A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
  • Odpowiedzi 6.2 tys.
Kiedy przewidywany koniec prac? :)
:thumbup1::git:
Od razu wleci webasto :) Oczywiście jest kilka zonków :kwasny:
W Poniedziałek trzeba zamówic kilka drobiazgów .
Czad, będzie tutek z Webasto?
:thumbup1::thumbup1::thumbup1::D:D Bedzie czadersko!!
Ciekawy jestem tych zonków :huh: co cie zaskoczyło :kwasny:
Ojjjj będzie się działo :dance: Grześ a kiedy się będziesz brał za tył, tez jest polift?? :)
Tyl juz dawno zrobiony :grin:
:grin:
Teraz juz wiadomo czemu gnija na dole błotniki :kwasny:
Miedzy progiem a dolnym poszyciem błotnika gromadzi sie cały syf( błoto ,piasek,wilgoć )
Wszystko zostało wyczyszczone i zabezpieczone .
Profi robot - w sumie jak przy kazdym projekcie !
no cóż poprawka po fabryce :wink:
Błotniki od polifta przychodzą bez problemu czy trzeba coś rzezbić ?
Tak :) graty w sumie juz leza ponad rok ;)
Węze wszystkie juz podpiete , z piecem jest zonk poniewa nie mozemy znależc rozwiazania z jego mocoowaniami w podłuznicy .
Zawor załozony w podszybiu , pozostaje instalacja itd. mam o wiele uproszczona sprawe poniewaz mam zdjety błotnik itd. :)
W ETCE ja i w ASO nic nie znależlizmy :facepalm:
Fajnie ze znalazłeś wreszcie czas dla "siebie" :wink:
Stary zderzak tez leży na styropianie? :naughty:
Zakładaj odrazu osłonę nadkola od polifta bo to przez nią ten cały syf w progu i komorze silnika :facepalm:
Da się ustawić ogrzewanie postojowe tak żeby grzało jednocześnie silnik? W Bieszczadach - 30 to norma :decayed:
Webasto podgrzewa plyn chlodniczy wiec i silnik :)
Grzegorz a co z radarem ? Przerabiasz swoje mocowanie czy da sie zalozyc przedliftowy radar na poliftowe mocowanie i bedzie pasowalo ?
Ja myślę, że radaru wcale nie trzeba ruszać.
WEBASTO da sie zakodowac aby podgrzewało silnik jak i w srodku było ciepło :)
W B6 zakładałem to i do B8 wleci :wink:
Greg tu masz kodowanie w 18 webasto ---> coding 07 ---> BYTE 0 ---> Bit 3 zmiana z 0 na 1 .
Audi_A4_8K_STG18-Standheizung-Motorvorw%
Mocowanie pod RADAR oczywiście trzeba zmienić :wink: nie wiem jak z kalibracją bedzie . J
utro popołudniu walcze dalej tylko jak tylko przyjda pierdółki .
Dzięki Ci panie :) za to kodowanie! W B7 miałem webasto które podgrzewało również silnik a w B8 już tylko sam środek, myślałem że tak już zostanie...
Sprawdziłem kodowanie i mam już tak zakodowane jak napisałeś wyżej, przypuszczam, że wina leży po SILNIKU CAHA, tzn jego słynne niedogrzewanie. W B7 jak webasto miałem ustawione na 30 min, przy temperaturze -25 +- to temperatura płynu chłodzącego była powyżej 70 stopni, a w B8 nawet nie drgnie od minimum. pozdro
