drozduu Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Witam Mam problem z doborem tarcz U mnie wygląda to tak Czy tarcze do mnie to : BOSCH 0 986 478 546 http://moto.allegro.pl/tarcze-przod-bosch-audi-100-a4-a6-1-9tdi-2-5tdi-i1673637908.html to jest chyba idento jak u mnie FERODO http://moto.allegro.pl/tarcze-ferodo-klocki-audi-a4-a6-passat-96-przod-i1666433632.html jest na 5 otworów TRW http://moto.allegro.pl/tarcze-klocki-trw-lucas-przod-vw-passat-audi-a4-a6-i1665684598.html TRW - z czujnikiem http://moto.allegro.pl/tarcze-klocki-trw-lucas-audi-a4-audi-a6-komplet-i1678300759.html Klocki u mnie są bez czujników zużycia a wszędzie tylko z czujnikami a tył : BOSCH 0986478759 http://moto.allegro.pl/tarcze-tyl-klocki-bosch-audi-a4-b5-1-6-1-8-1-9tdi-i1664760843.html jakies podrobki - jest różnica wewnątrz tarczy - tu gdzie idzie łozysko http://moto.allegro.pl/tarcze-klocki-tyl-audi-a4-1995-2001-jakosc-ms-i1684816563.html TRW DF2771 - tutaj jest ta wyżłobiona obręcz wokół otworów na śroby jak u mnie (nie wiem czy ma to jakieś znaczenie) http://moto.allegro.pl/tarcze-klocki-trw-lucas-audi-a4-tyl-i1657993741.html FEBI http://moto.allegro.pl/audi-a4-vw-passat-tarcze-tyl-febi-nowe-katowice-i1685429719.html a moze taki badziew do tyłu by starczył - wyglądają identycznie http://moto.allegro.pl/tarcze-klocki-audi-a4-1994r-2000r-tyl-i1682442733.html KLOCKI DO PRZODU BEZ CZUJNIKÓW - droższe od tych bez czujnikow http://moto.allegro.pl/klocki-trw-audi-a4-a6-golf-iv-passat-superb-przod-i1641580950.html Myślałem o takim zestawie ale tarcze tył to chyba (??? czy napewno ? ) nie pasują no i klocki do przodu z czujnikami. Łożyska do tyłu: bo chyba musze zmienić przy tym typie tarcz FAG 713610370 http://moto.allegro.pl/lozysko-fag-audi-a4-tyl-zestaw-na-2-kola-i1666681625.html FAG 713 8012 10 http://moto.allegro.pl/lozysko-fag-2szt-tyl-audi-a4-a6-i1646014474.html I bądź tu mądry a dodam Audi a4 1,9 tdi AFN Avant 96rok - modelowo 97 po 1 lifcie Pomóżcie bo juz zbaraniałem całkowicie A i czy na tył można kupic coś tanszego i co dobrego na przód - BREMBO, TRW, BOSCH, ATE nie biore pod uwagę bo trochę dużo jak na mnie. Chodz jak mam jeździć i prostować tarcze non stop to wole już zainwestować ale nie na maxa
sokram Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Czesc, Zadzwon do kolegi TOM77 z forum i Ci dobierze wszystko w fajnych cenach. Polecam! Sokram
DiAMOND Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 polecam tarcze hamulcowe Ferodo + klocki TRW, czujniki nie są potrzebne http://allegro.pl/tarcze-ferodo-audi-100-a4-a6-vw-passat-ann-i1684953608.html http://allegro.pl/show_item.php?item=1637549978
Dev Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 tarcza przód: Ferodo DDF 320 klocki Ferodo FDB1167 tarcza tył: Ferodo DDF830 klocki Ferodo FDB222 łozyska: do nr 8D-V-152676 - 4A0 598 625 A od nr 8D-V-152677 - 8D0 598 625 po tych numerach dobiora Ci łozyska
Skeeber Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 tarcza przód: Ferodo DDF 320 klocki Ferodo FDB1167 tarcza tył: Ferodo DDF830 klocki Ferodo FDB222 łozyska: do nr 8D-V-152676 - 4A0 598 625 A od nr 8D-V-152677 - 8D0 598 625 po tych numerach dobiora Ci łozyska Devastation zna sie na rzeczy - z moimi hamulcami tez mi pomógł, polecam równiez tarcze Ferodo + klocki TRW lub Ferodo
DiAMOND Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Co do łożysk na tył to jakiej firmy polecacie?
dzik Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Co do łożysk na tył to jakiej firmy polecacie? FAG SNR SKF możesz spokojnie wkładać
piness Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Hej Ja polecam ten zestaw: http://allegro.pl/tarcze-nacinane-klocki-ate-audi-a4-a6-passat-i1676997579.html Jakościowo bardzo dobre Polecam!!
spetsnaz Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Hej Ja polecam ten zestaw: http://allegro.pl/tarcze-nacinane-klocki-ate-audi-a4-a6-passat-i1676997579.html Jakościowo bardzo dobre Polecam!! nie podzielam Twojego zdania W cenie jednego PowerDisc`a masz komplet Ferodo (DDF320)
DiAMOND Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Ja myślę o Bosch na tylną oś tylko nie wiem jakie mają być to dokładne klocki do tych tarcz http://e-autoparts.pl/tarcza-hamulcowa-p-11717.html?osCsid=382071847603a5e71ddd023f2194e74a mam na myśli dobrane wymiary Bosch 0 986 478 759
Dev Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 nr tarczy sie zgadza i bedzie pasowac do Twojego auta jak masz alu zacisk to ozn klocka w/g Ferodo FDB1083 zeliwny zacisk FDB222 lub FDB586 tyle razy juz to pisalem na tym forum ze az sie ....... chce
pepik Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 tarcza przód: Ferodo DDF 320 klocki Ferodo FDB1167 tarcza tył: Ferodo DDF830 klocki Ferodo FDB222 łozyska: do nr 8D-V-152676 - 4A0 598 625 A od nr 8D-V-152677 - 8D0 598 625 po tych numerach dobiora Ci łozyska Rozumiem, że powyższe oznaczenia będą też pasowały do mojego avanta z 97 r.?
Dev Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 sprawdz tylko jakie masz zaciski na tyle
drozduu Opublikowano 30 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2011 tarcza przód: Ferodo DDF 320 klocki Ferodo FDB1167 tarcza tył: Ferodo DDF830 klocki Ferodo FDB222 łozyska: do nr 8D-V-152676 - 4A0 598 625 A od nr 8D-V-152677 - 8D0 598 625 po tych numerach dobiora Ci łozyska Czyli rozumiem że łożysko 4A0 598 625 A co do tych tarcz Przednie ok ale widze ze jest na 5 otworów a nie na 10 jak u mnie a tylna to wogóle nie moge jej nigdzie znależć
DiAMOND Opublikowano 30 Czerwca 2011 Opublikowano 30 Czerwca 2011 tarcza przód: Ferodo DDF 320 klocki Ferodo FDB1167 tarcza tył: Ferodo DDF830 klocki Ferodo FDB222 łozyska: do nr 8D-V-152676 - 4A0 598 625 A od nr 8D-V-152677 - 8D0 598 625 po tych numerach dobiora Ci łozyska Czyli rozumiem że łożysko 4A0 598 625 A co do tych tarcz Przednie ok ale widze ze jest na 5 otworów a nie na 10 jak u mnie a tylna to wogóle nie moge jej nigdzie znależć Zamawiaj to i zakładaj http://moto.allegro.pl/tarcze-tyl-klocki-bosch-audi-a4-b5-1-6-1-8-1-9tdi-i1664760843.html
