A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
W originale jest tak, ze nie potrzeba wyciągać kluczyka z kieszeni, torebki, itp. Też tak masz @proximpuh?
W BMW jest ten patent z kluczykiem i uważam to z praktycznego punktu widzenia zupełnie bez sensu:kox:
niestety, kluczyk muszę włożyć do stacyjki:wink:czyli bardziej taki bajer:kwasny:
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 519,4 tys.
bzdzura w mojej z4 nie musialem miec kluczyka w stacyjce starczylo miec przy sobie startowal z przycisku
Czyli musisz wyjąć z torebki? :grin:
Myślałem raczej o jedynce, trojce.:wink:
Tam jest na czujnik jak np w Renault.
---------- Post dopisany at 10:17 ---------- Poprzedni post napisany at 10:15 ----------
Nieźle sobie Marcin krzyczy za przycisk w navipolu :facepalm:
Normalne jak sie ma system keyless ...ja tak mam ...a z grzesiem pisalismy zeby tylko przycisk podłączyć zeby sama atrapa nie była bo po co ...
Skoro mam guzik to trzeba go podpiąc :wink:
Fakt , to bedzie tylko bayer :decayed:
Wszystko ma w niezłych cenach, np. asystent świateł za 1200PLN, ciekawe czy w cenie jest odpowiedni gateway.
Jak nie, to 800PLN (400 za lusterko) za montaż lusterka i dwa kable CAN do bramki to spora przesada.
Dobrze ,ze mamy Forum i wszystko taniej wyjdzie :decayed:
Koszt np. przekładki MMI 3G 1500 PLN
Za kamerę do A6 chce 2.000 zł Grześ dobra cena ? oczywiście chodzi o tylną kamerę . :naughty:
Cena jak to w firmie normalna :wink: Wszystko zalezy za ile się graty kupi .
W MMI 3G kazda ma wejscie pod kamerke lub TUNER i nie ma problemu ze sterownikiem .
Inaczej sie to przedstawia w CONCERT/SYMPHONY lub MMI 2G .
Żeby nie było: lepiej coś dłubać jak gderać:decayed:Abstrahując od funkcji- wygląda to sarmacko:thumbup1:
Chłopak ma firmę w garażu;)
Ale musze powiedzeć, że robi bardzo profesjonalnie.
W temacie cisza przed burzą ? :wink::naughty:
Panowie znowu mi zona wylądowała w szpitalu :cry:
Pewnie nie wszyscy wiedza ale była jedną nogą na tamtym świecie :facepalm:
Patrzcie jaki jej yebaniec guz urósł :kwasny:
Staram się nie myśleć o tym bo naprawdę mozna psychicznie sie wykończyć .
Grzesiu trzymaj się, będzie dobrze :ok2:
Trzymaj się Grzesiu! Musi być dobrze, jesteśmy z wami! :hi:
Będzie dobrze, bo musi !
Kuźwa pier**lony rezus ten j**any rak:banghead:
memory five-wladi i wszystko jasne:)
Grzechu, myślisz ze NFZ by zapłacił za Knife za granicą? W Reichu jest refundowane;600tys. operacji już zrobili:shock3:
Gamma Knife | Gamma Knife Center Hannover | Praxisgemeinschaft für Strahlentherapie und Neurochirurgie
Gość
