[B7 BLB] Prośba o analizę logów - Trzęsie na biegu jałowym
Witam,
Autko chodzi bardzo dobrze, zbiera się, nie muli, mało pali i generalnie nie sprawia kłopotów. Jedyny minus to na wolnych obrotach trzęsie/szarpie. Nie są to jakieś wielkie szarpnięcia ale jednak wyraźnie odczuwalne. Dwumas i sprzęgło były wymienione około 10 miesięcy temu (zrobione od tamtej pory ~16kkm) na nowe, oryginalne. Raczej wątpię, żeby była powtórka z rozrywki w tak krótkim czasie od wymiany. Rozrząd również wymieniony przez Audi przy 135kkm. Autko serwisowane zawsze zgodnie z harmonogramem w Audi (UK) poza ostatnim serwisem, który był zrobiony na oryginalnych częściach z ASO (poza filtrem powietrza K&N zakupionym osobno). Polecono o mi również wlać STP do wtrysków ale żadnych zmian nie widzę.
Proszę o analizę logów statycznych, gdyż na chwile obecną nie mam jak przeprowadzić dynamicznych. Mam nadzieję je zrobić jak tylko to będzie możliwe.
Grupa: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50059.html
Grupy: 003,003 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50062.html
Grupa: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50061.html
Grupa: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50058.html
Grupa: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50056.html
Grupa: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50063.html
Grupa: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50057.html
Grupa: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50060.html
ps.
pierwsze moje logi, także proszę o wyrozumiałość jeżeli coś nie tak :decayed:
Dziękuję serdecznie za pomoc
_________________________________________________Dołączam logi dynamiczne
Grupy: 003,008,010 - http://vaglog.rtnet.pl/dantes555_50495.html
termostat do wymiany,korekcje ok.
Czy jest to tak oczywiste, że wystarczy 20sek logowania aby w 2 minuty postawić zdecydowaną diagnozę? Czy pozostali klubowicze podzielają opinię powyżej?
Bipy troche za wysokie i wszystkie na '-', kiedy byl zmieniany filtr paliwa? Dawka paliwa ponizej 4 mg, co moze powodowac wibracje, podobnie mam u siebie.
Bipy trochę za wysokie i wszystkie na '-', kiedy byl zmieniany filtr paliwa? Dawka paliwa ponizej 4 mg, co moze powodowac wibracje, podobnie mam u siebie.
Wszystkie filtry łącznie z filtrem paliwa zostały wymienione podczas ostatniego serwisu (11kkm temu). Co jeszcze zauważyłem to, że po ostrej, szybkiej jeździe jak zjadę z autostrady i stanę na światłach to czuć te szarpnięcia na boki wyraźniej. Jeszcze jedno mnie zastanawia dlaczego wolne obroty są prawie zawsze 903 i co jakiś czas na ułamek sekundy spadają do 882. Czy to normalne?
Mam taki sam problem, i tu moje pytanie: czy poniższe wartości w GR 023 są dobre?
-45.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
-41.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
-71.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
-7.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
W chwili obecnej nie mam możliwości skorzystania z vag. Dodam, że korekcje pompowtryskiwaczy są w normie czyli:
-0.47 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.40 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.59 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.28 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 4
[br]Dopisany: 06 Lipiec 2011, 15:57_________________________________________________Czy BIP na 3 cylindrze może być powodem drgań na jałowym?[br]Dopisany: 07 Lipiec 2011, 15:15_________________________________________________Zamieniłem u siebie miejscami pompowtryski 3 poszedł na 4 a 4 na 3.
Po zamianie okazuje się, że nadal 3 ma najgorsze korekcje. Wychodzi na to, że to nie wina pompki tylko??
No właśnie co może być przyczyną, może listwa zasilająca pompki?
Proszę o jakieś sugestie.
log po zamianie pompek miejscami:
09:49:03 Grupa 001: Injection Quantity
882 /min Engine Speed (G28)
5.5 mg/suw Injection Quantity
6.6*KW Injection Duration (specified)
81.0*C Coolant Temperature (G62)
09:49:03 Grupa 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.54 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.75 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 2
1.46 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.14 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 4
09:49:03 Grupa 023: Injector Switch Time Deviation
-58.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
-43.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
-72.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
-71.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
Tutaj jest 7 czy brakuje zera ?
