A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Co to za zymol tam kupiłeś Grzesiek ?
Trzeba czyms myc auta :decayed:
http://temachem.sklep.pl/opis/2481163/zymol-natural-car-wash-500ml.html
Taaaki bajer to Side asist :wink4:
Jak się jedzie na trzypasmowej drodze, na środkowym pasie przy dużym ruchu to cały czas świeci na obu lusterkach :>
podobnie można ocenić większość modów, tyle tylko że nam chodzi o fun z ich robienia :cool1:
Rosemeyer :good::naughty:
  • Odpowiedzi 6.2 tys.
wrc zmień sobie oznaczenie silnika w wątku bo do sprzeczności doprowadzasz ( :>), w profilu CAGA a w tytule CAG
Jutro kolega będzie robił w Q5 - dam znać jak poszło :wink4:
no i poszlo gladko i bez problemow. instalacja byla robiona w znanym wiekszosci podwarszawskim naviservice'ie.
okazuje sie że Q5 MY2011 ma gatewaya ktory daje sie doflashowywac i nie trzeba bylo go wymieniac - wystarczylo dogranie dodatkowych funkcji. Ponoc wiekszosc gateway'i po 2007 juz tak ma. Auto ma obecnie otwarta droge do instalacji ACC, Advanced Key i... haka - to ostatnie raczej się nie pojawi, ale dwa pierwsze juz tak. No i nie było potrzeby ściągania CP w ASO.
Sama instalacja jest praktycznie taka sama jak w Q7. Do wymiany jest wiazka zderzaka na wiazke z wtyczkami do SA - to lepsza opcja niż przerabianie posiadanej wiazki.
Na radary są miejsca w zderzakach i wszystko pasuje P&P.
Trzeba tylko zrobic instalaję od radarow do lusterek, bo to radary "daja" sygnał diodom w lusterkach i przeciągnąć nowe kable do gatewaya.
Na pełne ogarnięcie tematu potrzeba nieco ponad pół dnia uczciwej pracy - do sciągnięcia jest tylny zderzak, tapicerka bagaznika, progi i boczki obu drzwi.
Grzegorz, auto w realu :slina: jeszcze piękniej prezentuje się niż na zdjęciach. na felgi już zachorowałem! nigdy nie poznałem człowieka, który o modyfikacjach mówi z taką pasją! fajnie było Cię poznać, mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych zlotach i jeszcze raz dziękuję za "psucie" A5-tki :good:
Przyłączam się do słów jedrekx-a autko robi robotę i wypowiedzi o modyfikacjach przy aucie .jedrekx twoje auto też fajosko się prezentowało :naughty:
dzięki Patryk :hi: do przyszłego roku pewnie coś niecoś się zmieni :kox: ale i tak Grzegorza nie przebiję... :embarrassed:
Spoko jedrekx :good: Milo bylo poznac :notworthy:
Patrykbor :notworthy: dzieki za mile slowa , mile tez btlo cie poznac :good:
Do nastepnego :naughty:
teraz nowy mod to termos na kawę :naughty:
Auto przetestowane na trasie :) zrobione 1364 km :decayed: spalanie średnie 5,8 l :gwizdanie:
No niestety brakuje kuuuuni w aucie :confused4: trzeba czym prędzej zakradać turbawke CAHA i robić program :)
I czuje ze uderzę do Patroxa :naughty:
:good: tak jak mówiłem Patryk ogarnia :kox:
no to twoj filterek czastek jest jak nowy :polew: :polew:
....oraz FIMC za jednym strzałem :cool1:. Patryk, z tego co pamiętam, nawet ma taki na stanie. Niech mocy więcej przybywa ;). A Patrox & co. jak najbardziej robią dobrą robotę. Polecam.
ps: daj cyne jak będziesz we Wrocku..........Potestujemy B8 hehehehe
a czemu juz nie do Rogala ? :)
Wiem ze firma jest na razie zamknieta :confused4: wiadomo co ostatnio przezyl . Tez na poczatku myslalem o Rogalu .
wrclaguna,
Ciebie zapytam, bo na pewno będziesz wiedział
zrobiłeś u siebie obniżanie lusterka przy włączaniu wstecznego? jak to zrobić? :gwizdanie:
musisz mieć pamięć foteli i luster, a potem przestawić pokrętło od lusterek na prawie lub lewe. inaczej raczej nie będzie działać
wrclaguna,
:decayed: niestety jeszcze tego nie robilem u siebie :wink4: A mozna to zrobic kodowaniem tylko musisz miec skladane lusterka i odpowiedni sterownik co ta funkcje obsluguje :(
Nie wiem kto musi zalozyc watek odnosnie B8 i temat sterownikow lusterek co ktory obsluguje :) elektryke, skladanie , podgrzewane ,fotochrom oraz asystenta pasa ruchu.
Trzeba napisac do wszystkich wlascicieli A4 B8 na forum kto jakie ma i co u siebie ogsluguja wtedy dojdziemy do wszystkiego.
Pisze poczatkowe numery czyli
8K0 959 793 i teraz najwazniejsza jest koncowka zaczynajac od A B C D E F G H :naughty:
Do tego jeszcze dochodzi sprawa przelacznika lusterek w tapicerce drzwi , musi byc pod skladane lusterka :)
a pamięci czasem nie musi mieć? :mysli:
Też myślałem o zniżaniu lusterka przy cofaniu, ale nie posiadam elektrycznych foteli i niestety kodowaniem nic nie dało się zdziałać, chyba że da się obejść jakimś sterownikiem to byłbym wdzięczny za podpowiedź. Znajomy w VW zdaje się miał taką opcję bez foteli z pamięcią, nie wiem jak to w Audi rozwiązali.
Korzystając z okazji mam jeszcze inne pytanie. Jest możliwość, aby uruchomić domykanie szyb w zamkniętym samochodzie w momencie padania deszczu? Mam czujnik deszczu i zmierzchowy.
Tez tego nie powiem w 100 % :confused4: Pamiec lusterk i foteli obsluguje sterownik co objety jest ochrona komponentu :( a wiadomo co sie z tym wiaze
Co do kodowania lusterek to wyglada tak :wink4:
[42 - Elect drzwi kier.]
[Coding - 07] -> [Długie Helper Coding] -> Byte 4 Bit -> 4 Zmiana 0 na 1
[52 - Elect drzwi Pasazer]
[46 - Central Conv.]
[Coding - 07] -> [Długie Helper Coding] -> Byte 7 Bit -> 7 Zmiana 0 na 1
Teraz jeszcze pytanie o MODUL KOMFORTU 46 czy to kodowanie przyjmie :mysli: wszystko w zaleznosci kto jaki ma . No i sprawa kodowania jeszcze w MMI :blink:
Takze nie jest wesolo z tym wszystkim :thumbdown: jakas masakra jest z tym i nie dla przcietnego Kowalskiego :kwasny:
[br]Dopisany: 22 Sierpień 2011, 16:32_________________________________________________Przymierzam sie do nastepnego duzego Moda czyli montaz lusterek fuul opcji wlacznie pod ASYSTENT PASA oraz sterowniki tegoz systemu :wink4:
Pomalu zbieram graty :) akurat moje lusterka nie mialy fotochromu oraz nie byly skladane .
Udalo mi sie kupic w fuulu wersji tzn.
- podgrzewane
- asferyczne
- fotochrom
- skladane
- z funkcja ASYSTENTA PASA
- oraz pod pamiec
Oczywiscie nie obylo sie malej rozbieranki, bo musze zobaczyc wszystko co tam siedzi i jak sie wszystko zdejmuje :naughty: Obudowy pojda do pomalowania
