A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Jak wrzucam wsteczny to mam APS a kamerke moge właczyć z poziomu panelu MMI .
  • Odpowiedzi 6.2 tys.
aha a wiesz jak jest w ORI? chyba też musi być jakoś możliwość wizualizacji gdy np w nocy cofamy
ORI po wrzuceniu wstecznego masz kamerę, a po wciśnięciu przycisku na MMI przechodzisz do wizualizacji takiej, jak wrzucił Grzesiek i takiej jak jest np u mnie. Tak przynajmniej jest w Q7 u mojego ojca
jak ja zamawiałem swojego to nie było kamerki dostępnej tylko wizualizacja :kwasny: tak samo teraz dodali a4 1.8TFSI z quattro, wcześniej nie było a rozważał bym, niestety a5 1.8TFSI z Q nie ma nadal :kwasny:
Greg, masz czarny zdezak pod aps? Minwystarczy wersja bez kamerki.. Ja bym chetnie zalozyl czujniki przod wraz z disttronicem...
Zderzaka nie mam :decayed: ale nie ma problemu z zakupem i pomalowaniem go w komorze :wink:
Niedaleko mnie jest lakiernia u znajomka co tym sie zajmuje :wink: niedługo tak wlasnie bede robił
Ciekawe, czy uda Ci sie odpalic dista...
Czego Ci jeszcze barkuje?
Do ACC potrzeba odiwdzić ASO jest tam OCHRONA KOMPONENTU :kwasny: ....no i kalibracja systemu dodatkowo :facepalm:.
Co do kamerki czyli APS+ to wyglada to tak zarowno na przykładzie Q7 czy B8
Kamera cofania Audi Q7 (2706452870) - motoAllegro
Macie tam podobno dobre aso? ;)
Same spece :wink:
Jak kumpel zmianiał tam tylko olej to nie zakrecili korka :facepalm:
Gratulacje modów i autka, doczytałem sie dopiero do 11 - stej strony, i juz zaczełem myslec ile mam pln wolnych do wydania ;) Na teraz mam tylko pytanko - czy instalacja do podswietlenia nawiewow jest fabrycznie przygotowana?
Niestety nie ma instalacji pod kratki nawiewow :kwasny: nawet w samych kratkach brak diod i wtyk .
Jakby co to mam na sprzedaz podswietlane kratki (komplet ) :wink:
ja do tej pory nie podlaczylem lampki schowka :facepalm:
moze sie wreszcie za to wezme.. pod co sie podpiac? mam org instalacje wypuszczona na wtyk w poblizu prawego slupka..
ciekawe, czy mozna by sie wpiac w prawy slupek...
Ja podpinałem sie pod włacznik swiateł masa , iluminacja pod 12V a do schowka to mozesz sie podpiac pod np. zapalniczke
mozesz tez ustawic zeby po wcisnieciu przycisku na desce wyswietlala sie od razu kamera.
prawda :decayed:
Neony wyglądają świetnie. Ile taka podmiana kosztuje ? Czy to prosty plug&play czy trzeba dużo rezać zmieniając ze zwykłych żarówkowych ?
No i taki mały oftop jakiego wosku używasz/cie na zimę ?
nawet zwykłe ledy nie są tak od razu P&P. Grzesiek dłuuugo walczył z neonami z tego co pamiętam :decayed:
Oj bardzo długo, ale chyba ogarnął temat w 100% :decayed:
zastanawialem sie co bym chcial zrobic jeszcze u siebie, bo chyba jednak nie rozstane sie z ta maszynka.
i skoro mowisz, ze disttronic to za duzo zabawy, to chcial bym czujniki cisnienia w ogumieniu..
nie moge zrobic tego prostego systemu z predkosci kola, wiec moze da sie dorezac z czujnikami?
przymierzales sie moze?
