z eepromu od rski (tylko trza by taka skombinowac) , wiadomo do kogo sie zglosic hehhe , dane wartosci , ktore sa odpowiedzialne za wyswietlanie wlasnie temp. oleju , i brakujace stringi wpisac do eepromu licznika B6 i powinno chulac.
Bede jeszcze szukal czy da rade to zakodowac za pomoca Vaga.[br]Dopisany: 25 Styczeń 2008, 15:01 _________________________________________________I jeszcze znalazlem manual z rozpiska do EFU jak kodowac aby sie wyswietlalo na FISie olej itp. :)[br]Dopisany: 25 Styczeń 2008, 15:13 _________________________________________________http://www.twindata.de/efu/manual.pdf
hmm pre_pl no ja nie mówie ze mamy zakodować jak w RS ale przydało by sie znalesc wartosc która za to odpowiada
i spróbowac poszukac czy w TDI da rwade to zorbic ja jeszcze na tyle nie ogarniam tego az tak strasznie wiec licze na ciebie i innych :P
EFU ciekawe urzadzonko, niezle ktos pomyslal
Nie da rady tak zrobić.
Raz, że liczniki są zakodowane, nie wiadomo, co jest gdzie zapisane, i nie ma możliwości, ot tak sobie wpisywania zawartości w linijkach do wsadu. Skutkuje to ładnym napisem DEF albo ERROR, czy coś innego, dodatkowo blokada samochodu. Zbyt proste by to było.
Nie tędy droga.
