[ALL B5] Podłączenie przycisków poliftowych w przedlifcie, bez użycia isostatów (jak ori)
MaxsteRR
No to troche komplikuje bo mam podłączone pod postojówki tylko pociągnięty kabel do srodka i wyłacznik zrobiony... tak myśle patrząc na schemat że może dało by się zrobic tak że zamiast wypuszczac sygnał na przeciwmgielne dało by się puscic na obrysy tylko że to znowu 2 oddzielne obwody , no i tak jak mówisz za każdym razem trzeba by je właczać :kwasny:
W sumie jeśli chcesz tylko żeby Cie informowało czy obrys działa to jest prosty sposób na to, jeśli nie masz ESP:decayed:
Pakujesz taki przycisk, czy inny wedle gustu
Z twojego zwykłego przycisku podajesz mu 12V, po zapalonym obrysie na podświetlenie diody sygnalizującej i tyle.
---------- Post dopisany at 15:57 ---------- Poprzedni post napisany at 15:54 ----------
W sumie dobry bajer na sygnalizacje dziennych.:naughty:
Nie , ja chce zrobić wyłącznik w srodkowej konsoli na przycisku obojetnie jakim , przeciwmgielne mam wolne to na nim myślałem, dlatego najlepiej jakby podłączony był tak że zapala się samo z światłami a wyłacza się go przyciskiem
To za trudne dla mnie, fachowiec musiałby się wypowiedzieć.
Może to jakimś przekaźnikiem by szło załatwić?
Panowie i gdzie podlaczyliscie ten pin 14 wszystko ogarnelem poza nim ;/
a jak bym sie podłączył pod bezpieczniki byłoby ok?
Chodzi Ci o 14 - do włącznika świateł pod pin 2 (1,5 żółto - czarny) ? Zdejmujesz obudowę kierownicy i wpinasz się w opisany przewód przy włączniku świateł.
Ok dzieki za podpowiedzi :-) wszystko dziala jak należy :-) mam tylko pytanie tak jak na schemacie wpielem sie w bezpieczniki ale czy same halogeny gdzies trzeba na plusy do nich dwa bezpieczniki wpiac?
Mam pytanie max w opisie ma ze wpina sie w bezpiecznik 4i 36 a w schemacie jest nr4 inr5 to nie robi ? I pytanie czy jak wywaliem strary przekaznik od halo z lamp boscha to nie przerwalem obiegu idaego do halogenow? I pytanie czy plus na halogen idzie z przekaznika pin 5 kabelek bialo zielony I to on idzie na kostke czerwona bo tam jest bialy zielony i on potem daje napiecie na halo? A ten kabelek z przekaznika mostkuje sie z pin 2 z wlacznika halo czyli informacja o o wlaczonych halo? Jat to dziala bo nie moge na logike tego ogarnac.
a jesli mam polifta 1 98rok i miałem tam halogeny juz (ESA) to jak to podłaczyć? bo mam zrobione ale prąd dostaje tylko na ułamek sekundy i nic pozatym.
To jest to samo co zwykły I lift, więc podłączenie też takie samo. Lampy przednie boscha miały przeciwmgłowe zintegrowane w sobie.
Cos musiales pomylic. Ja tez mam 98 i boche mialem i mi bangla jak nalezy. Tylko pin 14 nie podlaczalem bo dziala mi to bez tego wlaczam postojowki i juz halo tez mozna elaczyc.
Dwa grube pod klimatronik, dobrze jest trochę je przedłużyć.
podgrzewanie działa :) przewody faktycznie trzeba było przedłużyć, najgorsze było jednak to że po poskładaniu całego tunelu poliftowego 2din i już na samym końcu przy wkładaniu panelu klimatronika i popielniczki okazało się że kanały nawiewów są za duże i musiałem wszystko jeszcze raz rozbierać xD
w ktorym miejscu znajde przekaźnik 397 w polifcie angliku? ni cholery nie mogłem go dziś znaleźć od dawcy.
Ten przekaźnik w europie przymocowany jest do poduszki powietrznej pasażera, wydaje mi się, że w angolu będzie podobnie.
Witam ,moze ktos podes;lac zdjecie tej czerwonej kostki oraz i tetgo czarno-czerwonego kabla ? z gory dzieki
Czy przekaźnik o oznaczeniu 397 oraz 600 to jest ten sam ???
Edytowane przez opti
