A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
A spruboj teraz wejsc w Security Access 16 wpiszesz kod ktory ci sie wyswietli i powtorz ta procedure kodowania :)
za każdym razem to robiłem i nic :(
  • Odpowiedzi 6.2 tys.
Zaraz tam do ciebie przyjade i zakoduje :decayed: Czekam na kupla z laptopem :wink4: to sprawdzimy jeszcze raz .
Masz kolor FIS ?
FIS kolor :) i czujnik cisnienia w oponach miałem seryjnie :D, ALF tyż itd .. wiec chyba nie jest taki golas :kox:
Tak sie zastanawiam :mysli: wydaje mi sie ze mozesz tylko raz sie zalogowac w Security Access na jakis czas chyba . Powtorz procedure moze jutro :)
Kilkakrotne logowanie sie chyba cos blokuje i stad nie mozesz zakodowac .
tylko ze ja wczoraj 1 raz w tym aucie wpisalem ten kod ... nastepnie zrobiłem to kodowanie i nic :/ dzisiaj jeszcze nie wpisywałem tego kodu[br]Dopisany: 06 Lipiec 2011, 18:29_________________________________________________tak samo chcialem wylaczyc tylne swiatla DRL i d*pa :(
Dzis wreszcie odwazylem sie sam zapodac POLSKIE MENU W MMI 2G :kox: . Powiem tylko jedno , ze mialem stracha :no: jak kto sie nie zna to lepiej sie nie bierze za to :wink4: Mozna sobie narobic bigosu w aucie i pozniej nie odpalic go :( .
No i prawie skonczony parctronic :decayed:
:kox: :kox:
Przyjedz do Krakowa! :decayed:
:decayed:
Grzesiek w tym tempie modzenia pod koniec roku nie bedziesz mial co robic :polew:
ps. tak trzymaj :good:
Rzeczywiscie musze troche zwolnic :mysli::decayed:
Grzegorz jadę do Ciebie z moją 2G :)
A jak to jest z 'component protection'?
Nie mam navi, chcę dołożyć. Kupiłem graty na alledrogo. I co dalej? :mysli:
Musisz miec papier zakupu i musi byc wszystko legal :) w przeciwnym wypadku idziesz pierdziec w pasiakach :confused4::polew:
Wszystko odbywa sie ON-LINE z Niemcownia a procedura trwa do 15 minut :)
Czyli sama aktywacja musi odbywać się w ASO? (bo z opisów niektórych aukcji z ofertami montażu kupowanych gratów można coś takiego wywnioskować)
Ile taka przyjemność w ASO kosztuje?
Nie pamietam :mysli: ale pytalem sie kiedys kumpla w AS0 i chyba z 100 PLN
ja tyż ja tyż:decayed:
za***iście to po Polsku wygląda :kox:
ja jestem bardzo sceptyczny do wgrywania polskich menu w Naszych furkach . Po pierwsze dlatego ze angielski tam uzyty jest bardzo prosty a po drugie dlatego ze zawsze po tego typu sytuacjach moga sie zaczac pojawiac jakies krzaczki i tym podobne :wink4:
Pomijajac w/w WRC robisz niesamowite mody i grupa klientow Ci sie poszerza :good: :good: :good:
Pod koniec wakacji nie będzie już co robić :D
ja tyż ja tyż :decayed:
Zróbmy w centrum Polski spota pt. WRC modzi w autach :>
Wrclaguna mam pytanko, moze znasz kogoś kto zrobi trick z zegarami, tzn ze po wlozeniu kluczyka dojda do maxa i wroca, jestem ze swietokrzyskiego.
