[B6 BFB] Blue Fenix Barrowca
ano, przyjeżdża pod garaż, rozwija namiot, w zależności czy jest wietrznie, czy nie, rozwija sprzęt, i jazda...
:shock3: nie wiedziałem że takie rzeczy ogarniają
tak samo są firmy, co myją Ci samochód pod domem, full valeting z woskowaniem...
angol... nieźle nie?? :banan:malował mi dokładkę s-line do przodu, nie mam się do czego doczepić...
do polaków dałem ostatnim razem... dlatego zderzak maluję jeszcze raz...
kurcze przydał by mi się taki fachowiec tu u mnie bo mój przedni zderzak i progi wyglądają juz jak ser szwajcarski a zderzak był malowany 2 lata temu i też przez polaczków , myślą że jak kupią kompresor i pistolet za większą kasę to już wielkie fachowce :doh:
  • 6 miesięcy temu...
pól roku minęło i cisza... a działo się, działo...
tylko ciężko z udokumentowaniem było, bo tel się popsiuł i nie było czym zdjęć robić
i tak:
tylni podłokietnik zamontowany,
rekin na dachu,
drl zamontowane,
ledy wewnętrzne założone - i stała się jasność
i wpadły nakładki od rs-a...
a teraz to, co jest aktualnie u mechaniora:
no i się zaczęło...
okazało się, że magla nie można wyciągnąć bez odkręcania całej zwrotnicy, a jak się odkręcało to uyebała się śrubka, jak uyebała się śrubka, to wyciągamy wszystko. odkręciliśmy wszystkie wahacze a od góry amorek i :
jakieś DEBILE przykręcili poduchę od amorka większą śrubą i przy odkręcaniu się ziebało...
jak jutro załatwi się nowy dekielek to będziemy dalej skręcać...
a że zima się zbliża nowe kółka wpadły:
:kox: et 21 :facepalm:
co ty mówisz że nie da rady magla wyciągnąć bez odkręcania zwrotnicy , ja swój wymieniłem w godzinkę i to na podjeździe :naughty:, gdzie najdłużej mi zeszło ze śrubą która gdzieś w środkowej części magla trzyma węże
fajne buciki na zimę ale czy przy tym et21 nie bedzie troche wystawać , ile to ma cali
---------- Post dopisany at 02:02 ---------- Poprzedni post napisany at 02:00 ----------
zapomniałem dodać , co za pajac ci tą śrubę przykręcił ??:doh::facepalm::facepalm:
no próbowalim i próbowalim i za uja nie darady było obrócić... koło zwrotnivy nie da rady było obkręcić
to rozkręcilim...
7.5 cala przy 18" i ma być niby na styk, opony 225
---------- Post dopisany at 02:08 ---------- Poprzedni post napisany at 02:06 ----------
pajac to mało powiedziane... najgorsze jest to, że ostatnio tequile z nim piłem :facepalm:
nie znam się za bardzo na tym obliczaniu et więc tylko gdybam :wink:
a gdzie boczek :whistling:
boczek nabiera mocy urzędowej w garażu :decayed:
:whistling::thumbdown:
a servotronic już zamontowany i śmiga jak ta lala :banan:
Ostatnio jest jakaś moda na to doposażenie :decayed::thumbup1:
Bartek nie sciemniaj tylko montuj speeda bo nie po to wysylalem zeby teraz lezal:decayed:
na pewno sobie go włożył pod choinkę i czeka na gwiazdkę :grin:
u mnie ju tak jest... musi poleżeć...
lotka z pół roku już leży :wink:
u mnie niekrote graty tez czekaja ale to tylko dlateg oze jeszcze nie mam prawka do konca zrobionego i sam nie moge jezdzic a ciezko wyrwac kogos na pol dnia z domu zeby patrzyl co ja robie
:decayed:jak wrażenie z użytkowania?? mam ten mod na liście
Jak u każdego po montażu - za***iście :decayed:
mam nadzieje że niebawem u mnie zagości
:cygaro: no ba...
na początku nie chciało się utwardzać wraz ze wzrostem prędkości, ale po dokładnym przestudiowaniu i poprawieniu jednego kabelka (jako że magiel z b7 - nie wiem czemu wziąłem schemat z b7 :facepalm:)- jest ok...
---------- Post dopisany 01-12-2013 at 23:09 ---------- Poprzedni post napisany 29-11-2013 at 22:53 ----------
kuwa - et za duże, opona wystaje z 0.5cm
