Przerwa techniczna od 19:00. Wracamy najszybciej jak to będzie możliwe. Przepraszamy za niedogodności.
Procedura wypalania DPF w Audi A4 B8 2.0TDI CR
antonio
6 minut temu, Maciek1281 napisał:
Witam. Jak czesto wypala wam sie dpf
Co 300-400km 60% miasto 40% drogi krajowe
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
U mnie podobnie, kiedyś nawet prowadziłem zapiski;) już nie pamietam, coś kole 500km mi wyszła średnia, jeździłem głównie autostradą. Teraz już mam to gdzieś, czasami zauważam, że się wypala. Przez ponad 2 lata nie zapaliła mi się kontrolka, że filtr zapchany, wiec uważam, że wszystko jest si.
To u mnie to samo jakies raz 2 razy w  miesiacu. Srednio robie miesiecznie ponad 1000 km
Nie warto się przejmować chyba, aby pilnować żeby nie przerywać procedury wypalania i tyle, czasami to mało kiedy wogole muszę robić dodatkowe kilometry bo akurat w trasie się dopala
Panowie potrzebuje fachowej oceny sytuacji.
Samochód:    A4 2.0TDI 2015 r (FWD)190PS silnik CNHA z adblue
przebieg oryginalny 210 000 km  (przez 3 lata leasingu w DE 85% autostrada, teraz w PL powiedzmy 50% autostarda / 50 % miasto)
Samochód dużo palił (10-12L/100km), był mułowaty, DPF wypalał co 100-150 km :/   masa sadza narastała bardzo szybko.
...sprawdziliśmy wtryski, okazało się, że korekcje na wtryskach były wysokie. (ok.+ 1,75 itp)
Oczywiście błędów nie było :)  ...poniżej korekcje na "nowych" wtryskach.
Decyzja wymieniamy wtryski, wsadziliśmy z rozbitka sprawne wtryski, teraz korekcje są według mnie dobre, silnik pracuje łagodnie, jest powiedzmy dynamiczny, zero błędów.
Jedyne co mnie martwi to fakt, że jadąc inną A4 z tym samym silnikiem czujemy większego kopa.
No to następnie padło na DPF,  pomyślałem, że wtryski lały i DPF będzie zawalony/
Poniżej obserwacja DPF podczas normalnego użytkowania:
No i teraz pytanie co o tym myśleć? DPF wypala się teraz co ok. 300 km,
Znajomy zalecił mi serwisowe wypalanie podczas jazdy co uczyniłem (zajęło mi to ok. 20 km na autostradzie, podczas wypalania świeciła się żółta ikonka filtra na środku licznika), zaraz po wypalaniu:
Prosiłbym osoby znające się na diagnostyce silników, filtrów DPF o fachowo opinie / pomoc.
Wyciągać i dać na maszynę do czyszczenia chemicznego (płukanie ciśnieniowe w komorze) czy do firm co wypalają w piecach indukcyjnych?
Mam już kupiony czujnik różnicy ciśnień dla świętego spokoju.
Witam. Jest dużo popiołu w filtrze dpf. Pomału musisz myśleć o czyszczeniu filtra. Który z tych dwóch sposobów które podałeś wyżej jest lepszy to nie wiem.
4 hours ago, saviola10 said:
Czyszczenie maszynowe (400 zł)  i masz spokój na kilka lat!
Czyli za 400pln idzie wyczyścić ten legendarny DPF? I o to tyle szumu w około tego? Czy są jeszcze jakieś inne składowe?
Bardzo dobrze to ująłeś :decayed:
Haha, ale ja tak na poważnie;) dopiero co wymieniłem komplet sprzęgła z dwumasą, wydatek jest, wiadomo, ale o DPF już czytam na forum ze dwa lata i wiadomo, że z czasem też padnie, ale myślałem, że ta zabawa w podobnym przedziale cenowym, że jest się czym fascynować przynajmniej?
Kolego ile placiles za sprzeglo i jaki przebieg miales
Mieszkam w Irlandii, zapłaciłem €1135 za komplet razem z wymianą (dwumasa była ok, ale wymieniłem dla spokoju, zaoszczędziłbym €300 bez dwumasy) ceny tu wahają się od €1000 do nawet €2000. W Audi w jednej z miejscowości jest promocja za €1700, normalnie €2800. Przebieg przy wymianie miałem 147kkm, ale sprzęgło zaczęło się ślizgać już jakieś kilka tysięcy/miesięcy temu. Różnica jest kolosalna, znów mam radość z jazdy:)
Dzięki KKT , saviola10 oraz reszcie za odpowiedź dotyczącego stanu DPFa :)
...a więc szukam sprawdzonej firmy na Śląsku od czyszczenia.
Jedno co mnie martwi, to przy tym silniku 2.0TDi CNHA obudowa DPF połączona jest z obudowa katalizatora SCR :facepalm: ..wtedy to chyba nie będzie 400zł
Tak to wygląda poglądowo:
Najdalej Za dwa miesiące będzie tak samo zapchany
17 minut temu, kamilch-1984 napisał:
Skąd ta pewność kolego?  :)
To że się zapycha nie jest jego winą, tylko silnika z osprzętem,  wtryski,  EGR itd itp
Jeśli w dpf jest tylko sam popiół to wyczyszczą i będzie służył jeszcze lata. U mnie po roku żadnych problemów. Przyd czyszczeniem wypalał się co 50km teraz co 400km.
11 godzin temu, Langista napisał:
Do tego dochodzi styl jazdy, krótkie odcinki miastowe najbardziej zapychają dpf.
Jeżdżę już trzeci rok do pracy,odcinki po 15 km i nie mam problemu z filtrem.Wypala się co 450-500 km.  I Myślę że pomaga mi w tym stylu jazdy.
